diagnostique moteur turbo
Re: diagnostique moteur turbo
Messagepar foza » Dim 22 Mar 2015, 20:22
Alors selon vous la cause de tout ca???? le collecteur d échappement....
foza
Messagepar engineman » Jeu 9 Avr 2015, 09:39
on s y remet.
remontage de l échangeur huile/LR.
remontage des carter des arbres a cames.
remise en place du faisceau électrique.
remontage du collecteur d admission.
rebranchement de toutes les sondes/capteur/injecteur et divers tuyaux.
voila le plus gros est fait le moteur est refermer.
il me reste plus qu remettre les tuyaux de la pompe a huile.
si je galère pas trop essais de démarrage dans la fouler.
Messagepar Flat42 » Jeu 9 Avr 2015, 09:50
N'oublie pas l'huile et le LR … :whistle: :dehors:
Flat42
Cayenne: Full pantoufle
Couleur: écossais
Messagepar engineman » Jeu 9 Avr 2015, 09:55
pas besoin pour les 1ere démarrage de quelques sec.
Messagepar Max56 » Jeu 9 Avr 2015, 09:56
:bravo: :bravo: C'est le futur Turbo à papi ???
Messagepar Flat42 » Jeu 9 Avr 2015, 10:17
engineman a écrit:pas besoin pour les 1ere démarrage de quelques sec.
Savais pas !!
Flat42
Couleur: écossais
Max56 a écrit::bravo: :bravo: C'est le futur Turbo à papi ???
certainement, et la C6 (collector)
Flat42
Couleur: écossais
Messagepar papi95 » Jeu 9 Avr 2015, 21:07
Et oui, j'espère qu'il va démarrer.
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar mavmax » Jeu 9 Avr 2015, 21:08
On n'a aucun doute ;)
Messagepar filou27 » Jeu 9 Avr 2015, 21:56
qu'as tu fait dessus en faite ?
Messagepar engineman » Ven 10 Avr 2015, 18:16
après avoir terminer 2 ou 3 bricole sur le circuit d huile et avoir remonter le stric minimum il est maintenant prêt pour un essais de démarrage. :hourra:
remplissage de l huile .
puis amorçage et mise en pression de la pompe a huile en faisant tourner le moteur sans les bougies,ni bobines ni essence(relais de pompe enlevé).
un fois quelque tours de moteur fait c est bon.
remise en place des relais de pompe a essence,mise ne pression du circuit.
reste plus qu a tournée la clé.
voila ce qu il c est passer après 2 ans sans tourner :hi:
Messagepar engineman » Ven 10 Avr 2015, 18:18
maintenant ma crainte c est d avoir des fuite a des endroit peu accessible,a voir par la suite.
prochaine etape : remonter les galets+tendeur+courroie accessoire.
remonter le radiateur tout le circuit de refroidissement afin de le faire monter en température et faire essais sur route.
Messagepar lyli » Ven 10 Avr 2015, 18:22
superbe renaissance :bravo: :bravo: :bravo:
Messagepar maxx » Ven 10 Avr 2015, 18:30
Il est vivant!!!!
Messagepar papi95 » Ven 10 Avr 2015, 18:41
Chouette il a démarré.
Bravo Mathieu, tu es trop fort.
papi95
Messagepar Max56 » Ven 10 Avr 2015, 18:43
papi95 a écrit:Chouette il a démarré.
On se calme
Messagepar Baloo22 » Ven 10 Avr 2015, 19:02
Super boulot Mathieu :bravo:
Va falloir donner des calmants a Papy , il va pas tenir jusqu'à la fin :lol2:
Messagepar bertrand86 » Ven 10 Avr 2015, 20:12
:bravo: :bravo:
Messagepar edo » Ven 10 Avr 2015, 22:10
Beau Travail :bravo: :master: :master: :master: :master:
edo
Cayenne: Turbo 955
Messagepar Seb60 » Sam 11 Avr 2015, 08:49
Seb60
Messagepar Taxicayenne » Sam 11 Avr 2015, 08:59
C est pour bientôt papi :win:
Messagepar engineman » Mer 29 Avr 2015, 12:58
remontage couroie/galets des radiateur et face avant.
mise en route du moteur et monter en pression et temperature.
pour l instant pas de fuite.
j ai remonter le circuit d admission les filtres a air etc....
puis je suis aller faire un petit tour avec histoire de voir si le moteur tourne bien.
bon pour l instant pas terrible je me retrouve avec un moteur de course qui marche d enfer au dessus de 4000tr/m :etrange:
en dessous c est mou et il y a beaucoup de delais pour la mise en pression des turbo.
j ai passer la valise et j ai le code defaut p0344 (filou ca te rappelle quelque chose :win: ).
je suis donc bon pour recaler l arbre a came d admission banc 1.
j ai (re)verifier tous le reste (compression/bougies/bobines) tous est ok.
il faut que je redémonte le cache culbuteur pour vérifier cela.
Messagepar lyli » Mer 29 Avr 2015, 13:01
mince alors!
Messagepar papi95 » Mer 29 Avr 2015, 13:21
Je suis confiant, pas de fuites c'est plutôt une Bonne Nouvelle.
p0344 probleme rencontré également par filou et réglé.
Merci Mathieu.
papi95
Messagepar filou27 » Mer 29 Avr 2015, 14:16
alors trois solutions :
1 = tu as une patte de tordu sur l'arbre came d'admission en extremité , du coup le capteur n'a pas l'info
2 = ton capteur de position n'est pas branché ou naze
3 = la distrib est decalée
verifie 1 et 2 avant de tout demonter
moi à l'epoque c'etait la distrib , mais j'avais eu aussi un probleme sur le banc 2 et c'etait les petites pattes en bout d'arbre d'admission qui etaient un tordus apres avoir reposé le cache culbuteur :??:
