[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar zen65 » Mer 20 Jan 2016, 17:28
Re
Un grand merci pour ces rapides réponses. Donc schunte obligé alors je ne fais pas de mise a jour. Je verrai ce que ca donne et j'aviserai en fonction . Pour mon cable , c'est pas un officiel mais je l'avais pris par le forum audi a une personne sérieuse semble t il et qui m' avait certifié que je pouvais faire les mises a jours et qu'elles seraient gratuites. Maintenant est ce qu'il dit vrai , pas que je me crame le cable en faisant une maj !!!!
D'autre part est ce que vous croyez que , une fois mon cable schunté , je peux encore scanner d'autre véhicule car mes enfants ont une A4 , Golf 5 , et Seat ibiza ?????
Cdt
zen65
Cayenne: cayenneV6 hybrid
Re: retour vcds 955
Messagepar Blaster » Mer 20 Jan 2016, 17:36
Sans problème pour les autres vehicules
Blaster
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Mer 20 Jan 2016, 17:37
Cable non officiel moi je ferais pas la maj, tu shuntes tu vois ce que ça donne et si ça marche pas la tu pourras tenter une maj ( au risque de rendre ton cable inutilisable il faut le savoir quand même) mais de toute façon si ça marche pas avec tout ça faudra que t'achètes une version 15.7 donc....
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mer 20 Jan 2016, 17:53
shunte le avant de faire la maj et essaye le
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Mer 20 Jan 2016, 22:44
Sinon je le dis et reredis et rereredis.
Le K-line utilise :
sur le cay c'est la pin 3 et pour le touareg c'est la pin 7 :??:
Donc il faut shunter pour le Cay que ce soit un "vrai câble" audi ou non ! :((:
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: retour vcds 955
Messagepar zen65 » Jeu 21 Jan 2016, 00:02
Re et re
Merci de l'intérèt que vous portez à mon problème.
je vais faire ce schunte et reviens vers vous pour retour. J'aime bien quand ça s'anime mais restons zen :) . Je plaisante biensur. Ma seule crainte était avec mon modèle 958 , mais , comme vous n'avez pas fait de commentaires à ce sujet je suppose que le schunte de 3 a 7 est la règle pour un fonctionnement correct.
Encore merci pour vos réponses et à bientôt.
Cayennement
zen65
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Jeu 21 Jan 2016, 00:53
A ma connaissance, nous n'avons pas encore de retour de vcds sur les 958 :etrange:
Re: retour vcds 955
Messagepar zen65 » Jeu 21 Jan 2016, 08:56
Bonjour ;
Est ce que Beuny est toujours aussi sur avec le schunte pour le modèle 958 ? Toujours est il qu'il faut de toute manière que j'essaye et au pire je le retirerai .
Bonne journée
zen65
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Jeu 21 Jan 2016, 10:41
Non, je ne suis pas "béton"...mais je ne pense pas qu'ils changent les prises diag
suivant les modèles :wink: surtout au vu du prix de leur valise :??:
donc pour moi presque aucun doutes :win:
tiens nous au courant, ça peut en aider d'autres :bye:
Modifié en dernier par BEUNY le Jeu 21 Jan 2016, 10:42, modifié 1 fois.
BEUNY
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Jeu 21 Jan 2016, 10:42
J'ai trouvé ca: "I spoke with the Ross-tech folks regarding VCDS applicability on the 958 Cayenne. Their response was to the effect that Porsche has encrypted the part of the OBD2 module that accepts inputs. You can still use VCDS to monitor, but issuing commands is no longer supported. They'd have to crack the Porsche encryption to give VCDS full functionality on 958s. Hence VCDS monitoring capability only on 2011+ Porsche products."
Ils disent qu'ils ont encryptés le module instrument mais pour moi je pense que c'est toujours le déplacement des pin 3 et 7.
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar cayann » Jeu 21 Jan 2016, 11:35
bonjour apparemment le RAZ entretient sur le 958 peut se faire sans outil de diagnostique
Re: retour vcds 955
Messagepar zen65 » Jeu 21 Jan 2016, 13:05
Re
Merci pour l'info. Ca parait un peu simple ou c'est moi. Bon je ne comprends rien a la langue mais au vu de la manip cela ne s'avère pas bien compliqué.
Mais déjà une question sur la vidéo, le gars utilise ses commandes au volant pour appuyer en même temps sur deux commandes, mais moi je n'ai pas les commandes au volant.
Pensez vous savoir si une autre commande peut faire cette fonction. Peux être les deux gros boutons du pcm en même temps une fois l'info choisie.
Merci par avance si quelqu'un (e) peut m'éclairer.
