Re: Préparation off road
Messagepar tf4x4 » Dim 25 Mai 2014, 09:53
Le risque souvent c'est que la tole (si elle n'est pas assez épaisse) se déforme et emboutisse le réservoi
tf4x4
Messagepar Roche » Mer 28 Mai 2014, 09:47
J'ai enfin les amortisseurs Proflex sur le bolide :hi:
Réglable en compression basse et grande vitesse.
Garde au sol réglé à +5cm avec les combinés amortisseurs.
Avec les pneus BF Goodrich +3 cm
Mesuré 31 cm sous le réservoir. On a moins entres les roues , à cause du blindage sous le différentiel arrière et sous le moteur / boite
Reste à régler le carrossage; mais le CP est blindé. Beaucoup de gens font les révisions avant les congés d'été.
Norauto a refuser de faire le réglage : amortisseurs spéciaux :mur:
Sur la route c'est OK malgré la garde au sol plus haute
Les précédents amortisseurs avaient pris cher sur piste rapide.
A tester durant l'ICOR :broom:
:houpla:
arriere
avant
réglage bonbonne amortisseur avant
Roche
Messagepar CARRERA » Mer 28 Mai 2014, 10:28
On va pouvoir le tester ce W-E :houpla:
Messagepar tf4x4 » Mer 28 Mai 2014, 12:30
Je pense que j'ai vu ton cayenne chez Maurice à BEUVRY la semaine dernière en portant mes amortos à réviser.
C'est vrai qu'il a fiére allure
tf4x4
Messagepar Shivan » Mer 28 Mai 2014, 15:48
Je crois que vous aller vous éclater à la sortie!!!! avec tous ceci!!!
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar CARRERA » Mer 28 Mai 2014, 22:59
Ça ne devrait pas être triste !!!
Messagepar Roche » Jeu 29 Mai 2014, 09:23
tf4x4 a écrit:Je pense que j'ai vu ton cayenne chez Maurice à BEUVRY la semaine dernière en portant mes amortos à réviser.
Oui les amortisseurs ont été installé à Beuvry chez Performance Suspension
Roche
Messagepar tf4x4 » Jeu 29 Mai 2014, 10:25
OK donc c'est bien le tien que j'ai vu.
J'étais pressé ce jour là du coup je n'ai pas eu le temps de regarder
tf4x4
Messagepar Roche » Lun 2 Juin 2014, 15:43
Pour un bon éclairage pour les sorties noctures : Barre LED à visser sur les rails de toit.
http://www.cnjy-led.fr/product.php?id_product=437
C'est un exemple, mais c'est trop puissant : 240W en LED :malades:
Les phares Xenon font 2 x 35W
Il faut la même dimension, mais 24 LED de 3W maxi.
A suivre
Roche
Messagepar mavmax » Lun 2 Juin 2014, 15:57
Messagepar Roche » Lun 2 Juin 2014, 17:47
Celle ci fait 50 cm de large , il faudra percer ou la mettre sur une barre de toit.
Sur mon Cayenne j'ai très peu de place entre le toit et la tente de toit. Il faut une barre LED super fine.
Roche
Messagepar cayann » Lun 2 Juin 2014, 18:10
bonjour j ai trouvé ça sa ressemble pas mal au feux du transyberia ref FF40 FF50 dans les projecteurs de complément
Lien
Re: Re : Préparation off road
Messagepar Atomic Lutin » Mar 3 Juin 2014, 09:01
L'idéal serait peut etre de fixer la barre de Led sous la barre de toit.
Il doit y avoir la place non ?
Mais une partie du faisceau va se reflechir sur le toit parcontre.
Niveau éclairage je pense que ce sera largement mieux qu'avec la rampe du transsyberia.
Atomic Lutin
Cayenne: S Transsyberia
Messagepar mavmax » Mar 3 Juin 2014, 09:57
Atomic Lutin as tu une référence sur tes Hella?d'avance merci
Messagepar Atomic Lutin » Mar 3 Juin 2014, 10:23
Je regarderai s'il y a quelquechose d'écrit dessus
Atomic Lutin
Messagepar Roche » Ven 6 Juin 2014, 00:19
Atomic Lutin a écrit:L'idéal serait peut etre de fixer la barre de Led sous la barre de toit.
En fait les barres de toit sont au ras du toit, avec des pieds très courts pour limiter le balant. Empêche ouverture de toit ouvrant :cry2:
Avec barres LED c'est OK, mais la placer complètement en avant sur les rails ,juste en dessous de la tente
Il faut des vis à tête plate pour glisser dans le rail, avec épaulement carré.
. Il y a 2 valeurs d'ouverture angulaire sur les barres LED. Si version longue porté l'angle est plus petit, donc moins de réflexion sur le toit.
Le transiberia a des alogènes, cela chauffe surtout :mrgreen:
Roche
Messagepar mavmax » Ven 6 Juin 2014, 00:24
Je ne pense pas que les longues portées sur une rampe de toit éclairent plus loin que les feux de route. Le plus important est d'éclairer sur les cotés
Messagepar Roche » Ven 6 Juin 2014, 01:07
effectivement.
Surtout avec ma garde au sol :hourra:
Roche
Messagepar mavmax » Lun 9 Juin 2014, 09:03
Atomic Lutin a écrit:Je regarderai s'il y a quelquechose d'écrit dessus
Hello, alors nous as tu trouvé une référence?
Messagepar Atomic Lutin » Lun 9 Juin 2014, 10:16
Il n'y a rien d'écrit de façon visible dessus.
Il faut que je retrouve la petite brochure qui va avec la rampe et que je vois si quelquechose est précisé.
Je ne connais même pas la référence des ampoules lol
Atomic Lutin
Messagepar Marc-Antoine » Lun 9 Juin 2014, 10:17
il y a une ref porsche dessus mais pas la ref hella j'ai déjà cherché des info en vain
Messagepar Marc-Antoine » Lun 9 Juin 2014, 10:18
mais le responsable de l'atelier est dessus pour me faire une rampe made in porsche mais low cost par rapport à la rampe du transsyberia
Messagepar Atomic Lutin » Lun 9 Juin 2014, 10:47
Ils sont sympa chez toi.
Dans mon CP, déjà que le Cayenne ça les interesse tout juste, si en plus il fallait leur demander de s'impliquer... :smile:
Atomic Lutin
Messagepar Marc-Antoine » Lun 9 Juin 2014, 10:52
le CP de Lugano est vraiment proche des clients !
ils ont une section spéciale Oldtimer, nous recevons chaque année une offre spéciale pour la manutention du 955
à chaque fois que je vais au CP j'y suis très bien reçu et ils raccompagne en porsche mon épouse chez nous ! pas besoin de prendre une voiture de substitution
Messagepar CARRERA » Lun 9 Juin 2014, 13:18
Ils sont biens en Suisse :bravo:
Et si j'y vais avec mon 955 tu crois qu'ils vont me reconduire chez moi en Carrera GT ..... :??:
