Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Re: Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Messagepar Planetegoa » Ven 11 Juin 2021, 18:36
Côté le plus large uniquement. :bye:
Planetegoa
Cayenne: 957 Turbo 540ch
Messagepar Ange-Oliver » Ven 11 Juin 2021, 19:34
Merci Planetegoa, j’ai plus qu’à démonter la broche pour faire ce petit shunt magique :mrgreen:
AX TONIC 1.4 D / SAXO VTS 1,4 E / TOURAN 2.0 TDI / CAYENNE S 4.8 V8
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar Planetegoa » Ven 11 Juin 2021, 19:53
Moi je ne me suis pas pris l’choux...
Dénudé un peu chaque fil et soudé. :LOL:
Planetegoa
Messagepar Ange-Oliver » Ven 11 Juin 2021, 20:05
Oui effectivement c’est une solution comme une autre, l’essentiel c’est que cela fonctionne :broom:
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar Ange-Oliver » Sam 19 Juin 2021, 17:09
Bon me revoilà, j’ai testé aujourd’hui mon vcds mais j’arrive pas à faire d’AutoScan je crois avoir lu quelques part qu’il fallait faire une modification pour rajouter les Cayenne mais je retrouve pas, quelqu’un peut il me guider ? J’ai bien fait le schunt entre 3 et 7 sur ma rallonge. Merci d’avance.
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar Planetegoa » Sam 19 Juin 2021, 22:29
Il faut ajouter cette ligne dans Autoscan et sauvegarder.
Planetegoa
Messagepar Biniou » Sam 19 Juin 2021, 22:32
Il faut que tu ailles dans le dossier texte dans ton dossier vcds et que tu retires les point-virgules ( ; ). Devant les
Porsche. Et tu pourras choisir ton vehicule ( qui était précédent omis) dans le menu déroulant qui te propose tous les scans. Mais par contre l’option autoscan a l’accueil du logiciel ne fonctionnera jamais.
Biniou
Trop rapide planetegoa :-)
Biniou
Messagepar Ange-Oliver » Dim 20 Juin 2021, 08:34
Super merci les gars, je savais bien que j’avais vu un truc comme ça. Je vais tester cela à l’occasion et vous tiens au courant.
Encore merci pour votre retour rapide. :drink:
Et bon Dimanche à tous :bye:
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar Ange-Oliver » Dim 20 Juin 2021, 18:22
C’est tout bon j’ai fait la modification pour avoir les Porsche dans le vcds et j’ai pu faire un scan.
Résultat quelques défauts dont certains j’avoue ne pas savoir les interprétés comme antenne dans le pare-chocs mais je vais voir si je trouve des infos dans le forum.
Sinon j’ai pu installer les feux auto en remplacent le comodo et en changent le cable 6 en 8 car cela devait être un model VW
Je me suis un peu baladé dans les divers calculateurs mais tous ne répondent pas.
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar macumba » Ven 25 Juin 2021, 15:59
Je vais poster ici, c'est plus approprié.
J'ai branché VCDS à mon 957 et je ne trouve que 2-3 calculateurs (Boite / Module confort...)
Les autres ne répondent pas. Avec ou sans le shunt 3-7. :cry2:
Une idée ?
https://fr.aliexpress.com/item/10050023 ... 6c37lIiGJX
Merci !
macumba
Messagepar macumba » Lun 28 Juin 2021, 11:50
J'ai installé la version donnée par le vendeur et ça ne change rien.
VCDS 21.3. Je vais essayer d'inverser mes pins 3 et 7 pour vérifier que mon shunt fonctionne bien.
J'ai l'impression que seul les calculateurs sur la ligne K répondent. pourtant le CAN est donné OK dans les options de la sonde. :(
macumba
Messagepar macumba » Lun 28 Juin 2021, 13:54
Je ne peux pas éditer...
Alors j'ai refait un scan et là j'ai 3 calculos qui répondent.
