Pidou78 a écrit:....Le gros nul qui sait pas lire....j'ai posté ce qui suit dans retour VCDS 957 !!!! alors que moi c'est 955....désolé.
Donc après avoir soudé le pin3 au pin7 qui n'était pas une mince affaire (j'avais peur de tout faire fondre), J'ai pu faire le RAZ de vidange ce matin...nikel
Par contre voici la liste de mes codes défauts...j'ai mis mon avis en dessous de chaque poste....si vous pouvez me donner le votre et les précisions qui vont bien..
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 137 F Mat: 3D0 909 137 F
Pièce: Kessy 6850
Révision: 00H22072 No. de série: VWZ3Z0C1043540
Codage: 0000161
No. Atelier: WSC 12885 257 00000
VCID: 2A5BF44186875A4EEAD-5000
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
1 Code défaut trouvé:
00164 - Calculateur de surveillance de la batterie (J367) en mode d´urgence
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture:
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 14
Compteur de RAZ: 255
Heure: 0
Date: 2000.00.00
Temps: 13:36:00
MON AVIS : Je viens de mettre un mainteneur de charge depuis peu...ma batterie est faible ??
VOTRE AVIS :
ici: http://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-00164.html
donc soit cablage defectueux soit module de surveillance HS
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L5 907 040 AF
Pièce: Klima - SG R/L 2815
Codage: 0000030
No. Atelier: WSC 12345 000 00000
VCID: 73E5292511CD5B8699B-5072
3 Codes défaut trouvés:
01809 - Servomoteur de volet de température G (V158)
000 - - - Intermittent
02101 - Servomoteur de diffuseur latéral (V262)
01299 - Interface de diagnostic(gateway) pour bus de données (J533)
MON AVIS : J'ai effectivement le bizonne qui déconne de temps en temps (soufflerie OK mais le chauffage est bizarre), un fusible à vérifier un truc à démonter ??
VOTRE AVIS :
mauvais fonctionnement des servomoteurs , tu peux les remplacer mais ya du taf!
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
No. pièce: 7L5 937 049 C
Pièce: 2702
Codage: 0114428
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: 3B75C105791DD3C681B-50E6
6 Codes défaut trouvés:
01494 - Ampoule de feu de position G (M1)
010 - Rupture/court-circuit au pôle + - Intermittent
00978 - Ampoule de feu de croisement gauche (M29)
01517 - Calculateur d´identification de remorque (J345)
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent
00907 - Intervention Gestion de charges
000 - -
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397)
02197 - Régulateur éclairage de plancher (E398)
MON AVIS : a part 2 ampoules à changer et encore !! ou se trouvent les fusibles d'ailleurs (coté passager mais comment démonter ?) et pour le capteur de lumière et pluie c'est ou ?? sur le par brise ?
VOTRE AVIS :
tu as un souci avec tes feux ( comme beaucoup d'entre nous) vérifie les fiches de tes phares, tu vire le support et tu connecte directement ( ya des tuto sur le fofo)
pour le 01520 c'est ici: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01520
soit fusible, soit capteur défectueux, soit module mal codé
Adresse 17: Instruments Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 920 870 A
Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB4 1410
Codage: 0031104
VCID: 3365E925514D1B8659B-5000
00459 - Calculateur unité d´affich. et de comm. du syst. d´info. AV (J523)
004 - Aucun(e) signal / communication
MON AVIS : J'ai supprimé le PCM pour le remplacer par un clarion , ca serait cà ??
VOTRE AVIS :
oui c'est ça!!
Adresse 19: Gateway CAN Labels: FRM\6N0-909-901.lbl
No. pièce: 6N0 909 901
Pièce: Gateway K<>CAN 0101
Codage: 0000006
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: F0EFA629E0DBE09EE49-5000
MON AVIS : idem ci-dessus ?
VOTRE AVIS :
également!!!-------------------------------------------------------------------------------
Adresse 36: Siège conducteur Labels: Aucun
No. pièce: 7L0 959 760
Pièce: Sitzverstellung 0202
VCID: F7FD9D3585B5B7A6253-50E6
02332 - Transmetteur pour réglage du dossier (G440)
011 - Coupure
01916 - Transmetteur de réglage longitudinal de l´appui lombaire (G375)
011 - Coupure
01915 - Transmetteur de réglage en hauteur de l´appui lombaire (G374)
011 - Coupure
MON AVIS : J'en sait foutre rien ce qu'il faut faire ou remplacer ??
VOTRE AVIS :
fils défectueux, masse( problème fréquent également)
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
No. pièce: 7L0 959 933 C
Pièce: JQ HSG 0102
Codage: 0001045
No. Atelier: WSC 04113 264 00000
VCID: 3C77C2197C13D4FE881-4A9C
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 A
Pièce: Tuersteuergeraet FS 0104
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 A
Pièce: Tuersteuergeraet BF 0104
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0104
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0104
Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719
Pièce: Neigungssensor 0020
Sous-système 6 - No. pièce: 7L5 951 171
Pièce: Innenraumsensor 0019
00102 - Touche de verrouillage intérieur AR G (E310)
MON AVIS : Le bouton de la portière arr gauche à démonter ou fusible à vérifier ?? mon fils n'arrête pas de jouer avec !!!
VOTRE AVIS :
démonte la touche et nettoie la , passe un coup de kontat60 par exemple!
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3D0-919-283.lbl
No. pièce: 7L0 919 283 C
Pièce: 13 Einparkhilfe 0505
VCID: 3663D031423F0EAE7E5-50E6
5 Codes défaut trouvés:
00434 - Transmetteur d´aide au stationnement AV G int. (G332)
009 - Rupture/court-circuit à la masse
01627 - Transmetteur d´aide au stationnement AV D central (G253)
006 - Court-circuit au pôle +
01548 - Transmetteur d´aide au stationnement AR D (G206)
01341 - Calculateur dans porte-instruments sur CAN confort (J285)
MON AVIS : Qui peut m'identifier les radars défectueux ou me redonner le schéma ??
VOTRE AVIS :
Tu as des masses et courts circuits , c'est écrit! vérifie tes câble et connectiques, la gaine d'un cable juste fissurée provoque parfois des courts circuits, il faut ré-isoler tout ça !!
Merci pour vos retours....
Pidou78 a écrit:J'ai lu vos échanges ISAIE et CEDRO06 et moi lorsque j'ouvre VCDS, j'ai tout OK sauf état CAN qui indique "NON PRET"...
Qu'est ce que c'est ? je peux pourtant lire un grand nombre de chose (cf mon message juste au dessus) et j'ai pu faire mon reset !!!
isaie a écrit:cherche pas, c'est pas ton cable le problème, c'est l'un de tes équipement Electrique qui est a la masse et qui créer un cour circuit sur la ligne! tu as des équipements secondaire style Dension ou alors un autre poste que le pcm? démonte le cache et vérifie déjà l’état de fils de la fiche diag!
lyli a écrit:j'ai fais exactement comme sur la vidéo
