Problème moteur V6 3.2 Touareg
Re: Problème moteur V6 3.2 Touareg
Messagepar lemak » Jeu 17 Fév 2022, 13:48
Je vais faire ça.
Un faisceau d'occasion from Germany. A 100 euros je prends peu de risques.
J'ai quelqu'un pour l'installer.
Je vous tiens au courant.
Mèl
lemak
Messagepar lemak » Jeu 24 Fév 2022, 18:06
J'ai récup un faisceau mais il manque la partie faisceau du capteur cliquetis. Il est coupé.
Le mécano à peur qu'en récupérant la partie du faisceau de cliquetis de mon Touareg pour la souder sur l'autre faisceau qui n'en a pas que le calculateur ne reconnaisse plus le capteur ou le faisceau. En gros qu'il se mette en défaut du style "rupture alimentation à la masse" ou "court-circuit".
Il me dit cela car les fils du capteur cliquetis sont différents (blancs) des autres fils du faisceau.
Je précise que le faisceau récupéré provient de la même motorisation.
Qu'en pensez-vous ?
lemak
Messagepar engineman » Jeu 24 Fév 2022, 19:42
Ca change rien.
Ce n'est qu'un bout de fil.
Il faut simplement que le capteur et donc le faisceau soit soudé dans le bon sens.
Messagepar lemak » Ven 18 Mar 2022, 01:35
Salut à tous,
Je viens aux nouvelles et franchement je suis devenu un Shaman avec ce Touareg !
Mon problème de ratés cylindre 5 est résolu. C'était bien le faisceau. Une coupure quelque part mais rien de visible à l'oeil nu.
Là ou je pense être devenu un Shaman c'est au moment où j'ai récupéré mon Touareg réparé, c'est-à-dire hier, et qu'aujourd'hui sur une accélération en entrée d'autoroute...... grosse vibration sous la console centrale !
À chaque accélération prononcée ça vibre fort.
Je suppose que mon palier est à changer...
Engineman, ton tuto de 2009 est toujours d'actualité ?
Une personne pour me conseiller un site web ou un vendeur ebay pour acheter ce palier ?
Peace.
Mèl
lemak
Messagepar engineman » Ven 18 Mar 2022, 11:06
Oui toujours même procédure.
Si tu veux pas t'embêter, achète un arbre complet sur Ebay (200€).
Messagepar lemak » Sam 26 Mar 2022, 16:24
Vu que je suis en train de changer mon palier, quelqu'un peut me dire si cet arbre de transmission est compatible avec mon Touareg ?
Encore merci :lol:
Mèl
lemak
Messagepar lemak » Mar 29 Mar 2022, 22:46
Je viens aux nouvelles.
Mon mécano s'est loupé dans le marquage des repères de l'arbre.
Du coup au remontage grosses vibrations qu'il a atténué à forces de démontages/reglage/remontages. Cependant il reste de petites vibrations vers 50 km/h.
Auriez-vous un conseil pour peaufiner l'équilibrage ?
Merci.
Mèl
lemak
Messagepar lemak » Ven 1 Avr 2022, 20:40
J'ai testé mon véhicule.
Il y a des vibrations entre 45 et 55 km/h seulement à l'accélération/décélération.
Engineman, J'ai suivi la procédure d'alignement de l'arbre de transmission fourni par un membre du forum sans succès.
Tu aurais une idée ?
Encore merci.
lemak
Messagepar lemak » Mer 4 Mai 2022, 17:16
Problème de vibrations résolu en changeant l'arbre complet pour 200 euros sur eBay.
Merci pour votre aide.
Mèl
lemak
