Problème moteur V6 3.2 Touareg
Re: Problème moteur V6 3.2 Touareg
Messagepar gg76570 » Ven 26 Mar 2021, 12:32
lemak a écrit:
gg76570 a écrit:Salut,
Je roule en V6 3.6 à l'éthanol, cet été avant mon départ en Corse par précaution 150.000km, j'ai changé mes sondes lambda par des NKG préconisées pour le Cayenne, mais au bout de 500 kms, mon témoin moteur s'est allumé.
J'ai donc décidé de remettre les anciennes sondes d'origine Bosch, et au bout de 100 kms le témoin s'est éteint !!!
Peut être une piste à creuser.
J'ai justement changé mes sondes lambda en amont par des NGK (ref 96484).
Mais honnetement je n'ai pas envie de changer une énième pièce pour rien.
Qq'un d'autre aurait fait la même manip avec résolution du pb ?
En tout cas merci pour ton retour.
Mèl
Moi j'avais gardé les anciennes que j'ai remises et tout est ok
gg76570
Messagepar cayenne13 » Sam 27 Mar 2021, 14:06
Tazer t'es jaloux ou quoi ?
En plus t'es un ancien membre tu devrais pas réagir comme ça !
Depuis le temps que nous sommes des milliers à rouler avec ce carburant qui pollue pas ...c'est normal que que nous ayons eu pour certains des pb de pompes essentiellement ..
Mais aucune casse moteur contrairement à vos S et Turbo avec vos cylindres rayés..
Bref ce sujet fait 10 ans après toujours autant réagir..!!
cayenne13
Messagepar Tazer » Sam 27 Mar 2021, 14:16
Jaloux non surtout pas.
Je me rend juste compte que très souvent quand il y a des problèmes de panne compliquées à résoudre, le véhicule roule à l'éthanol.
J'assume totalement de rouler avec le carburant prévu à l'origine par le constructeur, et puis vous ne roulez pas à l'éthanol pour ne pas polluer mais pour payer moins cher le plein.
Si l'éthanol coûtait aussi cher que le 95 ou 98 personne ne roulerait avec.
Il y a quand même de plus en plus de membres qui sont embêtés avec l'éthanol, c'est un constat.
Je te souhaite un bon week-end. :bye:
Messagepar lemak » Sam 27 Mar 2021, 19:03
Je viens aux nouvelles, J'ai enrichi le melange via le logiciel eflex tuner de, successivement, 15%, 20% et 25% sans que cela supprime le problème.
Le voyant moteur s'est rallumé à chaque fois (Mélange pauvre) avec une nouveauté à 25% et par intermittence qui sont les ratés de combustion Cylindre 3.
Faut Il attendre de rouler qq kilomètres après l'apparition du voyant pour voir si cela rentre dans l'ordre ou bien est-ce inutile ?
Si inutile, la prochaine étape: remettre du sp98.
Mèl
lemak
Messagepar lemak » Jeu 29 Avr 2021, 13:09
Je mets à jour mon post.
J'ai mis du sp98. J'ai roulé avec 90% de sp98 et 10% d'éthanol pendant qq km (je n'ai pas attendu de vider l'éthanol complètement) et le voyant s'est rallumé (mélange pauvre).
J'ai donc décidé de retirer le kit et de rouler toujours avec le même plein et le voyant s'est rallumé (Après qq dizaines de km).
Mon mécano à checké les éventuelles fuites d air et il n'a rien trouvé. Il a checké les bobines et bougies sans trouver de problème.
Il a juste trouvé une durite de liquide de refroidissement percée mais qui n'a rien à voir avec mon problème.
Je rappel pour info que:
-Pompes changées,
-4 sondes lambda changées,
-Bobines et bougies changées,
-Injecteurs nettoyés avec Mecarun éco 10000,
-Distribution faite il y a qq mois.
Le véhicule démarre bien et comportement moteur ok.
Je me dis que, peut être, il faut faire un peu plus de km ou bien rouler avec du 100% sp98 pour que tout revienne à la normale mais, honnêtement, là je sèche !
Si certains on un avis je suis preneur.
Je précise que j'ai le vcds et que je peux fournir les informations que vous jugerez nécessaires si besoin.
Une dernière chose, une connaissance de mon mécano qui bosse chez WV lui a dit qu'il faut augmenter le débit des injecteurs via le vcds et que ça devrait régler le problème ! Je suis sceptique mais bon... à ce stade...
Merci de vos retour.
Bien à vous.
Mèl
lemak
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 29 Avr 2021, 19:19
Comme je le disais sur un autre post, essaye de faire plusieurs pleins 2-3 environ en roulant uniquement au 98 et sans ton boîtier. Tu vois et tu effaces tes défauts plusieurs fois s’ils reviennent.
Si tu vois au début que tes défauts reviennent de plus en plus tard c’est que tu es sur la bonne voie.
Ce n'est pas en faisant 10 km que tout reviendra dans l’ordre.
Si ton problème vient de là bien sur, mais au moins tu auras écarté cette piste.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar lemak » Ven 30 Avr 2021, 14:14
Merci pour ton retour.
Je vais faire ça.
Mèl
lemak
Messagepar lemak » Lun 10 Mai 2021, 21:10
Nouveau soucis.
Ce soir, arrivé en réserve mon moteur a des ratés et finit par caler.
Il redémarre à chaque fois sans problème mais ralenti instable puis calage avec ou sans accélérations.
Ca ressemble drôlement à mon problème de pompes après passage ethanol.
Aujourd'hui je suis à 2 pleins full 98 et boîtier retiré.
Mes pompes ont moins d'un an.
Est-ce possible que cela vienne de la ou dois-je fausse route ?
