Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Re: Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Messagepar lyli » Ven 2 Oct 2015, 21:51
désolé
Messagepar BEUNY » Sam 3 Oct 2015, 11:02
jupycar a écrit:Cramer des fusibles ou plus...
Tu ne vas rien cramer, mais le codage pour l'allumage des feux...ne fonctionnera peut être pas :cry2:
Ce ne sont pas des contacts francs mais une communication bus :??:
Avec le VDCS tu pourras peut être le faire fonctionner mais avec un codage différent et ce serait surement plus compatible avec un commodo Touareg :Commande-des-Phares
Mais sans garantie de résultat
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Messagepar jupycar » Sam 3 Oct 2015, 11:21
Il n'est pas automatique celui là
jupycar
Cayenne: Turbo... diesel
Messagepar BEUNY » Sam 3 Oct 2015, 12:01
Ha Zut j'avais pas fait attention, essaye celui la:commande phare
mais sans garantie que ça fonctionne
BEUNY
Messagepar jupycar » Sam 3 Oct 2015, 14:37
Merci je vais peut-être me laisser tenter.
jupycar
Messagepar Doumez » Ven 6 Nov 2015, 20:44
Loulouton a écrit:
mavmax a écrit:
Merci beaucoup pour ces infos, par contre une idée du codage pour un 955?
Codage pour 955 ci-après. Le principe est de rajouter le nombre adéquat au codage actuel de votre cayenne pour activer une option (soustraire pour désactiver). Attention si vous avez déjà les essuie glaces auto pas besoin de rajouter 8. Attention de bien noter le codage initial afin de pouvoir revenir en arrière si soucis!!
Note: Coding is the sum of the individual options.
+0000001 = DRLs always ON, not optional in MFI
+0000002 = Driving Light for USA/Canada (Xenon Low Beams Off when High Beams are On)
+0000004 = Interior Comfort Lighting Enabled
+0000008 = Rain & Light Sensors Enabled
+0000016 = Coming Home Lights Enabled
+0000032 = Rear Fog Lamps Enabled
+0000064 = Front Fog Lamps Enabled
+0000128 = Xenon Lighting Installed/Enabled
+0000256 = Marker Lights for USA/Canada Enabled
+0001024 = Headlight Washers Enabled
+0002048 = Electric Fuel Pump Relay Block (Gasoline Engines Only!)
+0004096 = Wake-up Function (for Air Suspension)
+0008192 = Second Battery Enabled
+0016384 = Auxilliary Battery Enabled (V10 TDI only)
+0032768 = Low-line Seat Heating Enabled (No Memory Seats Only)
+0065536 = Electric Load Management Enabled
+0131072 = Rear Fog Disabled when Off-Roads Suspension Set (Japan Only)
Très bien pour le "coming home" + 16 au codage actuel mais le codage actuel c'est quoi ? dans le VCDS, je sais je suis blond mais un blond cartésien, ==> codage logiciel ou autre ?
J'ai ajouté +16 au codage logiciel (955S V8 de 2004) et ça ne fonctionne pas.
Donc si vous pouvez m'aider merci.
Cordialement
Doumez
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar muppetshow » Sam 7 Nov 2015, 18:47
Il y a un tuto sur l'utilisation de VCDS. Regarde dans la liste des sujets similaires en bas de page.
Commence peut-être par y jeter un œil :etrange:
Messagepar Doumez » Sam 7 Nov 2015, 19:51
Voilà, j'ai trouvé ... Pour le coming home sur un Cayenne S 955 V8 de janvier 2004
J'ai ajouté +16 au nombre qui était dans codage logiciel. Bien entendu avec le VCDS
Ensuite dans l'ordinateur de bord :
Confort ==> sous menu
Éclairage ==>
Retour : cochez la case et choisissez la durée .
Et ça fonctionne :hourra:
Encore un grand merci à lyli, mavmax pour tous les renseignements et aussi à tous ceux qui ont participé à ce post.
Doumez
Messagepar mr_cylou » Lun 7 Déc 2015, 21:43
lyli a écrit:j'ai réussi a réparer les radars de stationnements et mon problème d'airbag,
C'étais quoi ton problème d'airbag exactement ?
mr_cylou
Messagepar lyli » Lun 7 Déc 2015, 21:58
c'etait la ceinture passager au niveau de l'enrouleur,le prétensionneur était mort
Messagepar mr_cylou » Lun 7 Déc 2015, 22:39
Ah ok, j'ai aussi une erreur airbag sur l'odb, je vais tester ça quand je vais recevoir mon vcds ;).
mr_cylou
Messagepar lyli » Lun 7 Déc 2015, 22:41
Normalement ce sont juste les connections sous les sièges, prise jaune à souder.
Messagepar paul75 » Lun 14 Déc 2015, 15:57
Salut a tous,
J'ai un problème sur mon 957 V6, il a été passé au piwi, l'allumage auto des feux et le coming home ont bien été activés, le capteur de lumière sur le pare brise a été testé avec une lampe, il capte bien la lumiere, et pourtant ces 2 options ne fonctionnent pas, le bouton de phares que j'ai remplacé a bien sûr la fonction auto.
Je précise que sur l'écran entre les 2 compteurs, j'ai bien la fonction éclairage du coming home qui est apparue.
