[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Sam 30 Jan 2016, 19:06
j'ai les deux mais le homelink je ne sais pas comment ça marche
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Sam 30 Jan 2016, 20:22
Y a un truc dans la notice qui explique comment lui faire apprendre le code de ta télécommande...mais pas énormément de modèles compatibles à ce que j'avais lu
Tiens si ça peut t'aider:
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Re: retour vcds 955
Messagepar mavmax » Sam 30 Jan 2016, 20:26
L'avantage avec le homelink c'est que quand tu t'es fait voler ta voiture tu te fais vider la maison en bonus
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Dim 31 Jan 2016, 15:17
Bonjour a tous,
Alors en effet le coming home était à activer dans l'odb...je pense que j'étais passé bêtement à côté (vu l'heure) ou qu'il est apparu après avoir remis le contact. Bref ça c'est fait merci .
Par contre, je ne comprends pas ce qu'il faut faire pour activer le codage long malgré toutes mes précédentes lectures.
Je ne trouve pas la fameuse "installation list" pour activer les calculateurs dans la gateway.
J'ai bien accès aux réglages de base
Mais après
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Lun 1 Fév 2016, 23:10
Ca fait longtemps que je n'y ai pas gratté mais il me semble que l'option n'est pas disponible sur tous les modules :etrange:
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Lun 1 Fév 2016, 23:26
D'accord avec toi sur le fait que tous les calculateurs n'acceptent pas le codage long.
Mon problème est que pour l'instant je n'y ai pas accès du tout et que je n'arrive à l'activer
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Mar 2 Fév 2016, 09:14
Salut, tu as émulé quoi ? le touareg 7L ? normalement ça se passe comme ça:
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar jmi » Mar 2 Fév 2016, 09:25
Ca va un peu vite !!
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Mar 2 Fév 2016, 09:53
Cedro06 a écrit:Bonjour a tous,
Mais après
Il est bien shunté ton cable? Il transite par le kline au lieu du can voilà le problème!!!
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mar 2 Fév 2016, 13:58
Merci Isaie.
Je vais vérifier cet aprem si j'ai merdé ma soudure...
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Mar 2 Fév 2016, 14:09
Oui vérifie et si tu refais ta soudure, grattes un peu les cosses pour que ton etaing accroche bien et que le contact soit bien fait.
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mar 2 Fév 2016, 23:16
Alors j'ai refait les soudures, testé la conductivité sur les pinoches mais ça ne fonctionne toujours pas. En place sur la voiture l'init CAN passe puis la connection indique toujours kwp2000...
Je sèche complet
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Mar 2 Fév 2016, 23:28
Personnellement je n'ai jamais choisi de véhicule à émulé :etrange:
Quand tu prends depuis le début, est-ce qu'il t'indique que la communication est OK au niveau de la configuration du port de communication ?
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mar 2 Fév 2016, 23:36
Je ne peux rien choisir à emuler.
Au niveau du test de départ, j'ai État K1, K2: CC à la masse; CAN: non prêt
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Mar 2 Fév 2016, 23:36
Quel port de com as tu choisi ?
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mar 2 Fév 2016, 23:37
USB; il me dit État Port COM: OK
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mar 2 Fév 2016, 23:39
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Mar 2 Fév 2016, 23:42
Donc le test de l'onglet port et protocole fonctionnerait, mais attention, Etat K1 et K2 affiche CC à la masse. Normalement cela devrait être OK :etrange:
Est-ce que tu arrives à te connecter au calculateur 9 centrale électrique ?
Celui-là est simple, il répond même sans le shunt :wink:
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mar 2 Fév 2016, 23:44
Oui le 9 centrale électrique aucun problème, j'ai pu activer les feux auto et le coming home ainsi que modifier le nombre de clignotements confort de 3 à 5.
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Mar 2 Fév 2016, 23:47
cherche pas, c'est pas ton cable le problème, c'est l'un de tes équipement Electrique qui est a la masse et qui créer un cour circuit sur la ligne! tu as des équipements secondaire style Dension ou alors un autre poste que le pcm? démonte le cache et vérifie déjà l’état de fils de la fiche diag!
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mar 2 Fév 2016, 23:52
Non pas de Dension et PCM2.0 d'origine.
Tu ne trouves pas cela bizarre que lors du test du port état CAN soit non prêt ?
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mar 2 Fév 2016, 23:53
Je précise que la photo précédente est faite cable branché en usb a l'ordi mais pas sur le Cay
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Mer 3 Fév 2016, 00:18
ah pas branché sur le cay , et quand tu le branches tu as quoi ? pareil ?
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Mer 3 Fév 2016, 00:19
non normalement le can doit etre ok , je pense que c'est ton interface qui deconne
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Mer 3 Fév 2016, 00:55
Merci isaie, je retenterai demain sur la voiture mais il me semble que c'est la même chose, je n'ai pas réessayé aujourd'hui le test port COM.
Et j'ai téléchargé une autre version 12.12 sur un lien de lyli que j'ai installée sur autre PC portable histoire de voir...
Actuellement je fais tourner le soft sur un eeepc Asus que j'avais dans un coin.
Cedro06
