Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Re: Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Messagepar Atomic Lutin » Lun 2 Juin 2014, 21:06
Et bien j'ai reçu le mien aujourd'hui, commandé sur ebay pour un peu moins de 50 euros, et livré avec une version (a priori) récente du logiciel.
J'ai pu activer le mode "feux automatiques" et "come home", ainsi que modifier le nombre de clignotements à l'impulsion sur le commodo de cligno.
J'ai trouvé également l'option censée activer les warning lors des freinages d'urgence, mais j'ai pas osé cliquer, ne sachant pas quels étaient les risques si jamais ce n'était pas compatible avec le cayenne ?
En tout cas merci à tous pour votre aide et vos retours d'expérience !!
Atomic Lutin
Cayenne: S Transsyberia
Messagepar Olivier13 » Lun 2 Juin 2014, 21:12
Salut atomic
Super tu as activé l'allumage auto des feux :tequila
Cette option m'intéresse tu as acheté le commutateur chez Porsche ?
Olivier13
Cayenne: Cay S kit Gts
Messagepar Atomic Lutin » Lun 2 Juin 2014, 21:19
Oui...94 euros chez Porsche Marseille...Cher le bouton !!!!
Atomic Lutin
Messagepar muppetshow » Lun 2 Juin 2014, 21:21
Ce n'est possible que sur les 957 car le capteur de pluie fonctionne aussi pour les phares.
La référence du comodo lumière est indiqué dans la 1ère page du post, message de Loulouton.
J'ai acheté le mien chez passionauto.com, livré en 3 jours, posé en 5mn, 1mn pour le configurer :lol:
Messagepar Atomic Lutin » Lun 2 Juin 2014, 21:22
C'est effectivement assez rapide à monter...Je l'ai fait sur le parking du CP :D
Atomic Lutin
Messagepar Olivier13 » Lun 2 Juin 2014, 21:34
Te serait´il possible de me faire la manip ? :master:
Olivier13
Messagepar muppetshow » Lun 2 Juin 2014, 21:36
C'est plutôt simple à faire, la preuve je l'ai fait tout seul :lol:
Maintenant, si tu as l'occasion de venir te promener par ici, pas de soucis :wink:
Messagepar Atomic Lutin » Lun 2 Juin 2014, 21:54
Olivier13 a écrit:Te serait´il possible de me faire la manip ? :master:
Vouiiii...Mais c'est à tes risques et périls hein :wink:
Atomic Lutin
Messagepar Olivier13 » Lun 2 Juin 2014, 21:54
Dsl le message est pour atomic :lol:
Olivier13
Messagepar Olivier13 » Lun 2 Juin 2014, 21:56
Ok je commande le commutateur et te tiens au courant :master: par MP
Olivier13
Messagepar casper94 » Lun 2 Juin 2014, 23:46
C est super simple a faire
Messagepar Atomic Lutin » Jeu 3 Juil 2014, 09:01
Arrivez-vous à vous connecter au module amortisseurs ou chassis ?
J'ai un refus systématique. J'ai bien essayé de souder entre eux les pin 3 et 7 mais ca n'a rien changé
Atomic Lutin
Messagepar sony67 » Sam 11 Avr 2015, 10:18
Bonjour à tous.
Ce matin j'ai réussi à me connecter au module moteur et boite de mon cayenne turbo de 2004 avec un vag com 10.6.
sony67
Messagepar lyli » Sam 11 Avr 2015, 10:34
Cool est ce qu'on a acces aux modules airbag et radar de stationnement avec vcds?
Messagepar Loulouton » Sam 11 Avr 2015, 16:13
Ca fait un bail que je suis plus passé sur le forum. Donc une petit retour pour vous dire que je viens de faire ma vidange et j'ai réussi faire un reset de l'indicateur de maintenance avec VCDS. Il faut selectionner le module instrument (17), puis adaptation, selectionner le canal 02 (sa valeur doit être à 1 si la voiture demande a faire la vidange) et enfin sauver la valeur 0 dans ce même canal. Et voilà!!!
Et pour répondre à lyli, oui on accède au module airbag et au module radar de recul avec VCDS.
A+ :bye:
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar casper94 » Sam 11 Avr 2015, 17:27
Merci à toi pour ton retour loulouton
Content de te lire à nouveau
Messagepar muppetshow » Sam 11 Avr 2015, 23:17
Ho bé oui, ça faisait un p'tit bout qu'on ne t'avait pas vu :wink:
Merci pour l'info, ça peut (va :idea: ) servir, j'en suis sûr.
Ca fait un petit moment que je n'ai pas branché le mien, mais la dernière fois il m'a dit que la version était expirée :mur: En le fermant puis le relançant, c'est passé et j'ai pu configurer l'allumage auto des phares d'un membre :etrange:
Messagepar muppetshow » Sam 11 Avr 2015, 23:19
Loulouton a écrit:Bonjour,
Est-ce que tu saurais, où trouver la valeur du délai de rappel de la vidange ?
Messagepar Loulouton » Dim 12 Avr 2015, 13:54
Canal 40: nombre de centaines de kilometres faites depuis la dernière mise a zero de l'indicateur de maintenance (il faut multiplier la valeur par 100 pour avoir le nombre de kil)
Canal 41: nombre de jours passés depuis la dernière mise a zero de l'indicateur de maintenance
Canal 43: nombre de milliers de kilometre max avant vidange (la valeur est 30 = 30000 kil)
Canal 44: nombre de jours max avant vidange (la valeur est 720 = 2 ans)
En théorie si tu changes les valeurs du canal 43 et 44 tu devrais pourvoir changer les échéances en kilometres et jours de la maintenance. J'ai pas essayé.
LL
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Messagepar sony67 » Dim 12 Avr 2015, 14:30
J'ai soudé les pin 3 et 7 ensemble mais j'arrive toujours pas à me connecter à l'instrument 17 ou à la boite de transfert 22! J'arrive juste à me connecter au moteur et à la boite.
sony67
Messagepar lyli » Dim 12 Avr 2015, 14:57
tu as 1 photo pour voir comment il faut souder?merci
Messagepar sony67 » Dim 12 Avr 2015, 15:47
Voici le pont que j'ai fait (fil noir)
sony67
Messagepar lyli » Dim 12 Avr 2015, 16:21
Tu peux m'expliquer a quoi ça sert vraiment ?
Je viens d'acheter le vcds 12.12 mais avec tous les post j'ai du mal à suivre :etrange:
Messagepar papi95 » Dim 12 Avr 2015, 16:38
Pour ceux que ça interessé une promo sur dealextreme.
http://www.dx.com/fr/p/elm327-bt-1-obdi ... Sp_6xivirU
Je l'ai commandé .
papi95
Cayenne: Taycan et 996
Messagepar lyli » Dim 12 Avr 2015, 18:56
donc pour résumer il faut souder les pin 3 et 7 pour le 955?
