Problème moteur V6 3.2 Touareg
Re: Problème moteur V6 3.2 Touareg
Messagepar christiang78 » Mer 15 Sep 2021, 14:10
ok Mél et tu es toujours confronté au fait que ton auto démarre bien mais cale si tu accélères un peu (à l'arrêt je veux dire) ?
Messagepar lemak » Mer 15 Sep 2021, 15:18
Salut Christian,
Non, plus de :SMS: pb de démarrage ni de calage après.
Le moteur répond bien à froid et en accélération.
lemak
Messagepar lemak » Mer 15 Sep 2021, 15:23
J'ai poursuivis mon investigation et J'ai mis mon régulateur seul sur l'autre touareg. J'ai 3 bars environ (peut-être normal vu toutes les manip). Ensuite j'ai remis l'autre régulateur sur ce même touareg et j'ai aussi 3 bars.
Pour moi cela veut dire que mon régulateur est bon.
Je suis en train de retirer ma durite d'arrivée d'essence sur laquelle de situe mon capteur ethanol pour mettre la durite de l'autre touareg.
N'hésitez pas à me conseiller.
Merci.
Mèl
lemak
Messagepar lemak » Jeu 16 Sep 2021, 15:19
J'ai même pensé au capteur de pression de carburant.
lemak
Messagepar christiang78 » Jeu 16 Sep 2021, 21:31
Je ne comprends plus Mél...
Fin juillet tu disais que malheureusement ta panne était revenue (démarrage difficile et le moteur qui cale) et là tu dis que tout fonctionne bien.
Quel est ou quels sont des symptômes de panne désormais ? éclaire nous s'il te plait ?
Messagepar lemak » Ven 17 Sep 2021, 00:08
Salut Christian,
Cette semaine j'ai pris les pompes+régulateur d'un Touareg identique au mien pour les mettre sur le mien.
Avant de les mettre sur le mien j'ai testé leur pression. Elles envoient 4 bars.
J'ai egalement installé de nouvelles bougies (Beru).
Depuis cela, le moteur démarre bien et n'a pas de ratés à l'accélération (a l'arrêt).
Il a retrouvé toute sa pêche et le moteur se comporte normalement.
Cependant, il y a un hic: le voyant moteur s'est mis à clignoter puis à rester fixe.
Malheureusement non mécano n'a pas récupéré sa valise.
De plus, depuis aujourd'hui, les ratés et pertes de puissance sont revenus !!
Demain, Je passe la valise pour en savoir plus.
En dehors du fait que je dois changer mes pompes, Je penche pour un problème électrique (faisceau, cable) ou électronique (calculateur).
Je pense sérieusement à m'en débarrasser.
Merci pour ton intérêt.
N'hésite pas si tu veux d'autres précisions.
Mèl
lemak
Messagepar lemak » Ven 17 Sep 2021, 07:44
Christian,
J'ai oublié de dire qu'en plus du voyant moteur et des ratés j'ai une pression de seulement 2,8 bars.
lemak
Messagepar christiang78 » Ven 17 Sep 2021, 09:47
Ok je comprends mieux, tu es confronté à plusieurs pannes qui sont de surcroît aléatoires.
Rien de simple à dépanner, tu as un VCDS ?
Messagepar lemak » Ven 17 Sep 2021, 14:41
J'ai un vcds
lemak
Messagepar christiang78 » Ven 17 Sep 2021, 14:44
et ça dit quoi alors ?
Messagepar engineman » Ven 17 Sep 2021, 15:40
tu as donc un problème sur le circuit d'essence.
Messagepar lemak » Ven 17 Sep 2021, 17:26
christiang78 a écrit:et ça dit quoi alors ?
Des que je récupère la voiture je te fais un retour.
lemak
Messagepar lemak » Ven 17 Sep 2021, 17:35
engineman a écrit:tu a donc un problème sur le circuit d'essence.
Ok et quoi vérifier ? Une durite percée ? Un mauvais branchement ? Mon mécano l'a déjà fait. Dois-je m'y coller personnellement pour être sûr ?
lemak
Messagepar lemak » Ven 17 Sep 2021, 17:36
Est-ce possible que ce soit électrique ?
lemak
Messagepar lemak » Ven 17 Sep 2021, 19:05
Dis moi Christian, comment tu expliques que lorsque j'ai testé les pompes de l'autre touareg (appelont le T2) j'ai eu 4 bars direct alors qu'en les remettant et les re-testant (Après les avoir retiré pour les mettre sur le mien T1) elles ne donnaient que 2,8 bars ?
lemak
Messagepar lemak » Ven 1 Oct 2021, 08:25
Je pense, Je crois, J'espère que mon problème est résolu.