Si quelqu'un a une idée
J'avoue que je suis un peu perdu :)
paul75
Cayenne: S 400 cv
Messagepar nazebroc33 » Lun 8 Fév 2016, 16:31
:mur:
j'ai reçu mon VCDS ce matin commandé sur :
http://www.priceminister.com/offer/buy/ ... skoda.html
vendeur ou euse serieux car livré rapidement :houpla:
Acheté suite a mon voyant Airbag qui c'est allumé de mon cayenne Turbo 955 :cry2:
le truc habituel....
Bon après avoir essayé avec valise Delphy :kaola:
Valise Wurth :kaola:
et le durametric Piwis :kaola:
Je me suis dis , être surement sauvé et comblé pour l'effacement du voyant d'airbag avec le VCDS :master:
Verdict...... :kaola:
Bidon.....
Ou je ne suis peut être pas doué :snif:
Ou alors le caculculateur du cayenne Turbo est vraiment récalcitrant ( un vrai dur a cuire le calculateur du Turbo :LOL: ) concernant l’effaçage des codes defauts....
Je trouve que ce VCDS ne fait pratiquement rien une fois branché....
J'irai tester la valise Bosch d'un ami Garagiste a l'occasion.
Je souderai ou poserai un câble pour shunter les fils sous le siège conducteur , j'ai vu qu'i se vendait sur Ebay des adaptateurs pour les problèmes liés aux voyants d'airbag.
Je vous dirai la suite....
Maintenant si vous avez des infos concernant un logiciel Diag a 100% efficace pour ce fichu voyant je vous écoute :wink:
nazebroc33
Messagepar Badazz » Lun 8 Fév 2016, 16:39
tant que tu n'auras pas réparé ou soudé le câblage de l'airbag sous le siège ou au niveau du volant .. le voyant ne s'enlèvera pas .. tu peux essayer avec toutes les valises ça sera toujours pareil :wink:
il faut que tu répares la panne avant
Porsche Cayenne 957 v6 Mazout .. Porsche 911 Targa 4S
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
Messagepar jmi » Lun 8 Fév 2016, 16:41
le vcds est super aucun doute !! apres voir l utilisateur
jmi
Cayenne: 955s
Couleur: gris titane
Messagepar lyli » Lun 8 Fév 2016, 17:14
nazebroc33 a écrit::mur:
Bidon.....
alors déja as tu fais le shunte sur le cable? sinon ça ne fonctionne pas,il faut lire les posts avant de dire que c'est bidon
Messagepar nazebroc33 » Lun 8 Fév 2016, 19:01
C’est que je dois être mauvais alors.... :eek:
Non plus sérieusement un voyant défaut peu s'enlever sans que la réparation soit faite , au quel cas il reviendra.
J'ai déjà effacé des codes defaus sur VW ou autre auto.
Sauf que la avec ce VCDS il n'est pas reconnu par le calculateur qu'il ne puisse peut etre pas effacer le défaut soit...
Mais qu'il soit au moins être reconnu par le calculateur.... :??:
l'interaction avec le calculateur doit pouvoir se faire avant la soit dite réparation et encore plus déceler le problème exact.
nazebroc33
Messagepar jmi » Lun 8 Fév 2016, 19:34
si tu ne lis pas le message de lyli (et les autres !) ca m’étonne pas !!
un forum est fait pour aider mais il faut un minimum de recherche et lectures avant de crier au secours ! :??: :??:
je dis ca mais ce n'est que mon avis bien sur !!
bon courage
Modifié en dernier par jmi le Lun 8 Fév 2016, 19:45, modifié 1 fois.
jmi
Cayenne: 955s
Messagepar lyli » Lun 8 Fév 2016, 19:35
c'est pour ça que je te demande si tu as bien shunté le cable comme indiqué sur le post sinon ça ne fonctionne pas
Messagepar nazebroc33 » Mer 10 Fév 2016, 14:55
ma prise vcds est bonne pontage 3 et 7 effectué.
Ma prise sous siège pas encore shunté , je vais la shunter :pouet:
nazebroc33
Messagepar Cedro06 » Mer 10 Fév 2016, 16:13
:smile: Et ben ça avance :win:
Tiens nous au courant une fois que tu auras pu t'occuper des prises sous les sièges.
Bon courage à toi
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Messagepar lyli » Mer 10 Fév 2016, 16:32
Cool, maintenant tu as accès aux boîtiers
Regarde dans le module airbag, tu as quoi comme défauts ?
Messagepar nazebroc33 » Jeu 11 Fév 2016, 10:10
Voila ce que ma affiché le module AIRBAG
Modifié en dernier par cayann le Jeu 11 Fév 2016, 10:12, modifié 1 fois.
Raison: insertion photos
nazebroc33
Messagepar Badazz » Jeu 11 Fév 2016, 10:30
ça semble être le prétensionneur de ceinture qui déconne .. sur un autre véhicule j'avais eu ça , et ça me mettait le voyant d'airbag .. par contre , VCDS indique le détonateur de rétracteur de ceinture passager AR :etrange: .
Modifié en dernier par Badazz le Jeu 11 Fév 2016, 11:14, modifié 3 fois.
Badazz
Cayenne: v6 MAZOUT
Couleur: NOIRE
