[Tous modeles] retour vcds 955
Messagepar lyli » Lun 20 Avr 2015, 19:20
salut,
j'ai donc acheté un cable vcds 12.12 en français pour windows8,j'ai effectué la modif souder le pin3 avec le pin7 et ça fonctionne
je dialogue avec tout les modules sauf le moteur je n'ai pas essayé
liens http://www.priceminister.com/offer?acti ... =290350162
Re: retour vcds 955
Messagepar Marco » Lun 20 Avr 2015, 19:31
Ah pas mal il faudra que tu me fasses une démo lyli ;)
Marco
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Lun 20 Avr 2015, 19:33
oui ok
Pour info j'ai réparé mes radars de recul , airbag et problème pasm, j'ai accès à tous les modules, ai recalibré les capteurs d'assiette et j'ai réglé la hauteur
Re: retour vcds 955
Messagepar Veltro » Mar 7 Juil 2015, 12:02
Tu utilises quel logiciel ?
Vive le V8 ! et Vive la Moto :hourra:
Veltro
Cayenne: V8 S
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 7 Juil 2015, 12:08
le vcds vagcom j'ai mis le lien plus haut
Re: retour vcds 955
Messagepar Blaster » Mer 8 Juil 2015, 12:39
Est il possible faire la remise a zero apres entretien?
Blaster
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mer 8 Juil 2015, 12:51
oui
Re: retour vcds 955
Messagepar Blaster » Mer 8 Juil 2015, 13:08
Merci je viens de modifier le mien en 11 que j'avais pour mon a4 b7. Par contre tout fonctionne airbag radar de recul mais pas la remise a zero
Blaster
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mer 8 Juil 2015, 13:14
Fais une recherche sur vag com il y une manipulation à faire et je me renseigne j'ai un pote qui l'a fait
C'est dans instruments cluster il faut changer le code regarde la procédure sur le net vag com interventions pour touareg 7l
Re: retour vcds 955
Messagepar Jeg » Mer 8 Juil 2015, 14:19
Je viens de recevoir mon câble ce matin!
j'espère que je vais pouvoir supprimer mon défaut de sonde!
Jeg
Re: retour vcds 955
Messagepar Blaster » Mer 8 Juil 2015, 15:07
Je cherche en vain un tuto avec les valeurs a modifier, si jamais tu les as je suis preneur
Blaster
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mer 8 Juil 2015, 16:03
Re: retour vcds 955
Messagepar Blaster » Mer 8 Juil 2015, 16:32
Super merci je vais tester
Blaster
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mer 8 Juil 2015, 18:31
salut,je rajoute un lien avec les codes défaut
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... ault_Codes
Re: retour vcds 955
Messagepar Blaster » Mer 15 Juil 2015, 11:29
Impec la raz de l'entretien
Blaster
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mer 15 Juil 2015, 11:35
super,c'etait la bonne manip?
Re: retour vcds 955
Messagepar Blaster » Mer 15 Juil 2015, 19:31
Remise à zéro de l'intervalle de vidange
Validé sur cayenne s 955
Il faut aller dans :
17 - Instruments
Puis aller sur
Adaptation - 10
Et enfin
Sur le canal 02, lire et sauver la valeur 0.
Et la remise a zero de l'interval de vidange sera faite
Blaster
Re: retour vcds 955
Messagepar spoky77 » Sam 18 Juil 2015, 11:05
Merci beaucoup, c'est pile ce que je recherchai pour ma remise a zero!!
spoky77
Couleur: gris anthraci
Re: retour vcds 955
Messagepar spoky77 » Sam 18 Juil 2015, 23:23
Est ce que vous pourriez me dire ou je peux trouver comment faire la modif des pin3 et 7 svp? Et si quelqu'un a essayer le logiciel sur windows 7 savoir si ça fonctionne? Merci
spoky77
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Dim 19 Juil 2015, 00:03
Re: retour vcds 955
Messagepar spoky77 » Dim 19 Juil 2015, 00:56
Merci beaucoup
spoky77
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Dim 19 Juil 2015, 10:25
spoky77 a écrit:Est ce que vous pourriez me dire ou je peux trouver comment faire la modif des pin3 et 7 svp? Et si quelqu'un a essayer le logiciel sur windows 7 savoir si ça fonctionne? Merci
Attention, uniquement Windows 7 32bits :exlam:
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Dim 19 Juil 2015, 10:47
non vcds 12.12 fonctionne avec le 64 moi il tourne sous windows8 64bits
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Dim 19 Juil 2015, 11:00
Tu as récupéré des drivers spéciaux alors parce que ceux sur le CD ne fonctionne pas :interro:
J'ai essaye W7 et W8 et jamais réussi en 64 bits :etrange:
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Dim 19 Juil 2015, 11:21
non avec la version du cd en plus c'est marqué chez ross tec