Christian, le voyant s'est éteint avant que je mette le vcds. En regardant, j'avais des défauts intermittents "mélange pauvre" "mélange riche" "cc à la masse pompes".
Bref rien de plus normal étant donné les changements de pompes répétés pour mes tests.
Donc, depuis que je l'ai récup il y a une semaine avec les pompes/régulateur de l'autre touareg j'ai retrouvé la pleine capacité de mon moteur. Il tourne et démarre nickel, puissance et accélérations au rdv. Pas de trous ni ratés.
En conclusion, vous aviez vu juste et mes pompes à moins de 100 euros achetées sur autodoc (1 an) puis sur Oscaro (5 mois) n'ont jamais envoyé les 4 bars nécessaires.
Les pompes de l'autre touareg sont d'origine et avec plus de 220000 km !!
L'ethanol n'était pas en cause même s'il a joué un rôle.
Aussi, Je vais prendre des pompes d'origine.
Christian, ce sont bien les VDO ?
Il y en a sur autodoc mais j'ai peur que ce soit de "fausses" VDO.
Une dernier conseil svp: je prends les VDO sur autodoc ou Rose Passion ?
Encore merci à tous (toutes?) pour votre temps et votre aide.
Mèl
lemak
Messagepar Tazer » Ven 1 Oct 2021, 09:50
Chez Rose Passion tu as des pièces d'origine Porsche.
Seul moyen d'être sur d'avoir la qualité usine.
Par contre c'est plus cher. :bye:
Messagepar lemak » Ven 1 Oct 2021, 11:24
Je pense jouer la sécurité. Merci Tazer.
lemak
Messagepar lemak » Ven 1 Oct 2021, 16:11
J'ai appelé rose passion pour être sur de prendre les bonnes ref. Malheureusement ils ont des ref. internes ou porsche.
Mais je n'arrive pas à trouver l’équivalent VW.
De plus les pompes d'origine n'ont pas du tout le même design que les adaptables.
Voici mes ref. VW
Pompe gauche: 7L6919087F ou 7L6919087A
Pompe droite: 7L6919087G
Bride filtre: 7L0919679
Bride flasque (régulateur): 7L0919679A ou 7L0919679E.
Si qq'un veut m'aider.
Merci.
Mèl
lemak
Messagepar Tazer » Ven 1 Oct 2021, 21:01
Merde j'avais zappé que tu n'avais pas un Cayenne mais un Touareg. :oops:
Messagepar lemak » Sam 2 Oct 2021, 09:57
Je te pardonne :lol:
lemak
Messagepar engineman » Sam 2 Oct 2021, 12:01
Commande des pompes d'origine du cayenne 3.2 c'est les mêmes.
https://www.rosepassion.com/fr/schemas- ... sence-3846
Messagepar lemak » Sam 2 Oct 2021, 17:26
engineman a écrit:Commande des pompes d'origine du cayenne 3.2 c'est les mêmes.
Nickel ! Ça dissipe mes doutes.
Merci Engineman.
lemak
Messagepar lemak » Mar 16 Nov 2021, 08:35
Je viens aux nouvelles.
Pompes vdo achetées et installées: problème résolu ( encore merci aux membres du forum).
Juste après cela, les sondes lambdas m'ont lâché (durée de vie moins d'un an). Remplacées par des Bosch: problème résolu.
Juste après cela, problème sur le circuit électrique de l'injecteur 5 (cf photo).
Démontage de la pipe d'admission pour verif visuelle des connectiques et faisceaux: RAS.
Le problème est intermittent parfois et quand il arrive ça tourne sur 5 pattes.
Si vous avez des conseils je suis preneur. Pour rappel, touareg 3.2 V6 2003.
Bien à vous.
Mèl
lemak
Messagepar Tazer » Mar 16 Nov 2021, 10:03
Engineman parle de connexion électrique foireuse invisible sur les injecteurs.
Du coup il y a mauvais contact et défaut intermittent.
A voir. :bye:
