Messagepar sniper91 » Sam 22 Mai 2021, 16:24
Bonjour à tous, aujourd’hui changement des 4 pneus, qui en avaient vraiment besoin, plus géométrie complète.
sniper91
Messagepar BURN » Sam 22 Mai 2021, 20:53
jetrider a écrit:Ah je la vois bien la fine équipe, l'un buvant son coca, l'autre sa bière lol
Ca va être du grand Mendes ah ah ah
Mais bon, sûr qu'avec ces deux là le Cayenne va repartir avec un arbre tout neuf et aligné aux p'tits oignons...
Je paierais cher pour en être, ça fait des années que je veux passer voir Engi, et je crois que Burn et moi on devrait aussi bien s'entendre ;-)
L’avantage, c’est que le jour où tu te décides de venir, t’en auras 2 pour le prix d’un, y’a même pas 5 km de distance. :wink:
Par contre, ce jour là, tu viens avec une vraie voiture (le Cayenne), pas avec une pile à roulette ! :lol2:
Messagepar Yanbeneby » Dim 23 Mai 2021, 14:48
Hier, vidange, filtre et courroie d'accessoire. :cool:
Yanbeneby
Messagepar Angelus666 » Dim 23 Mai 2021, 18:43
Hello
Bon j'ai les boules ! J'ai passé beaucoup de temps à changer le thermostat sur mon 955 turbo. J'en ai profité pour changer les deux joints du boitier thermostat des durites alu ainsi que la sonde de température.
Je remonte tout et là.. le drame.
J'ai pas l'impression que le thermostat neuf s'ouvre. Le ventilo tourne à fond et la température reste sur le 3ieme bâton sans jamais redescendre.
Si je me trompe pas la durite supérieure du radiateur doit être chaude non quand le thermostat est ouvert ? Car là elle reste froide.
C'est pénible si je dois tout remonter !
Ps : je n'ai pas de fuite suite au remontage
Angelus666
Messagepar Ayrton 01 » Dim 23 Mai 2021, 22:09
Bonsoir Angelus,
A te lire, on pourrait penser à une mauvaise purge de ton circuit de LDR suite à l'intervention citée.
Si il y a de l'air dans ton circuit de LDR, le cycle ne se fait pas. Par contre, je ne connais pas la procédure sur les Cayenne pour purger ce circuit.
Avant de redémonter quoi que se soit :stop:, demande l'avis de Engy, tu auras une réponse fiable.
Bonne soirée. :bye:
Ayrton 01
Cayenne: V6 3.6 290 ch
Messagepar Angelus666 » Dim 23 Mai 2021, 22:51
Ayrton 01 a écrit:Bonsoir Angelus,
Bonne soirée. :bye:
Il me semble que le circuit se purge automatiquement. J'ai mis le chauffage à fond. Après refroidissement je viens de voir que je suis un demi centimètre en dessous du mini. Je vais en remettre demain et refaire un test.
Angelus666
Messagepar Angelus666 » Lun 24 Mai 2021, 12:15
Bonne soirée. :bye:
C'est bon problème résolu. C'était bien un problème de purge du circuit ! Ça fonctionne nickel la !
Merci !
Angelus666
Messagepar Owen06 » Lun 24 Mai 2021, 18:25
Cool pour toi ! Merci pour ton retour ! :bye:
Messagepar boioxb » Lun 24 Mai 2021, 19:30
Bonne soirée. :bye:
Merci !
J'ai eu la même galère en changeant mes durites avec en prime la durite du radiateur qui s'est déclipsée en roulant :roll:
Heureusement que j'avais emmené mon reste de liquide avec moi lors mon essai routier ^^
boioxb
Messagepar Ayrton 01 » Lun 24 Mai 2021, 22:33
@ Angelus,
Super, problème réglé !!! J'étais presque sur à 100/100 du verdict, plus de peur que de mal.
Bonne soirée. :bye:
Ayrton 01
Messagepar nico27 » Mar 25 Mai 2021, 15:38
Qui a dit que le Cayenne était pas fiable ? lol
nico27
Messagepar BURN » Mar 25 Mai 2021, 17:25
J’espère que tu t’es pas arrêté en plein sur l’autoroute pour immortaliser ce kilométrage ! :LOL:
Messagepar Angelus666 » Mar 25 Mai 2021, 19:20
Hello
Petite bricole aujourd'hui sur le cay.
Les durites caoutchouc sur le cay coûtent tellement chère qu'il n'est pas rare de trouver des réparations de fortune.
J'ai donc décidé de faire un truc un peu plus propre ! ImageImageImageImageImage
Angelus666
Messagepar boioxb » Mar 25 Mai 2021, 19:26
BURN a écrit:J’espère que tu t’es pas arrêté en plein sur l’autoroute pour immortaliser ce kilométrage ! :LOL:
C’est déjà pas mal qu’il soit arrêté :LOL:
Angelus666 a écrit:Hello
Elle est située où cette durite ?
Y a deux ans mes jantes sortaient de peinture :broom:
boioxb
Messagepar Angelus666 » Mar 25 Mai 2021, 19:56
Si je me trompe pas c'est cette durite Image
Angelus666
Messagepar nico27 » Mar 25 Mai 2021, 22:43
Bah si voie de gauche biensur !! :parking:
Non pile arrivé chez moi , même pas un compte rond :fume:
nico27
Messagepar Theleme974 » Dim 30 Mai 2021, 08:19
Hier soir à 110km/h j’ai tappé un chien qui traversait la route national et je crois qu’il m’a flingué l’amorto avant droit que j’ai changé en janvier…
Theleme974
Messagepar Chouxoulat » Dim 30 Mai 2021, 18:33
Aïe purée, pour le chien et pour toi.
Aucun dégât physique j'espère au moins ? Il est dans quel état l'amortisseur ?
Chouxoulat
Messagepar Nounours 83 » Dim 30 Mai 2021, 18:48
Et le chien? :cry2:
Amicalement. Patrick. :broom:
Nounours 83
Cayenne: V6 3,6L 957
Messagepar cayann » Dim 30 Mai 2021, 20:43
Bonjour, j’aurai tendance a dire que c’est le triangle qui a morflé, enfin j’espère pas .
Messagepar Theleme974 » Dim 30 Mai 2021, 22:42
Le chien … ben y a des boyaux sur tout le côté droit de la voiture… il faisait nuit du coup j’ai pas vu plus, l’amortisseur pneumatique à commencer à descendre doucement au début il remontait, mais après quelque heures il montait plus et j’ai le défaut châssis en rouge.
J’ai cherché et je n’ai senti aucune fuite depuis le compresseur jusqu’a la durite de connexion amortisseur, j’ai pas pu voir le boudin.
Theleme974
Messagepar Fred27 » Lun 31 Mai 2021, 19:03
Un passage chez notre Filou pour calage et carlostat hs :wink:
Au top !
Fred27
Messagepar Owen06 » Lun 31 Mai 2021, 19:55
Cool pour toi ! Toujours au top notre ami Filou! :bye:
Messagepar christiang78 » Lun 31 Mai 2021, 21:56
Changement des 4 premières bougies (banc gauche), pas de difficultés notoires, juste être méticuleux et prendre son temps.
Messagepar cayann » Mar 1 Juin 2021, 18:58
Bonjour, oui merci du retour et l’adresse du garage .
