[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar yannik83 » Dim 16 Juin 2019, 22:56
Sur le forum où le cd d’installe,,?
J’ai suivi installation du Cd que j’ai reçu avec le cordon, j’ai fait la soudure du 3 avec le 7 et rien avez vous une merci votre aide
yannik83
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Dim 16 Juin 2019, 23:18
Commence peut-être déjà par ça post302730.html
Re: retour vcds 955
Messagepar yannik83 » Lun 17 Juin 2019, 13:15
Bonjour ok merci je vais essayer je vous tiens au courant
yannik83
Re: retour vcds 955
Messagepar Arno33 » Lun 9 Déc 2019, 22:58
BURN a écrit:http://www.usams.fr/valise-diagnostic-auto-vag-com-vcds-12-12-1-pour-vw-audi-seat-skoda.html
http://www.autoobd2.fr/vagcom-15-7-1-vc ... skoda.html
https://mon-auto-diagnostic.com/shop/in ... er=product
Pour info, j'ai commandé le câble sous "USAMS" mais tu ne peux pas faire la manip de pont entre les broche 3 et 7 car la broche 3 n'est pas câblée sur ce modèle.... :(
Pas la peine de poster ton souci sur tous les post, ça ne résoudra pas ton problème…
Vérifie tes soudures ou rachète un câble !
Je partage mon expérience pour ne pas que quelqu'un d'autre se fasse avoir comme moi avec ce câble... je viens de refaire les soudures à l'instant et je n'ai toujours accès qu'au moteur et la boite...
Arno33
Cayenne: Cayenne S 4,5 V8
Re: retour vcds 955
Messagepar Skal66 » Mar 21 Jan 2020, 22:12
Je confirme après divers essais de pontage le câble acheté chez usams ne fonctionne que sur le calculateur moteur et boite !
les boules moi qui l'avait acheté pour les autres calculateurs !!
Skal66
Cayenne: v8 s
Re: retour vcds 955
Messagepar gégé33 » Lun 27 Jan 2020, 06:44
J'avais un voyant airbag suite au démontage de mon siège, j'ai commandé un VCDS HEX V2
=> https://www.amazon.fr/Diagnostic-Hex-V2 ... ive&sr=1-3
Et ça fonctionne super bien sur 957, accès à tous les calculateurs sans aucune modif du boitier !
gégé33
Cayenne: v8 S 957
Re: retour vcds 955
Messagepar Tacosse » Lun 27 Jan 2020, 09:00
Ok merci pour ton retour. :bye:
Re: retour vcds 955
Messagepar Marcohornet » Sam 1 Fév 2020, 19:30
Salut!
Et bien pas le USAMS en 12.12.1 car même avec le pontage des pin 3 et 7 on n'a accès a rien... Je me suis fait avoir comme Skall66 et ARno33...
In Tartiflette we trust
Mon Cay ===>http://www.forum-cayenne.com/forum/tout-vient-point-t28057.html
Marcohornet
Re: retour vcds 955
Messagepar Marcohornet » Dim 2 Fév 2020, 16:50
bon bah je vais essayer les sites chinois mais il va falloir attendre que ça arrive.... :roll:
edit: je n'en trouve même pas! Si quelqu'un a un lien pour juste le câble ou pack câble et logiciel vcds 12.12 stp...
merci
Marcohornet
Re: retour vcds 955
Messagepar Marcohornet » Dim 2 Fév 2020, 18:20
Je pense que n'importe quel autre câble que celui qu'on a fonctionne! on n'a pas de chance c'est tout! le plus embêtant c'est que je n'en trouve pas... et dire que j'avais une version 908 qui fonctionnait très bien et que j'arrive plus a réinstaller... :cry2:
Marcohornet
Re: retour vcds 955
Messagepar tof123 » Lun 3 Fév 2020, 11:25
J'avais acheté le mien chez Cdiscount pour une trentaine d'€ il y 6ans ou plus...sans me poser mille questions.
