Re: Préparation off road
Messagepar cay84120 » Dim 14 Sep 2014, 20:32
Cool MAVMAX quand je rentre je m'occupe de la mienne des mardi aussi et je vous posterais les photos
Messagepar Marc-Antoine » Dim 14 Sep 2014, 21:00
voilà j ai trouvé ce que je cherchais
Messagepar Marc-Antoine » Dim 14 Sep 2014, 21:01
Messagepar CARRERA » Lun 15 Sep 2014, 07:49
Ceux qui auront des roues sur le toit passerons en dernier au Parpaillon .... :lol2: :lol2: :lol2:
Messagepar mavmax » Lun 15 Sep 2014, 10:01
On va tirer ça à la courte paille avec Didier alors car deux de front ça va être compliqué :LOL: :LOL:
Messagepar bertrand86 » Lun 15 Sep 2014, 10:15
j'aime bien ton cayenne mavmax avec la roue sur le toit. ça lui donne du style :bravo:
bonne journée
Messagepar CARRERA » Lun 15 Sep 2014, 10:19
mavmax a écrit:On va tirer ça à la courte paille avec Didier alors car deux de front ça va être compliqué :LOL: :LOL:
Non les pistes sont larges .... mais il faudra tirer au sort celui qui est du côté du ravin :lol2: :lol2: :lol2:
Messagepar mavmax » Lun 15 Sep 2014, 10:56
Pas besoin il y a deux volontaires :LOL: :LOL:
Messagepar Roche » Sam 20 Sep 2014, 11:43
Bonjour à tous
J'ai installé le kit de protection Protech Magnet sur le 4x4.
Un sacré puzzle de 30 pièces.
Il y a des éléments pour le montant de pare brise (très exposé au branches) et au dessus des portes.
A tester lors de la prochaine sortie : Raid Bleu 2014.
Roche
Messagepar Max56 » Sam 20 Sep 2014, 11:51
Belle protection et en plus beau rendu, :bravo:
Messagepar Roche » Sam 29 Nov 2014, 16:58
Bonjour à tous
Protection testé durant le raid Bleu.
C'est vraiment très résistant , même avec les grosses branches.
La protection est plus fine que celle que j'avais dans le Pajero (moins lourde aussi), mais c'est aussi costaud et les plaques "colles" mieux que sur l'ancienne génération.
Cordialement
Roche
Messagepar Roche » Sam 29 Nov 2014, 17:04
J'ai trouvé une société qui fait ou a fait un Snorkel pour le Cayenne V8 : http://www.millweld.com (Australie)
Quelqu'un en a t'il déjà entendu parlé ?
1 snorkel par banc de cylindre pour le V8
Snorkel :
Roche
Messagepar Roche » Sam 29 Nov 2014, 19:32
Pour ceux qui n'ont pas encore de blindage sous le Cayenne, j'ai découvert un préparateur Allemand qui vend des blindages pour Cayenne en acier 2.5mm pour moteur, boites et différentiel arrière.
http://www.orc.de//inhalt.php?bereich=Z ... &sprache=2
PS : Sur le miens c'est de l'alu de LMT.
Cordialement
Roche
Messagepar mavmax » Sam 29 Nov 2014, 23:30
C'est pas un peu léger 2,5mm?
Messagepar Roche » Dim 30 Nov 2014, 11:59
Pour le poids c'est idem 8mm d'alu.
Pour la résistance, je ne sais pas
Moins de risque d'avoir les grosses rayures avec les pierres. Acier un peu souple, l'alu plie (ca met arrivé sur le Pajero)
Le mieux c'est blindage composite avec un noyau creux ou nid d'abeille, mais c'est pour la compétition
Roche
Messagepar Marc-Antoine » Dim 30 Nov 2014, 12:10
Messagepar Roche » Dim 7 Déc 2014, 16:53
Bonjour à tous
Retour de Millweld en Australie :
Il a fait 1 seul Snorkel Inox pour Cayenne.
Necessite de mettre à disposition la voiture pour un faire un autre. :mur:
Roche
Messagepar Marc-Antoine » Dim 7 Déc 2014, 17:28
et pourquoi pas celui du transsyberia ?
Messagepar Roche » Dim 7 Déc 2014, 17:56
Le fournisseur Anglais fait la tube du capot au toit en carbone.
En fait il manqué la partie des entrées d'air vers le capot. En fait si j'ai l'air au niveau du capot, comme un Transiberia, c'est suffisant.
Il faut le 2 en 1 et modifier le capot.
Cdt
Roche
Messagepar Marc-Antoine » Dim 7 Déc 2014, 18:12
tu as les pces dans le PDF du transsyberia
catalogue-officiel-transsyberia-t14304.html
Messagepar Shivan » Dim 7 Déc 2014, 22:53
Quelqu'un sait si pour la rampe phare c'est les Hella ff100 ou ff300 qu'il faut prendre?
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar Marc-Antoine » Dim 7 Déc 2014, 22:54
Là je n ai rien trouvé comme ref
Messagepar Shivan » Dim 7 Déc 2014, 22:59
Je sais que les 300 sont en 19 cm environ et les 100 en 14 cm environ.
Shivan
Couleur: Bleu
Messagepar Marc-Antoine » Dim 7 Déc 2014, 23:02
Je vais zieuter mon devis je te fais savoir si je trouve quelque chose
Messagepar Shivan » Dim 7 Déc 2014, 23:08
Ok merci!
Shivan
Couleur: Bleu
