Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Re: Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Messagepar Olivier91080 » Mer 9 Jan 2019, 16:43
bonjour,
est ce que quelqu'un aurait le code de sécurité pour le module 65 : pression des pneu.
j'ai cherché partout impossible a trouvé.
j'ai changé les capteur mais je pense qu'il faut les enregistrer car je n'ai pas la pression d'affiché et il me dit "system inactive paramétrage "
Olivier91080
Messagepar Tazer » Mer 9 Jan 2019, 20:03
Oui, il faut coder les capteurs.
Messagepar Olivier91080 » Jeu 10 Jan 2019, 11:41
Mes capteurs sont tout neufs les anciens étaient déjà morts quand j'ai eu l'auto.
Olivier91080
Messagepar Olivier91080 » Ven 11 Jan 2019, 08:31
Je n'arrive pas à les coder dans le module 65 je ne trouve pas le code de sécurité pour pouvoir avoir accès à "adaptation"
Olivier91080
Messagepar mavmax » Ven 11 Jan 2019, 20:15
Chez Porsche pas de solution
Messagepar Olivier91080 » Sam 12 Jan 2019, 09:12
Rha c'est nul...
Olivier91080
Messagepar Olivier91080 » Mer 13 Fév 2019, 18:52
si ca peux aider voici le code sécurité du module 65 et la procédure pour coder les capteur de roue ( traduit de l'allemand)
https://www.motor-talk.de/forum/rdk-aus ... tml?page=1
Apprentissage des capteurs de pression des pneus sur le moniteur de pression des pneus
via un testeur (VCDS, VAS-PC)
exigences:
Aucune erreur dans la mémoire de défauts du RDK, du panneau de commande et de la passerelle. Le système est en mode d'apprentissage. Dans la valeur mesurée, le bloc 19 du RDK représente 265, sinon, appuyer sur "Enregistrer les pressions" sur le ZAB.
Sélectionnez RDK (addr. 65)
16 Entrer l'autorisation d'accès 10896
10 adaptation
L'entrée dans le canal 10 doit comporter cinq chiffres, le premier chiffre déterminant la position de la roue.
1 pour VL; 2 pour VR; 3 pour HL; 4 pour les ressources humaines; 5 pour RR
Tableau d'entrée du capteur de roue
Canal 10 Canal 11 Canal 12
Avant gauche 10000
Avant droite 20000
Arrière gauche 30000
Arrière droite 40000
Roue de secours 50000
Si la procédure d’apprentissage n’a pas été achevée sur les véhicules sans roue de secours après la saisie du dernier ID de capteur, appelez à nouveau le canal 10 et entrez 50000. Dans le canal 11, entrez 0 et le canal 12, entrez 9
Olivier91080
Messagepar Usucorsu » Lun 22 Juil 2019, 21:57
Je viens de recevoir mon vcds, il lisait les codes erreurs et les effaçait mais je n’avais accès à aucun module.
Après soudure des pin 3 et 7 je ne peux plus lire les codes et je ne peux toujours pas accéder aux différents calculateurs. Quelqu’un aurait-il la solution par ce que là je tourne en rond :neutre:
Voici les différents messages d’erreur que j’ai :
Usucorsu
Cayenne: 4.8 V8 385 S
Messagepar Usucorsu » Sam 27 Juil 2019, 12:07
Je reviens sur mon post précédent, je n'avais pas le bon cable (vcds 18.9)
j'ai commandé et reçu mon vcds 12.12.1 j'ai accès à la plupart des calculateurs mais pas le calculateur moteur (celui qui m'intéresse bien entendu). J'ai bien fait la soudure des pins 3 et 7 et j'ai modifié le fichier texte.
Quelqu'un aurait-il une idée ?
Usucorsu
Messagepar BURN » Sam 27 Juil 2019, 12:12
Que cherches tu à avoir comme info vcds?
Tu fais bien la recherche sur ce calculateur moteur en route ?
Messagepar Usucorsu » Sam 27 Juil 2019, 12:17
BURN a écrit:Que cherches tu à avoir comme info vcds?
J’ai essayé moteur éteins et en route j’ai l’info « pas de réponse du calculateur »
Je cherche à avoir accès à ce module pour calibrer mon boîtier papillon suite au changement de la pompe haute pression j’ai le code p1025 « calibrage boîtier papillon »
Usucorsu
Messagepar BURN » Sam 27 Juil 2019, 13:26
Si tu as le code, c’est que tu as pu accéder au calculateur en question.
Je ne l’ai pas sous les yeux mais il me semble que ce n’est pas dans le calculo moteur.
Regarde au dessus de ton code défaut, tu as le calculateur concerné.
Question bête, tu as bien enfoncé ta prise à fond ?
Messagepar Usucorsu » Sam 27 Juil 2019, 13:35
Je me suis posé la même question j’ai donc maintenu la cosse du cayenne en enfonçant la prise pour être sûr qu’elle est bien a fond.
Pour le code je l’ai eu via l’obd et normalement c’est Le groupe 60 dans le 01 moteur
Usucorsu
Messagepar pbbluetooth » Jeu 12 Sep 2019, 07:40
Moi c’est l’inverse j’ai accès a moteur mais pas aux autre :(
j'ai un câble et le logiciel version 15.7.1 je n'ai accés qu'au moteur abs et boite a vitesse pour le moment ... j'ai bien fait un pont avec les pin 3 et 7 ...
mais impossible de refaire la RAZ de l'entretien ...
