Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Re: Retour expérience utilisation VCDS sur cayenne 957
Messagepar muppetshow » Jeu 1 Juil 2021, 23:29
Quelle couleur ?
Messagepar macumba » Jeu 1 Juil 2021, 23:30
C'est un USB 3.0 bleu
macumba
Messagepar muppetshow » Jeu 1 Juil 2021, 23:32
C'est ça. Je ne vois pas en quoi cela perturberait le soft d'avoir la communication plus rapide à travers de l'USB 3 étant donné que les pilotes sont embarqués avec l'OS mais pourquoi pas :etrange:
Messagepar christiang78 » Ven 2 Juil 2021, 10:33
USB2 oui Anthony.
Si tu passes dans les Yvelines, je peux te faire un coup de VCDS sur ton auto.
Messagepar macumba » Ven 2 Juil 2021, 13:47
Ah merde, aucun PC avec un port USB2.0 sous la main, et pas de hub USB 2.0
J'vais regarder si je trouve ça à 3 balles sur internenet :cry:
macumba
Messagepar yanahaa » Lun 5 Juil 2021, 17:07
Salut à tous ,
Certains d'entre vous ont ils réussi à activer le régulateur de vitesse avec vcds ?
Et question con, comment savoir si notre shunt des pin 3 et 7 est bon ?
je l'ai fait et j'ai comparé avec et sans le shunt et j'ai quelque calculateurs en plus qui passent en plus comme par exemple les instruments, la Transm. intégrale, Module confort .
yanahaa
Messagepar macumba » Lun 5 Juil 2021, 17:49
macumba a écrit:ah merde, aucun PC avec un port USB2.0 sous la main, et pas de hub USB 2.0
J'vais regarder si je trouve ça à 3balles sur internenet :cry:
Bon avec un hub USB 2 ça ne fonctionne pas mieux...
Je vais tenter une version antérieure demain
macumba
Messagepar muppetshow » Lun 5 Juil 2021, 21:33
yanahaa a écrit:Salut à tous ,
De mémoire, sans le shunt, tu accèdes uniquement à 3 calculateurs, mais si tu vois déjà la différence ... :wink:
Plusieurs essais ont été faits mais à priori personne n'est arrivé à activer le régulateur avec VCDS.
Messagepar yanahaa » Mar 6 Juil 2021, 18:52
Malgré le shunt je n'accède pas au calculateur 01-moteur .
Est ce que c'est mon shunt qui est pas bon ou bien tout simplement malgré le shunt ce calculateur reste inaccessible ?
Est ce que quelqu'un sur le forum qui a fait le shunt pourrait me dire s'il accède ou pas au calculateur 01 ?
yanahaa
Messagepar macumba » Mar 6 Juil 2021, 18:56
yanahaa a écrit:Bonsoir,
malgré le shunt je n'accède pas au calculateur 01-moteur .
est ce que c'est mon shunt qui est pas bon ou bien tout simplement malgrè le shunt ce calculateur reste inaccessible ?
est ce que quelqu'un sur le forum qui a fait le shunt pourrai me dire s'il accède ou pas au calculateur 01 ?
D'après ce que j'ai compris pas besoin du shunt pour le moteur. Certains ne sont pas accessibles... Essaie en pointant le 15. Vu que rennelist mais ça n'a rien changé chez moi...
macumba
Messagepar Tazer » Mar 6 Juil 2021, 20:57
Si le shunt est nécessaire sur les 955 et certains 957 pour avoir accès au moteur.
Pour les 957 qui n'ont pas l'accès moteur rien à faire à part acheter un PIWI. :bye:
Messagepar yanahaa » Mar 6 Juil 2021, 22:10
Salut ,
Que veux tu dire par Essaie en pointant le 15 ?
yanahaa
Messagepar macumba » Mar 6 Juil 2021, 22:26
yanahaa a écrit:Salut ,
Pontant/shuntant... :)
macumba
Messagepar yanahaa » Mer 7 Juil 2021, 08:53
as tu le lien qui parle de ça sur Reenlist ?
Merci.
yanahaa
Messagepar macumba » Mer 7 Juil 2021, 08:55
macumba
Messagepar Nono47 » Mer 10 Nov 2021, 12:04
bobby59 a écrit::master: Bonne année à tous.
Je viens de monter le commodo de régulateur de vitesse.
Je dois faire quoi pour l'activer, j'ai acheté vcds 12.12.
Comment l'utiliser ou avoir de l'aide ?
Ils parlent tous d'un fil a rajouter ????
Merci pour votre aide :??:
Je reviens sur ce sujet et déterre ce post pour apporter une petite précision à ce sujet.
Sur le 957, il n'y a pas de fil à faire passer et à souder, le multiplexage à évoluer par rapport au 955.
Il faut juste monter le régulateur et l'activer.
Je viens de faire poser le mien par Atelier PALMERS.
Nono47
Cayenne: V8 4.8 GTS
Messagepar cayann » Mer 10 Nov 2021, 13:50
Bonjour, atelier palmer le fait avec le piwis .
Messagepar max40dax » Lun 14 Mar 2022, 23:44
Après avoir franchi le pas je bloque totalement, j’ai bien fait le shunt entre les pins 3 et 7 (avec rallonge comme présenté sur le forum) mais rien a faire, j’accède au calculateur moteur et au module 17 instruments mais le reste quedal…
En enlevant le shunt je n'ai accès qu’au calculateur moteur et je ne peux pas avoir accès aux mesures… j’ai reussi à faire le RAZ uniquement en passant par le module 17. Si quelqu’un peut m’aider car là je sèche !
Merci à vous.
max40dax
Messagepar SLOY97 » Jeu 17 Mar 2022, 22:07
Hello,
J'ai testé de faire le shunt juste pour le fun et ça fonctionne bien.
Juste pin 3 et 15 . J'ai juste le module centralisation inaccessible.
Tu peux essayer comme ça pour voir moi ça a fonctionné.
SLOY97
Cayenne: 3.0D
Messagepar max40dax » Jeu 17 Mar 2022, 22:40
J’ai déjà essayé 3 et 15 mais sans succès, et 3,7 et 15 ensembles aussi et rien à faire, là où j’ai le plus de calculateurs c’est 3 et 7 mais j’ai pas celui de la centrale électrique ni le volant multifonctions…
Avec 3 et 7 tu n’as rien de plus toi ?
max40dax
Messagepar SLOY97 » Jeu 17 Mar 2022, 23:49
Je n'ai pas essayé 3 et 5 car j'ai les autres modules.
En revanche ton branchement tu l’as fait comme le mien ?
SLOY97
Cayenne: 3.0D
Messagepar max40dax » Jeu 17 Mar 2022, 23:54
Non je l’ai fait directement sur les fils de la rallonge obd comme sur la photo dans les pages précédentes, et j’ai bien vérifié la continuité au multimètre…
max40dax
Messagepar max40dax » Jeu 28 Avr 2022, 20:29
Bonjour à tous, pour info ça ne marchait pas car j’avais une version de Vcds (22) trop récente, je suis reparti en 21.3 et ça marche parfait. Juste une petite question, est ce que vous avez accès aux mesures avancées sur le calculateur moteur ? Il me manque juste ça à moi…
max40dax
Messagepar Tazer » Jeu 28 Avr 2022, 20:52
Tu as quoi comme Cayenne, merci de mettre à jour sous ton avatar, on pourra te répondre plus facilement.
Messagepar max40dax » Lun 2 Mai 2022, 09:07
957 V6 de 2007, j'ai fait la mise à jour
max40dax