Je pense que la version 12.12FR n'est plus en vente depuis longtemps car devenue obsolète.
VCDS Cdiscou**nt
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Lun 3 Fév 2020, 22:39, modifié 1 fois.
tof123
Cayenne: 957 3.6L
Couleur: full black
Re: retour vcds 955
Messagepar Marcohornet » Lun 3 Fév 2020, 16:04
Effectivement Tof123! version obsolète du coup on n'en trouve plus...
Fini la chinoiserie pour moi, je viens de commander mon VCDS officiel chez RossTech... :hourra:
marre de bidouiller... :mur:
Marcohornet
Re: retour vcds 955
Messagepar Loulouton » Lun 3 Fév 2020, 17:50
Offciel ou pas, il te faudra néanmoins shunter les pins. J'ai du le faire pour utiliser le mien sur mon ancien 957. Mais comme je ne voulais pas dégrader un cable officiel, j'ai acheté une rallonge OBD2 et c'est elle que j'ai soudée. Comme ça mon cable officiel est toujours nickel!
Loulouton
Cayenne: 958 S
Couleur: Bleu
Re: retour vcds 955
Messagepar Marcohornet » Lun 3 Fév 2020, 21:40
C'est exactement la manip prévue! :wink:
Marcohornet
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Mer 27 Mai 2020, 21:06
Bonjour à tous.
Un amis est passé avec son VCDS
Mon Véhicule: 955 V6 de 2006:
Son Logiciel: VAGcom 12.12.
Choix Véhicule: Touareg 7L à partir de 2003
Le scan auto à été positif. Quelques défauts que nous avons acquités ( pcm, porte conducteur ...) Je rechercherais cela plus tard et vous demanderais conseils si vous le voulez bien.
-Réglage confort clignotant à 5 ok instantanément.
-Activation du Coming home ok.
Après avoir débranché le cordon et fermé la voiture pendant 15 min, à la remise en route , la ligne éclairage est apparue
sur L'ODB. Donnant accès à l'activation de le temporisation et le réglage de sa durée.
De plus, maintenant lors du déverrouillage de la voiture, les veilleuses s'allument.
Par contre nous avons ponté 3 et 7 sur une rallonge mais malheureusement nous n'avons pas eu accès à l'adaptation du Module 46. Aucun choix n’apparaît dans la ligne supérieur. Donc pas réussi à accéder aux paramètres pour remonter les vitres avec la télécommande.
La communication CAM ne semble pas être reconnue...Car état can: Non prêt est signalé sur le fenêtre test port
Nous suspectons une soudure mal faite.
Je tenais à remercier les prédécesseurs pour leurs retours d'info, leurs TUTO et leurs passions.
Avec Les codages courts pour mon 955 , n'avons nous pas d'autres possibilités de réglages que celle ci-dessous?
Comme:
- activer les warning lors d'un gros freinage
- activer les checks des aiguilles du compteur lors de la mise du contact...
Quand je vois tout ce qui est réalisable avec les calculateurs VAG...AnkkVagcom
Bref.
Autre info, voici aussi ce que nous avons trouvé:
PIWI ?
Qu'en pensez-vous ?
Modifié en dernier par Poustache le Mer 27 Mai 2020, 22:09, modifié 1 fois.
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar cayann » Mer 27 Mai 2020, 21:16
Bonjour, le câble durametric clone fait moins de choses que le VCDS.