Je n’ai pas modifié de fichier texte ...
Quelqu'un a une idée ? Je ne cherche qu'à faire la Raz de l’entretien ?
Je pense que c’est lié à la version du câble ? Je compte commander la version 12.12.1
Car j’ai la version 15.7.1 mais j’ai lu que ça devrait marcher avec cette version
J’ai un Cayenne diesel 957 de 2009
Merci à tous
pbbluetooth
Messagepar iggy9110 » Jeu 26 Sep 2019, 21:10
Je me permet de ressortir un vieux sujet que j'ai trouvé en faisant des recherches sur le site.
Est ce que beaucoup de personnes ont eu des soucis en faisant la manip pour rabaisser le Cayenne avec le VAG car vous me faites un peu peur quand vous dites que si on rate, le calculateur est bon a changé...
je veux garder le principe de la suspension modulable et je souhaite en faite rouler en position charge car en position normale avec du 22 pouces ça fait pas top
La preuve en image, mais vu que c'est ma femme qui le conduit le plus souvent, elle aime la position haute et c'est vrai que niveau confort... d'ou l’intérêt de garder la suspension modulable mais plus bas.
Ce que l'on a plus avec des biellettes si j'ai bien compris?
Modifié en dernier par Tacosse le Ven 27 Sep 2019, 16:20, modifié 1 fois.
iggy9110
Messagepar mavmax » Jeu 26 Sep 2019, 21:41
Les biellettes vont t’abaisser tous les niveaux.
Messagepar iggy9110 » Jeu 26 Sep 2019, 22:06
Ok donc au final je garde la suspension modulable avec des biellettes
Ça sera peut être moins risqué que le VAG?
On peut choisir de combien avec les biellettes?
iggy9110
Messagepar Tazer » Ven 27 Sep 2019, 08:58
Oui en réglant la longueur de la Biellette.
Plus tu l’allonges plus la suspension est basse.
Mais attention si tu mets trop bas, le calculateur ne l'acceptera pas et tu auras un défaut suspension avec alarme au TDB.
Je crois me rappeler que la bonne longueur de biellette est 8.5 cm entre les entre-axes des rotules de fixation, sans certitude.
Il y a des posts la dessus, fais une recherche et tu trouveras ton bonheur. :bye:
Messagepar Tacosse » Ven 27 Sep 2019, 16:26
La modification avec le VCDS ou le VAG te donnera le même confort qu'avec les biellettes.
Je ne me souviens plus de l'entraxe des biellettes de Lyli, mais il me semble que c'est ça, 8,5.
Sincèrement sur des routes de campagne c'est parfois limite... et en 22 on en parle pas.
Messagepar Stephane 959 » Ven 27 Sep 2019, 17:17
Salut
Moi je l'ai descendu avec le vcds, et impeccable.
Il reste souple si je le mets en position centrale et confort.
Il est bas si je le colle en position bas et reste relativement souple en confort par conte en sport il est rigide.
A plus
Stephane 959
Messagepar iggy9110 » Sam 28 Sep 2019, 00:54
Ok, merci Stéphane, je vais tenter le coup avec le VAG.
Pour l'instant, en position basse pour rouler ça va MAIS Je ne suis pas en 30 mais en 35. Nos routes ne sont pas faites pour rouler en 30.
J'ai eu une fois une Passat cc en 20 pouces par 30, j'ai pété une jante au bout d une semaine. D 'autre part, le vendeur (à confirmer que en 30 pour un cayenne c'était pas bon niveau charge).
De toutes tacons, je ne voulais pas être en 30.
En revanche oui, je suis hors norme au niveau du diamètre mais tant pis, je préfère rester en 35.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Sam 28 Sep 2019, 08:16, modifié 1 fois.
iggy9110
Messagepar Tacosse » Sam 28 Sep 2019, 06:47
Cela signifie que tu es en 295 35 22?
Messagepar ddada » Sam 28 Sep 2019, 13:31
Tacosse a écrit:Cela signifie que tu es en 295 35 22?
Si c'est cette monte alors il est hors norme, le compteur de vitesse est faussé et il sera recalé au CT :stop: :bye:
Messagepar iggy9110 » Sam 28 Sep 2019, 22:44
285 35 22 à l avant et idem à l arriere mais cela ne va pas non plus.
ca c est le vendeur qui m' a dit de faire comme ca et j aurais pas du
jante de 9 pouces à l avant 285 c et nickel
jantes de 10.5 pouces à l arriere c est 295 minima pour que ca soit bien niveau esthetique
J ai acheté mes jantes chez LD Prestige et ca été bien compliqué
au debut j avais aussi du 10.5 pouces à l avant
ca depassait de la carrosserie
ca tapait dans l étrier et ca tapait dans les ailes
les conseils la encore du vendeur......
enfin non le vendeur était bien
c est le patron qui m a conseillé ca
iggy9110
Messagepar iggy9110 » Sam 28 Sep 2019, 22:49
En effet Ddada mais tu est déja refusé avec du 22 pouces sur un cayenne
c est 21 pouces max et toutes modifications qui est non d'origine tu est normalement aussi refusé(depend si t es copain copain avec le controleur)sauf si tu es repassé aux mines
Quand à la vitesse ,elle est déja faussé d origine .Aucun compteur n'est juste
la différence est vraiment ridicule avec ce que j avais avant.
iggy9110
