Ven 7 Jan 2022, 11:16
C'est noté !
Ven 21 Jan 2022, 16:16
Je viens aux nouvelles.
J'ai mis mon véhicule chez un autre garagiste parce que mon pote n'arrivait plus à rien à part rouler avec et se faire flasher !
Les compressions ont été faites: 12 bars sur chaque cylindre, bonne nouvelle.
L'étincelle des bobines/bougies est bonne et le faisceau semble bon selon eux.
Il a remarqué que la bougie du cylindre 5 (celui incriminé) était humide. Est-ce la cause ou la conséquence ?
Il va tenter de tester le débit des injecteurs sur sa valise.
Je lui ai parlé de mon shuntage de faisceau. Il m'a demandé si celui-ci avait été bien fait.
Il ne pense pas que cela vienne des pompes carburant car ça touche un seul cylindre.
Si vous avez un avis n'hésitez pas.
Bien à vous.
Mèl
Ven 21 Jan 2022, 16:42
lemak a écrit:mon pote n'arrivait plus à rien à part rouler avec et se faire flasher !
Incroyable c'est ca un Pote
Ven 21 Jan 2022, 22:21
J'espère au moins qu'il assure les points de retrait sur son permis!
Sam 22 Jan 2022, 09:43
Oui je l'ai désigné.
Mer 26 Jan 2022, 20:41
Mon mécano se pose la question de la reprog de l'injecteur 5 suite au shintage de son faisceau afin de faire disparaître le code defaut.
T'en penses quoi Engineman ?
Mer 26 Jan 2022, 21:45
Mathieu il pense plus rien de ton problème, il s'est ouvert les veines.
Jeu 27 Jan 2022, 10:31
Franchement y'a de quoi dévisser la vis de purge carburant et de laisser fondre une bougie !
Mais bon, Je persévère tant que ça reste du capital temps.
Jeu 27 Jan 2022, 12:46
non aucune reprog a faire suite a un remplacement/démontage ou réparation des injecteur
Jeu 27 Jan 2022, 14:28
Désolé pour la blague, ça doit être très frustrant de ne pas trouver l'origine de cette panne.
Courage, tu finiras bien par trouver.
Jeu 27 Jan 2022, 15:32
Tazer a écrit:Désolé pour la blague, ça doit être très frustrant de ne pas trouver l'origine de cette panne.
Aucun soucis Tazer, Je relativise.
Ven 28 Jan 2022, 17:16
Bon, Ça y est je renonce à trouver la panne. Après un dernier mécano qui sèche dessus je lache l'affaire, Ça me saoule.
Il va prendre la poussière et on verra. Il est inconduisible et invendable en l'état...
Merci au forum, à vos conseils et votre bienveillance.
Spécial thanks To Mathieu.
A bientôt sur d'autres post.
Mèl
Ven 28 Jan 2022, 19:19
Bonsoir Mel, depuis le temps tu aurais pu enlever ton masque en papier.
Modifié en dernier par
cayann le Ven 28 Jan 2022, 20:14, modifié 1 fois.
Raison: CORRECTION
Ven 28 Jan 2022, 21:53
Nounours 83 a écrit:Bonsoir Mel, depuis le temps tu aurais pu enlever ton masque en papier.
Bonsoir Nounours83,
Je ne comprends pas ta remarque. Tu peux m'éclairer stp ?
Ven 28 Jan 2022, 22:15
Par rapport à ton avatar !
Ven 28 Jan 2022, 22:59
Ah ok...
Ven 28 Jan 2022, 23:33
je pense a un truc , le capteur pmh peut faire ce type de defaut.
si tu es vendeur en l'état fait moi signe j'en cherche un
Mer 2 Fév 2022, 10:03
Merci pour ta proposition Engineman.
J'ai mis beaucoup de patience, d'énergie et de deniers pour pouvoir m'en séparer... pour le moment.
Pour l'instant j'attends le miracle !
Ven 4 Fév 2022, 14:23
je viens aux nouvelles.
Mon nouveau mécano m'a dit que le code défaut "panne sur le circuit électrique cylindre 5, code P0205" est revenu (en plus du défaut ratés P0305).
Il me conseille de changer l'injecteur ET le faisceau électrique injecteurs.
Je n'arrive pas à trouver la reference de ce faisceau.
Pensez que je puisse trouver ce faisceau ailleurs que chez Volkswagen ?
Merci de vos retours.
Mèl
Mar 15 Fév 2022, 19:42
J'ai emmené le touareg chez VW pour un diag. Verdict: faisceau moteur à changer. Il y a un court-circuit quelque part. La blague c'est que VW ne fait plus la pièce !
Du coup, Je suis prié de venir récup mon véhicule.
J'ai regardé sur le Web et j'en ai trouvé d'occasion à moins de 100 euros. Le problème que ça me pose est la fiabilité de ces faisceaux d'occasion.
Vous en pensez quoi ? Je tente le coup de l'occasion ?
Mar 15 Fév 2022, 20:25
Ben t'as pas le choix
Mar 15 Fév 2022, 20:32
un faisceau ca se répare .
ce n'est que du fil avec des connecteurs
Mar 15 Fév 2022, 21:06
Je veux bien le réparer mais les mécanos/garages que je connais ne semblent pas chauds pour le faire.
Mer 16 Fév 2022, 12:21
Bonjour lemak le vendeur est bien noté j'achète souvent sur eBay démarreurs etc.. pas de problème.
Il est en Allemagne moi j'hésite pas.
