Dim 20 Juin 2021, 22:55
Pour ma part,depuis 2010, la clé en plastique reste dans le neiman, aucun soucis à se faire :wink:
Dim 20 Juin 2021, 23:14
mon premier post ici pour l'entretien post achat :
-vidange moteur, ponts, tranfert, boite triptronic. toutes les huiles étaient marronasse...a 169000 kms c'était urgent de le faire (!),
-Bougies (bobines à faire mais rupture partout),
-Courroie accessoire (tres pénible et douloureux pour les bras),
-tous les filtres,
-reset boite (5min!!)
par contre un peu d'huile sort de l'admission, est ce normal?
Sans le forum je n'aurais pas été aussi serein... :merci:
phil
Lun 21 Juin 2021, 07:23
Salut wheelman31, oui moi aussi j’étais septique l’ancien proprio pensait que c’était pour faire un double et quand j’ai commencé à lire la doc je me suis rendu compte que c’était le système Entry & Go.
Donc oui depuis plusieurs semaine cette petite clef en plastique reste constamment dans le neyman mais j’avoue que j’étais pas tranquille mais fait le test comme moi tu laisse le Cayenne ouvert tu pose la clef assez loin et tu essaye de démarrer, tu verra le Cayenne te dira clef introuvable. Vraiment top comme système :hourra:
Lun 21 Juin 2021, 07:53
Top, merci de ta réponse, alors je vais profiter de ce petit gadget :lol:.
Je t'avoue que ma crainte était surtout que ça ne verrouille pas la colonne de direction, mais c'est vrai que je n'ai pas pris la peine d'essayer de le laisser et laisser la clé dans la maison par exemple.
Ma crainte étant du fait que la clé plastique a l'empreinte du Neiman, même si il ''as pas le transpondeur.
Lun 21 Juin 2021, 08:09
Comme Boul, elle y reste et pas de souci. :bye:
Lun 21 Juin 2021, 19:58
Je pensais l'avoir rangé avec mes doubles de clés, mais impossible de remettre la main dessus (madame à dû la ranger) :cry2:
Lun 21 Juin 2021, 20:28
Pareil 10 ans qu'elle est dans mon neiman. J'avais peur qu'on me casse la vitre pensant à un oubli de la clef mais ce n'est jamais arrivé.
Juste une chose, quand je bricole j'enlève la fausse clef sinon j'ai l'impression que ça pompe la batterie...
Lun 21 Juin 2021, 20:29
Ha Me…… c’est con ça :mur:
Lun 21 Juin 2021, 21:13
Et ben du coup je viens d'en commander une sur eBay en attendant de retrouver celle d'origine. Et j'en ai profité pour commander le kit de Maj du Piano. :cool:
Lun 21 Juin 2021, 22:03
jetrider a écrit:Pareil 10 ans qu'elle est dans mon neiman. J'avais peur qu'on me casse la vitre pensant à un oubli de la clef mais ce n'est jamais arrivé...
C’est pour cette crainte que je ne la laisse pas.
En plus le neiman étant à gauche sur les Porsche, c’est le premier truc que tu vois quand tu regardes par la fenêtre…
Donc tentant pour tout voleur qui se respecte…
Mar 22 Juin 2021, 09:06
C'est vrai que ce genre d'individu n'est pas fute-fute... C'était aussi ma crainte au premier abord, après je me dis que je me gare jamais en agglo. Ou alors pourquoi pas créer avec l'imprimante 3D, un espèce de petit cache, comme les clés de Quad, de l'extérieur on ne croirait pas que c'est une clé.
Mer 23 Juin 2021, 09:03
Hello !
Je ne retrouve plus le topic mais quelqu'un avait trouvé sur Aliexpress un revendeur pour des insert carbone.
Les Insert carbone étaient prédécoupés. Alors je viens de les recevoir.
La découpe est propre et ça a l'air assez qualitatif.
Je vais les installer dans la journée.
Mer 23 Juin 2021, 09:45
Donne la compote :lol2:
Mer 23 Juin 2021, 10:53
Bon ça commence mal ça fais pas la même taille. Image
Mer 23 Juin 2021, 10:55
C'est le petit morceau après l'ouverture de porte, il n'est pas de même largeur que le reste ?
Mer 23 Juin 2021, 11:06
Tazer a écrit:C'est le petit morceau après l'ouverture de porte, il n'est pas de même largeur que le reste ?
Oui c'est ce morceau. En faite même les autres morceau de carbone sont trop petits. Je suis deg ! Image
Mer 23 Juin 2021, 11:48
Photo en place montrant ce qui ne va pas et litige avec demande de remboursement intégral, normalement si les photos sont convaincantes Aliexpress te rembourse et se charge du vendeur.
Le problème du carbone chinois. :pfff: :pfff:
Mer 23 Juin 2021, 11:49
Tazer a écrit:Photo en place montrant ce qui ne va pas et litige avec demande de remboursement intégral, normalement si les photos sont convaincantes Aliexpress te rembourse et se charge du vendeur.
Oui j'ai pris des photos ! Ça paraissait bien sur le papier dommage.
Mer 23 Juin 2021, 12:24
t'as quand même essayé de les monter pour voir ce que ça pouvait donner ? :etrange:
Mer 23 Juin 2021, 12:30
macumba a écrit:t'as quand même essayé de les monter pour voir ce que ça pouvait donner ? :etrange:
J'ai mis par dessus sans les coller et clairement on voit trop le bois de l insert. Installez dans le cay ça fait franchement moche. Une partie en carbone avec contour en bois
Mer 23 Juin 2021, 12:31
ah oui c'est un"covering"... je pensais que la pièce était complète.
Jeu 24 Juin 2021, 09:09
Hello à tous,
Réception de l'ampli d'occasion hier, test rapide ce matin en ''volant'' et tout refonctionne
Donc j'ai sorti la main board du boitier alu de mon ampli en panne pour y faire un petit strap directement dessus en correspondance avec les pins du relais (AJSM831) afin de vérifier cette théorie de panne du relais que j'avais vu sur rennlist https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... fixes.html
et ça fonctionne, en gros je bypass le relais donc à ne pas utiliser dans le temps sinon j'imagine que ça pompe la batterie.
En macro ci-dessous, les 5 pins de ce relais AJSM831 (type JSM1a-12V-5) et on voit les 2 pins à relier pour effectuer le test.
Une datasheet du relais ci-dessous, ci ça peut en aider d'autres qui sont confrontés à la même problématique :wink:
Jeu 24 Juin 2021, 22:43
Cool Christian, tu devrais créer un sujet spécifique sur ça, cela pourrait faire un nouveau tuto sur une reparation de cet ampli.
Merci :bravo:
Jeu 24 Juin 2021, 23:11
J'ai essayé de passer vcds sur mon 957 mais je n'ai que 2 calculateurs qui répondent malgré le shunt.
ABS et cluster...
J'ai beau lire les différents thread je ne vois pas ce qui cloche ...
Réessaie demain avec le soft fourni par le vendeur Ali mais il est reconnu comme Trojan
Ven 25 Juin 2021, 09:17
Anthony, tu peux montrer le shunt sur ta prise ?