Voici mes pompes et filtres
lemak
Messagepar christiang78 » Lun 10 Mai 2021, 21:47
Est-ce que tu disposes de 2 relais 404 comme sur les Cayennes ? (je pense que oui mais je préfère te poser la question).
Regarde ce poste où Cyril avait un problème similaire au tien :
post710881.html?hilit=404#p710881
Tu peux déterminer quelle pompe te fait des misères en désactivant purement et simplement une des deux pompes et vérifier si ton moteur cale toujours.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar lemak » Mar 11 Mai 2021, 12:59
christiang78 a écrit:Est-ce que tu disposes de 2 relais 404 comme sur les Cayennes ? (je pense que oui mais je préfère te poser la question).
Salut Christian,
J'avais en effet lu ce post.
Je regarde ça ce soir en même temps que le passage au vcds.
lemak
Messagepar lemak » Jeu 13 Mai 2021, 13:51
J'ai passé le vcds. A part le défaut "limite de pauvreté dépassée" habituel aucun autre code défaut.
J'ai testé les relais 404. Lorsque je retire celui côté conducteur, le moteur tourne bien.
Lorsque je retire celui côté passager, le moteur démarre et cale.
Lorsque je mets le relais côté conducteur à la place de celui côté passager (du coup aucun relais côté conducteur), le moteur tourne bien).
J'ai fais la même manip dans l'autre sens et le moteur cale.
Cette dernière manip m'a permis de vérifier que les relais fonctionnent correctement.
L'ensemble de ces manip me fait dire que la pompe côté conducteur à un soucis. D'ailleurs je ne l'entends pas à l'accélération.
Demain je sors les pompes pour voir de plus près (pas les outils aujourd'hui).
Que pensez-vous de mon diag ?
Mèl
lemak
Messagepar engineman » Jeu 13 Mai 2021, 23:13
Oui soucis sur pompe/circuit conducteur.
Messagepar lemak » Ven 14 Mai 2021, 07:40
Merci Engineman.
Je vous tiens au courant.
Mèl
lemak
Messagepar lemak » Lun 17 Mai 2021, 20:11
Je viens aux nouvelles.
Check du réservoir et carburant de couleur grise !
Cartouche du filtre de la même couleur.
Pompe gauche ne tourne pas, elle est HS après 10 mois de vie !
Pompe et cartouches commandées.
Petite question, mon code défaut mélange pauvre qui dure depuis qq mois peut-il venir de mon pb de pompe (Pompe qui a commencé à fatigué) ?
Dernière question, Je sais que l'ethanol decape les cuves mais est-il possible que ce soit à ce point là ?
Bien à vous.
Mèl
lemak
Messagepar lemak » Lun 24 Mai 2021, 01:18
J'ai changé la pompe conducteur et le défaut est revenu au bout de 2 jours.
Le moteur à bien tourné pendant ces 2 jours sauf ce soir ou à l'arrêt position P en accélérant il y a eu des ratés. Juste derrière je roule qq minutes et aucun soucis.
Honnêtement je ne sais plus quoi faire.
Peut-être pourriez vous avoir de bons conseils car la je réfléchis à m'en séparer.
Bien à vous.
Mèl
lemak
Messagepar lemak » Lun 24 Mai 2021, 09:24
Ce matin, calage à froid et second démarrage nickel. Toujours ce problème de ratés à froid. A chaud cela disparaît.
Je tourne en rond... :wacko:
lemak
Messagepar christiang78 » Lun 24 Mai 2021, 20:04
Toujours en mode SP98 ?
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar lemak » Lun 24 Mai 2021, 20:08
Oui toujours au sp98.
lemak
Messagepar lemak » Ven 28 Mai 2021, 07:44
Je viens de faire un aller-retour de 500 km sur autoroute avec une vitesse moyenne de 130 km/h (trafic très fluide).
Ma conso moyenne à été de 20L/100 environ.
Je la trouve excessive et la mets en lien avec mon problème.
Pour rappel j'ai un V6 3.2l essence de 2003.
Qu'en pensez-vous ? Surconsommation ?
Je soupçonne les injecteurs...
Mèl
lemak
Messagepar Seb29 » Sam 29 Mai 2021, 00:41
Bonsoir
Effectivement ta conso est gargantuesque pour une vitesse de 130 km/h.
Seb
seb29
Seb29
Cayenne: Turbo 450cv
Messagepar lemak » Dim 30 Mai 2021, 11:00
Nous sommes d'accord.
Et toujours ces ratés à froid qui interviennent de manière épisodique et aléatoire.
lemak
Messagepar lemak » Mar 1 Juin 2021, 14:55
Petit UP !
Si :SMS: qq'un a une idée ou bien un contact susceptible de voir mon véhicule vu que j'en suis au 3ème mécano.
lemak
Messagepar cayenne s 83 » Mar 1 Juin 2021, 20:12
Tu es d'où ?
Ben si t'as fait 3 mécanos t'aurais du faire un devis chez Porsche directement ça t'aurais coûté moins cher.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Messagepar Owen06 » Mer 2 Juin 2021, 06:23
Tu es en région parisienne ? Tu as notre ami Filou, pas très loin de chez toi et là, tu peux y aller les yeux fermés ! :bye:
FF motors
zone des coquelins
27220 PREY
ff-motors@orange.fr
TEL:06 81 80 50 18
Messagepar lemak » Mer 2 Juin 2021, 08:21
Bonjour Owen.
Je l'ai déjà contacté, il m'a dit qu'il ne fait pas ce moteur (V6 3.2) et qu'il ne préfère pas se prononcer sur mon problème.
Mèl
lemak
