Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Re: Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Messagepar Tazer » Mar 19 Avr 2016, 10:06
Je pense à une chose, j'ai fais le pontage entre les bornes 3 et 7, mais ce n'est peut-être pas nécessaire pour le 957, d'ou le soucis :interro: :etrange:
Messagepar jupycar » Mar 19 Avr 2016, 10:54
Le pontage est bien nécessaire sur 957
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Messagepar Badazz » Mar 19 Avr 2016, 13:25
une petite question à propos de VCDS ..
après avoir fait le pontage , VCDS est -il toujours opérationnel pour d'autres véhicules de chez VAG ?
pour faire un diag' sur une golf ou autres par exemple...
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar muppetshow » Mar 19 Avr 2016, 13:30
Je crois que oui, le pontage sert uniquement à communiquer avec des modules du Cay qui utilisent un protocole différent.
Messagepar Tazer » Mar 19 Avr 2016, 18:48
Bon, j'ai toujours pas accès au calculateur moteur :cry2:
Le reste va bien, j'ai changé le nombre de clignotement dans le calculateur central électrique sans soucis, je suis passé à 5.
Je comprends pas pourquoi le calculateur moteur veut rien savoir :((: :((:
Messagepar lyli » Mar 19 Avr 2016, 18:52
c'est étrange
Messagepar Tazer » Mar 19 Avr 2016, 18:57
Je sais :idea: alerte on m'a volé mon calculateur moteur :pffff: :Gboulet:
ça m'énerve, mais je lâcherai pas :grrr: :((:
Messagepar Cedro06 » Mar 19 Avr 2016, 19:07
T'as essayé moteur tournant, comme disait lyli ?
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar Badazz » Mar 19 Avr 2016, 19:09
et portes fermées ?
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar Tazer » Mar 19 Avr 2016, 19:14
J'ai tout essayé sauf porte fermée :((: :((:
Je ré-essaye demain ou après demain, :merci:
Messagepar muppetshow » Mar 19 Avr 2016, 20:15
J'ai déjà entendu parler de ce truc porte fermée mais chaque fois que j'ai bricolé sur un Cay, c'était toujours avec le portable sur le siège conducteur et moi à l'extérieur [DISAPPOINTED FACE]
Même chose pour le mécano chez qui je vais, avec son piwi !?!
Messagepar mavmax » Mar 19 Avr 2016, 20:29
Mon mécano passe le fil fenêtre ouverte pour le mien, ouvert ça fonctionne pas
Messagepar greg56 » Ven 22 Avr 2016, 20:23
je n ai qu acces à la fonction centrale eletrique 09, et pas acces au reste, faut il souder les pattes 3 et 7 meme sur une 957???
greg56
Cayenne: cayenne s 957
Messagepar muppetshow » Ven 22 Avr 2016, 20:24
Oui
Messagepar mavmax » Ven 22 Avr 2016, 21:47
greg56 a écrit:je n ai qu acces à la fonction centrale eletrique 09, et pas acces au reste, faut il souder les pattes 3 et 7 meme sur une 957???
955/957 idem sauf le codage qui est différent
Messagepar Tazer » Dim 24 Avr 2016, 22:41
Bon définitivement impossible de tester le calculateur moteur, j'ai vraiment tout essayé :cry2:
Tout le reste marche sauf ce p....n de calculo. :((: :cry:
Messagepar xavier13350 » Mar 31 Mai 2016, 22:25
Allumage auto des feux sur mon 955 effectué aujourd'hui, je verrais demain si cela fonctionne bien, merci Bruno pour l'installation et modif. :bravo: :bravo:
xavier13350
Messagepar freddou63 » Dim 21 Aoû 2016, 23:59
Bonsoir a tous mes amis!!
Petite questions... J'ai un Cay 955 S de 2006.
Quand vous choisissez le mode Auto Scann, on vous demande choisir un chassis, mais que fait t'il choisir ? Sachant que mes 7e &8e lettre de numero de série sont 9P et que ce n'est pas dans la liste .........
Merci d'avance !!!!
freddou63
Messagepar jupycar » Lun 22 Aoû 2016, 08:57
Il faut faire une recherche automatique de calculateurs.
Il scanne tous les numéros et t'indique quels sont les calculateurs existants sur ton Cay.
Ensuite, il faut ouvrir le fichier autoscan.txt et créer ton propre châssis que tu retrouveras ensuite dans VCDS pour effectuer un scan en mode auto.
jupycar
Messagepar bobby59 » Mer 4 Jan 2017, 00:06
:master: Bonne année à tous.
Je viens de monter le commodo de régulateur de vitesse.
Je dois faire quoi pour l'activer, j'ai acheté vcds 12.12.
Comment l'utiliser ou avoir de l'aide ?
Ils parlent tous d'un fil a rajouter ????
Merci pour votre aide :??:
Modifié en dernier par Tazer le Mer 4 Jan 2017, 00:27, modifié 3 fois.
bobby59
Cayenne: 4l5 cayenne S
Messagepar jblr83 » Mer 4 Jan 2017, 11:34
Pour le VCDS : tuto-logiciel-vcds-t13979.html
retour-vcds-955-t15879.html
Pour l'installation, ce sujet ou d'autres, fait une recherche sur le forum...
ajout-regulateur-vitesse-t1231.html?hilit=régulateur%20vitesse
Messagepar bobby59 » Jeu 12 Jan 2017, 21:23
bonjour
pouvez vous me dire si il y a plus fiable que vcds pour ma part il n'est pas pratique
merci
bobby59
Messagepar mavmax » Jeu 12 Jan 2017, 22:01
Fiable non mais tu as le durametric sinon
Messagepar lyli » Ven 13 Jan 2017, 12:55
Tu as le durametric mais le plus simple à utiliser c'est le vcds
Messagepar muppetshow » Dim 15 Jan 2017, 16:11
Pour avoir vu le Durametric 2 ou 3 fois, je ne le trouve pas plus simple que le vcds, voire le menu sur la gauche peut-être plus simple pour trouver quelque chose que tu cherches.
Par contre, ici tu trouveras beaucoup plus d'info sur vcds vu que c'est l'outil que la plus grande partie du forum utilise.
Et une fois que tu sais comment ça fonctionne, relativement simple d'accès.
