Sam 1 Mai 2021, 05:24
Sam 1 Mai 2021, 10:12
Sam 1 Mai 2021, 10:47
Sam 1 Mai 2021, 10:56
Sam 1 Mai 2021, 18:34
Sam 1 Mai 2021, 18:43
Sam 1 Mai 2021, 18:50
Chouxoulat a écrit:Au niveau de ta batterie tu es comment par hasard ?
Le démarreur tu l'a pris où et en quelle condition ? Je sais que si ça "toussotte" au démarrage ça peut être un symptôme des pompes mais je m'y connais pas plus que ça, je préfère éviter de dire des bêtises.
Sam 1 Mai 2021, 19:01
Sam 1 Mai 2021, 19:23
Chouxoulat a écrit:T'as encore suffisamment de carburant par tout hasard lol ?
D'autres vont probablement te clarifier ça mais ça peut être la cause des pompes en effet. T'as un historique dessus?
Sam 1 Mai 2021, 21:39
Dim 2 Mai 2021, 10:21
Bon je vais tout redemonter cet après midi !Tazer a écrit:Souvent c'est due à un mauvais remontage quand on change le filtre.
Contrôle bien que tout est remis comme il faut.
C'est arrivé à plusieurs membres.
Dim 2 Mai 2021, 10:44
Dim 2 Mai 2021, 13:47
Dim 2 Mai 2021, 16:37
Dim 2 Mai 2021, 19:53
Tazer a écrit:955 2 bouchons, 957 1 bouchon.
Lun 3 Mai 2021, 09:04
Angelus666 a écrit:Bon j'ai remonté mon démarreur. C'est mieux il n'y a pas photos. Ça tourne beaucoup plus rapidement !
Mais purée j'ai toujours des démarrage long voir en deux coups !
Jai des soucis depuis que j'ai changé mon filtre à essence en faite. J'ai bien tout remis correctement pourtant. D'après vous ça peut venir des pompes à essence ?
Lun 3 Mai 2021, 10:46
MignonTT a écrit:Angelus666 a écrit:Bon j'ai remonté mon démarreur. C'est mieux il n'y a pas photos. Ça tourne beaucoup plus rapidement !
Hello Angelus666,
J'ai le même désagrément que toi par moment démarrage en 2 fois c'est pas top, je cherche aussi d'où cela peut venir
Pour ma part la batterie à moins de 2 ans
Bougies neuves, théoriquement mes pompes à essence ont était remplacés car moquette découpé des deux côtés
remplacement des capteurs d'arbre à cames ok, nettoyage capteur vilebrequin, vérification à la valise de diag des 2 sondes lambda elles sont ok (valeur 0.415 v pour les 2).
Démarreur remplacé par l'ancien propriétaire l'an dernier
Mes pistes :
Pour info j'ai le son de la radio qui ne fonctionne plus par moment je me demande si l'ampli dans le coffre ne serait pas en défaut car si je ne démarre pas la voiture durant 3 ou 4 jours la tension de ma batterie est a 12.30 v soit 50 / de sa valeurs.
Faut que je vérifie l'ensemble de mes bobines
Peux être filtre à essence à remplacer.
J'ai vu une vidéo Youtube ou il était question de nettoyer la masse de l'alternateur !! ca mange pas de pain a tester aussi
Si vous avez des suggestions ça peux toujours aider
A+
Lun 3 Mai 2021, 10:47
Lun 3 Mai 2021, 11:19
pb de démarrage ?? de l'air dans le circuit ??
Lun 3 Mai 2021, 14:47
Mar 4 Mai 2021, 10:46
Mar 4 Mai 2021, 14:26
Mar 4 Mai 2021, 14:31
Oui il nous faut les photos stppulsar74 a écrit:Alors cette semaine le cayenne est en cabine de peinture, pas mal de petites retouches qui avaient été faite à la bricolo ...
Du coup je l'ai remis aux mains d'un carrossier digne de ce nom qui va lui refaire une beauté
Sam 8 Mai 2021, 10:55
Sam 8 Mai 2021, 17:01