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Mer 27 Mai 2020, 21:44
Merci cayann !!! :master:
Voici mon rapport scan : votre avis s'il vous plait. :wink:
Mercredi,27,Mai,2020,16:22:41:30835
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R)
Version VCDS: FRM 12.12.1.0
Version données: 20131014
VIN: Plaque d'immat.:
Kilometrage: 176110km cohérent avec l'affichage du compteur Ordre réparation::
Type chassis: 9P (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: Kilometrage: 176110km
Adresse 01: Moteur Labels: Aucun
No. pièce Log: 6SE 4AS N60 000 Mat: 022 906 032 GF
Pièce: 0041700034IC6SE4G 60177
Codage: 0000133
No. Atelier: WSC 00000 000 08192
VCID: DABBE48116678ACE3AD-5000
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto Labels: 09D-927-750.lbl
No. pièce: 09D 927 750 CN
Pièce: AL 750 6A 0909
Codage: 0012328
No. Atelier: WSC 128452 000 00000
VCID: 7CF702193C9314FEC81-50E6
Adresse 03: Freins ABS Labels: 7L0-907-379-MK25.lbl
No. pièce: 7L0 907 379 G
Pièce: ESP ALLRAD MK25 0203
Codage: 0021510
VCID: 3D71CF1D6009DDF6BFF-8068
Adresse 05: Autor. démarrage Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
No. pièce Log: 3D0 909 139 Mat: 5WK 484 94
Pièce: Kessy 6700
Révision: 67006015 No. de série: VWZ3Z0F1491598
Codage: 0524449
No. Atelier: WSC 31414 000 00000
VCID: E6C3C071D51F3E2E8E5-80B3
Sous-système 1 - No. pièce: XXXXXXXXXXX
Pièce: ELV XXXX
Adresse 08: Climatronic Labels: 7L6-907-040.clb
No. pièce: 7L5 907 040 BB
Pièce: Klima - SG R/L 4221
Codage: 0000030
VCID: 70EF262967DB609E649-8025
Adresse 09: Centrale Elec. Labels: 7Lx-937-049-V1.clb
No. pièce: 7L5 937 049 D
Pièce: 3002
Codage: 0069352
VCID: 3C77C2197B13D4FE881-8069
3 Codes défaut trouvés:
00967 - Clignotants gauches
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Intermittent (J'ai changé l'ampoule la semaine dernière)
00907 - Intervention Gestion de charges (Qu'est ce que cela?)
000 - -
01520 - Capteur de détection de la pluie et de la lumière (G397) (J'ai installé le commodo de phare auto récemment, y à til un lien?) Depuis je trouve aussi que intermittence de balayage est étrange.
008 - Signal implausible - Intermittent
Adresse 15: Airbags Labels: 3D0-909-601.lbl
No. pièce: 3D0 909 601 E
Pièce: 11 Airbag 8.4E+ H10 0953
Codage: 0012593
VCID: 2541077DE8997536C7F-8070
Adresse 16: Volant multifonct. Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 953 549 C
Pièce: Lenksäulenmodul 1701
Codage: 0000211
VCID: 3E73C8116D0FC6EEA65-806B
Adresse 17: Instruments Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 920 870 C
Pièce: KOMBIINSTRUMENT RB8 3710
Codage: 0015114
VCID: 3561D73D5F3905B677F-50E6
Adresse 19: Gateway CAN Labels: Aucun
No. pièce: 7L5 907 530 A
Pièce: Gateway CAN/CAN E1 1200
No. de série: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
VCID: 3169E32DAC5129962B7-8064
2 Codes défaut trouvés:
01331 - Calculateur de porte côté conducteur (J386) ( la porte était ouverte pendant le scan auto )
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent
01314 - calculateur moteur
004 - Aucun(e) signal / communication - Intermittent ( qu'est ce que c'est ?)