Code: Tout sélectionner
Monday,28,June,2021,13:40:38:16365
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x64
VCDS Version: 21.3.0.0  HEX-V2 CB: 0.4545.4
Data version: 20210226 DS325.0
www.Ross-Tech.com
VIN: WP1ZZZ9PZ9LAXXXX   License Plate: XXXXX
Mileage: 122890km-76360mi   Repair Order:
Chassis Type: 9P (9P - Porsche Cayenne)
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
          37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WP1ZZZ9PZ9XXXX   Mileage: 122890km-76360miles
Address 02: Auto Trans        Labels: 09D-927-750.clb
   Part No SW: 09D 927 750 JN    HW: 09D 927 750 JN
   Component: AL 750 6A           1321
   Revision: 00H79000    Serial number:
   Coding: 0045096
   Shop #: WSC 128452 000 00000
   VCID: 03538F112706E6C3921-5160
No fault code found.
Address 17: Instruments        Labels: None
   Part No: 7L5 920 875 C
   Component: KOMBIINSTRUMENT RB8 6510
   Coding: 0031104
   VCID: 3A2D32F5104C670B817-5160
Address 22: AWD        Labels: None
   Part No: 0AD 927 755 BM
   Component: TRANSFERCASE        1121
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 074B9B01133ECAE3CE9-514A
Address 46: Central Conv.        Labels: None
   Part No: 7L5 959 933 A
   Component: 4P HSG              0500
   Coding: 0001029
   Shop #: WSC 74821 568 00000
   VCID: 3FDB43E10B6E4223B69-4B1E
   Subsystem 1 - Part No: 7L0 959 701 H
   Component: Tuersteuergeraet FS 0201
   Subsystem 2 - Part No: 7L0 959 702 H
   Component: Tuersteuergeraet BF 0201
   Subsystem 3 - Part No: 7L0 959 703 D
   Component: Tuersteuergeraet HL 0201
   Subsystem 4 - Part No: 7L0 959 704 D
   Component: Tuersteuergeraet HR 0201
   Subsystem 5 - Part No: 7L5 951 171
   Component:    Innenraumsensor  0020
End----------(Elapsed Time: 11:42, VBatt start/end: 14.0V/14.1V)-----------
J'ai exactement la même chose en intervertissant le pin 3 et le pin 7 (qui sont shuntés).
Du coup je ne sais plus trop quoi faire... une idée ?
macumba
Messagepar christiang78 » Lun 28 Juin 2021, 15:14
Tu es où Anthony ?
Messagepar macumba » Lun 28 Juin 2021, 15:17
92 / boulogne
macumba
Messagepar macumba » Jeu 1 Juil 2021, 12:55
J'ai vérifier mon shunt est fonctionnel. par contre toujours que 3 calculateurs détectés...
Un reset batterie pourrait changer les choses ?
macumba
Messagepar macumba » Jeu 1 Juil 2021, 17:46
Bon, le vendeur chinois me dit que c'est pas compatible...
Vous utilisez les prises HEX-V2 avec la 21.3 ? j'suis un peu deg acheté exprès... ça me parait bizarre quand même.
macumba
Messagepar Ange-Oliver » Jeu 1 Juil 2021, 17:56
Je regarderai c’est quoi mon câble, de tête comme ça je ne sais pas.
Des fois à vouloir faire trop d’économie on se fait avoir malheureusement… cela m’est déjà arrivé :cry2:
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar Ange-Oliver » Jeu 1 Juil 2021, 22:16
Pour moi c’est bien un câble HEX-V2 par contre le logiciel est en version 20.4.
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar macumba » Jeu 1 Juil 2021, 22:36
Merci je vais essayer avec le 20.3
T'as un laucher pour le VCDS ?
macumba
Messagepar Ange-Oliver » Jeu 1 Juil 2021, 23:10
Oui mais il est fait pour fonctionner avec le câble fourni avec seulement.
Ange-Oliver
Cayenne: S 4.8 V8
Messagepar macumba » Jeu 1 Juil 2021, 23:12
Okay j'essaierai de trouver une version antérieure pour voir si ça fonctionne...
macumba
Messagepar macumba » Jeu 1 Juil 2021, 23:13
Est ce que ça peut venir une prise USB 3.0 ? J'ai lu chez un vendeur qu'il fallait exclusivement de l'USB 2.0
macumba
Messagepar muppetshow » Jeu 1 Juil 2021, 23:25
Je n'ai pas souvenir d'en avoir entendu parlé mais ça se tente, tu les différencies en fonction de leur couleur.
Messagepar macumba » Jeu 1 Juil 2021, 23:26
J'en ai qu'un sur ma surface pro 4
macumba