A+
zen65
Re: retour vcds 955
Messagepar Badazz » Ven 29 Jan 2016, 17:43
Merci pour l'info, j'ai soudé un fil de la broche 3 à la 7 et ça fonctionne :hourra:
du coup mon vieux VCDS 10.6 fonctionne sur mon 957 Mazout.
En revanche je ne peux pas aller partout...par exemple SRI Reset (message d'erreur) ce qui m'aurait simplifié les choses pour mon reset inspection...
J'ai donc réussi a faire un reset inspection avec Instrument 17/Adaptation/Channel 02/
new value 150 (15000 km avant la prochaine vidange).
Ne me demandez pas comment j'ai fait ...j'ai fait plusieurs fois la manip' avant que ça fonctionne en touchant un peu a tout ... :lol:
Et j'ai également fait un diag' sur ENGINE et ça marche
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Sam 30 Jan 2016, 13:31
BEUNY a écrit:Oui normalement je dois me connecter sur le module 19
et clicker sur réglage de base04 ....
sauf que moi je n'y pas accès :cry2:
Pour info la copie d'écran je l'ai faite sans me connecter au cay
Salut, est-ce que tu as réussi ?
Moi, je bug sur ce coup , j'ai beau lire et relire le lien rosstech, je n'y arrive pas .
Pourtant je peux bien cliqué sur "réglages de base" mais après...bah...
Au secours.....
Vcds 12.12, shunt ok, 955 turbo de 2003
Pas réussi à activer le coming home non plus, allumage auto des feux et cligno confort a 5 ça c'est bon par contre.
Merci d'avance
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Sam 30 Jan 2016, 16:18
c'est pas une option le coming home? :etrange:
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Sam 30 Jan 2016, 16:55
Vu que certains ont pu l'activer je ne pense pas mais aucune certitude.
Peut-être lié à l'éclairage confort intérieur tu penses ?
Par contre peux-tu m'aider pour activer le codage long stp isaie ?
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Sam 30 Jan 2016, 16:57
c'est une option il te faut le bouton au plafonnier
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Sam 30 Jan 2016, 17:15
oui c'est une option, comme le confirme lily, oui cedro06 qu'est ce que tu veux faire exactement?
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar jmi » Sam 30 Jan 2016, 17:21
pour moi j'ai mis la partie de la telecommande dans le plafonnier et je me sert du bouton SOS pour l'actionner !! :win: :??:
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Sam 30 Jan 2016, 17:23
Par contre qu'est ce que tu entends par " coming home" cedro06 ?
Les boutons au plafonnier c'est plutôt le "homelink" qui te permet de commander plusieurs appareils :
"Il vous permet d'ouvrir et de fermer avec convénience et sans risque votre porte de garage et votre barrière, et d’allumer et d’éteindre le système de sécurité de votre maison, l’éclairage à l'extérieur, des appareils ménagers et électroniques à l’intérieur. Le tout à partir de trois boutons, habilement intégrés à l'intérieur de votre automobile!"
Le coming home pour moi c'est plutôt l'allumage des feux durant un temps donné à la fermeture de la voiture, mais ça aussi c'est une option, par contre rien à voir avec les boutons au plafonnier du coup !
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Sam 30 Jan 2016, 17:29
Aller, je vous file un petit lien sympa , c'est sur audi mais la plupart des codages long fonctionnent sur le cay (en fonction de votre équipement), pensez juste à bien sauver vos codes avant toutes manip pour un retour à l'origine en cas de problèmes.
Et je pense que tu trouveras ton bonheur ici cedro06 :win:
http://ankk-vagcom.com/category/codages ... udi_a3_8p/
Modifié en dernier par muppetshow le Dim 31 Jan 2016, 23:40, modifié 1 fois.
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar jmi » Sam 30 Jan 2016, 17:33
tu as la meme chose pour touareg ! :master:
jmi
Cayenne: 955s
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Sam 30 Jan 2016, 17:35
oui tu as tout sur ankk , touareg c'est ici : http://ankk-vagcom.com/category/codages ... ouareg_7l/
les calculo du cay sont tous signés audi/VW on en retrouve la plupart sur de nombreux autres modèles équipant la gamme VAG, suffit juste d'identifier le calculo grace a son numero de serie et de trouver sur quel(s) autre(s ) modèle VAG on le retrouve et après on peu accéder aux codages long sans risques d’erreurs tout simplement! :bye:
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Sam 30 Jan 2016, 17:55
Merci les gars. Oui le coming home qui te laisse les feux allumés à la fermeture.
Je regarde tes liens ce soir isaie
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar jmi » Sam 30 Jan 2016, 18:25
ok moi je parlais plutot du homelink (facile a remplacer par sa telecommande une somfy entre autre) :bye:
jmi
Cayenne: 955s
