Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Re: Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Messagepar bigben72 » Sam 11 Juil 2015, 12:27
Les versions plus récentes ajoutent les nouveaux véhicules de la gamme VAG.
Du coup avec un peu de bol, la 14 peut gérer les Macan par exemple.
voili :wink:
les cons ça ose tout, c'est même à ça qu'on les reconnait...
bigben72
Cayenne: Cayenne Turbo
Couleur: Gris Meteor
Messagepar jupycar » Ven 28 Aoû 2015, 15:28
Je viens d'effectuer quelques tests avec le VCDS sur mon Cayzout de 2009.
J'ai du ponter les bornes 3 et 7 pour avoir accès aux calculateurs.
Qui parmi vous a réussi à accéder au calculateur des feux Xenon ? C'est lequel ?
Sinon, je souhaiterais activer un régulateur de vitesse.
Je pense qu'il faut recoder le calculateur 16 du volant multifonction.
Mon code est 0001302 qui devrait correspondre à :
- volant à gauche
- touches multifonction
- reglage de colonne électrique
- palettes tiptronic
- sans regulateur ni carnet de bord.
Pourriez-vous indiquer votre codage logiciel et les options que vous avez comme ci-dessus ?
Si quelqu'un sait comment faire pour activer un régulateur, ce serait encore plus simple !
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Messagepar lyli » Ven 28 Aoû 2015, 15:42
Messagepar jupycar » Ven 28 Aoû 2015, 15:54
Cela ne correspond pas avec le touareg ou alors je m'y prend mal
jupycar
Messagepar lyli » Ven 28 Aoû 2015, 15:57
si deuxième chiffre tu as 0 pour avoir le régul il faut 1
Messagepar jupycar » Ven 28 Aoû 2015, 16:12
Faut être sur du coup...
Je serais bien tenté de mettre un 1 mais j'ai des 2 et 3 dans mon code alors que le touareg n'en as pas.
Quel code as-tu sur ton cay ?
jupycar
Messagepar lyli » Ven 28 Aoû 2015, 16:15
j'ai pas le régulateur attends et demande mais tu peux revenir en arrière sans problèmes c'est sur
Messagepar jupycar » Ven 28 Aoû 2015, 16:23
Je vais attendre les codes de bonnes volontés avant de tenter le recodage.
De plus, je ne sais pas si ce sera suffisant. Peut-être faut-il changer des valeurs dans le calculateur 01 du moteur
jupycar
Messagepar lyli » Ven 28 Aoû 2015, 16:41
possible
Messagepar Bobi » Sam 19 Sep 2015, 15:15
je n'arrive à lire que le moteur avec le vcds 12.12.1
et je "pense" avoir bien mis le pont entre le pin 3 et 7
une idée ?
Bobi
Messagepar lyli » Sam 19 Sep 2015, 16:26
pas possible vérifie
Messagepar Bobi » Sam 19 Sep 2015, 16:50
fait à maintes reprise
Bobi
Messagepar lyli » Sam 19 Sep 2015, 18:00
si tu communiques pas avec le reste c'est que le pin 3 et 7 ne sont pas reliés normalement
Messagepar lyli » Mar 29 Sep 2015, 09:01
Achète celui qui est sur le post retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 29 Sep 2015, 18:14
oui tu seras obligé sinon ça fonctionne pas
Messagepar jupycar » Jeu 1 Oct 2015, 21:00
A votre avis, ce commodo serait-il compatible avec nos Cayenne ?
http://www.valise-diagnostique.fr/fr/ec ... ull_site=1
jupycar
Messagepar BEUNY » Ven 2 Oct 2015, 16:59
:salut:
Je ne pense pas,la vrai ref est:7L5 941 531C
mais si tu veux vraiment essayer,prend le la:commodo
la vrai ref chez valise diagnostique:commodo cay
c'est plus le même prix
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar jupycar » Ven 2 Oct 2015, 19:02
Ah oui, le prix est bien meilleur.
Je me demande s'il y a vraiment une différence entre le modèle Porsche et le modèle VW...
Un cobaye pour essayer ?
jupycar
Messagepar Olivier » Ven 2 Oct 2015, 19:50
Vu le prix tu ne risques pas grand chose.
AmiCAYment Olivier :bye:
Olivier
Messagepar jupycar » Ven 2 Oct 2015, 20:48
Cramer des fusibles ou plus...
jupycar
Messagepar muppetshow » Ven 2 Oct 2015, 21:15
Il me semble que cela a déjà été fait :etrange:
Messagepar jupycar » Ven 2 Oct 2015, 21:18
Développe s'il te plaît.
jupycar
Messagepar muppetshow » Ven 2 Oct 2015, 21:24
Il me semble bien avoir déjà lu ici quelque part que quelqu'un avait monté un commodo Audi sur un Cayenne
Messagepar lyli » Ven 2 Oct 2015, 21:36
Messagepar jupycar » Ven 2 Oct 2015, 21:39
Je parle du commodo de feux...
jupycar