Adresse 22: Transm. intégrale Labels: Aucun
No. pièce: 0AD 927 755 AM
Pièce: TRANSFERCASE 1110
No. Atelier: WSC 00000 000 00000
VCID: 8603E0F1F25FDE2E2E5-5072
Adresse 46: Module confort Labels: 7L0-959-933.lbl
No. pièce: 7L0 959 933 F
Pièce: WJ HSG 0300
Codage: 0001029
No. Atelier: WSC 20502 264 00000
VCID: 3F8DB5156D05CFE6AD3-4A3A
Sous-système 1 - No. pièce: 7L0 959 701 G
Pièce: Tuersteuergeraet FS 0201
Sous-système 2 - No. pièce: 7L0 959 702 G
Pièce: Tuersteuergeraet BF 0201
Sous-système 3 - No. pièce: 7L0 959 703 C
Pièce: Tuersteuergeraet HL 0201
Sous-système 4 - No. pièce: 7L0 959 704 C
Pièce: Tuersteuergeraet HR 0201
Sous-système 5 - No. pièce: 7L0 907 719 A
Pièce: Neigungssensor 0020
Sous-système 6 - No. pièce: 7L5 951 171
Pièce: Innenraumsensor 0020
Adresse 56: Radio Labels: Aucun
VCID: 55A177BDB87925B697F-FFFF
Pas de défaut trouvé (le PCM était eteint , y'a t'il un lien ?)
ou codes-défaut non implantés dans le calculateur
ou une erreur de communication a eu lieu
Adresse 69: Remorque Labels: 7L0-907-383-1D9.lbl
No. pièce Log: 7L0 907 383 F Mat: 7L0 907 383 F
Pièce: ANHAENGERELEKTRONIK 8854
Codage: 0000111
VCID: 377DDD354235F7A6653-8062
1 Code défaut trouvé:
02641 - Touche pour disp. d´attelage à pivotement électrique (E474) :hi: (je crois que j'ai joué avec le crochet pendant le test pour montrer à mon amis)
Capture:
Décompte: 0
Décompte: 0
Adresse 76: Aide au stationnt Labels: 3D0-919-283.lbl
No. pièce: 7L0 919 283 F
Pièce: 37 Einparkhilfe 1107
VCID: 3979DB0D7421E1D6937-806C
Fin ---------------------------------------------------------------------
Poustache
retour vcds 955
Messagepar cayann » Mer 27 Mai 2020, 22:16
00907 batterie faible recharge la ou change la
Ta conso d’essence est normale ?
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Mer 27 Mai 2020, 22:21
Elle à un an.
Par contre le test c'est fait juste avec le contact et le cay c'est mis en mode "économie d'energie". C'est donc surement cela.
¨Pour la conso... heu..avec le tube... :lol: je suis environ à 16 litres de sp98... why ?
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar cayann » Mer 27 Mai 2020, 22:24
Le code 004 parle de
P0004 Commande de régulateur de volume de carburant – circuit trop haut
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Mer 27 Mai 2020, 22:29
code 01314 004
google m'a trouvé çà.
En lien possible avec la coupure économie d’énergie.
Je referai faire un second scan a mon collègue dans quelques temps.
Quand j'aurai trouvé une autre option à activer ou modifier ou si j'achète le vcds. :mrgreen:
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar cayenne s 83 » Mer 27 Mai 2020, 22:50
Poustache a écrit:Bonjour à tous.
Comme:
Bref.
PIWI ?
Qu'en pensez-vous ?
Je savais pas qu’on pouvez mettre les feux de détresse en cas de gros freinage et les aiguilles qui bouge avant le démarrage sur 955.
Il faut aller où exactement pour mettre s’est fonction ?
cayenne s 83
Re: retour vcds 955
Messagepar cayann » Mer 27 Mai 2020, 22:52
Certain on essayé mais ca ne marche pas pour le cayenne uniquement VW et Audi comme les retro électrique qui se rabattent a la fermeture
Re: retour vcds 955
Messagepar christiang78 » Mer 27 Mai 2020, 22:55
sur mon 955 de 2005, j'ai bien modifié les clignotants (5 au lieu de 3) mais je ne suis pas parvenu à activer le module ''Coming Home''.
Poustache, toi qui a réussi, aurais-tu les petites veilleuses sous les rétroviseurs ? (cela irait de pair que cela ne m'étonnerait pas)
Re: retour vcds 955
Messagepar cayenne s 83 » Mer 27 Mai 2020, 22:56
À dommage ça me plaisait bien cette petite modif. :lol:
Merci de ta réponse.
cayenne s 83
