jean phi a écrit:Salut les copains,
je suis allé chercher la suite de mes protections alu:
- Celle de gauche correspond à la protection boite tiptro, je reste sur le style barroud en alu strié 6 mm (reste les trous à percer)
- Celle de droite correspond au sabot sous moteur qui protège le radiateur d'huile et le filtre à huile en simple plastique...(j'ai pu constater avec frayeur qu'il sont tous 2 très très exposés en cas de choc) et le bas moteur, pour l'instant c'est un gabarit en tole acier classique que je dois mettre en place pour vérifier les angles et les perçages et si tout tombe bien en face car en 6mm alu, il n'y a plus moyen de revenir en arrière, c'est trop raide....Si c'est bon, je fait fabriqué le définitif.
Compte tenu que j'ai prévu une remonté du sabot sur 20 cm vers l'avant, je le fait faire en alu brossé mat qui correspond à l'aspet des montants de porte. Ce sera plus esthétique !
Donc encore un peu de boulot pour ce WE et c'est vraiment pas simple de bosser sans fosse, ni pont...une vrai galère !
Shivan a écrit:Je regardais sur le net et personne vend des blindage pour Cayenne sauf à faire sur mesure.
Toutefois on en trouve pour touareg. Pensez vous que sa soit adaptable vu la génétique
jean phi a écrit:Shivan a écrit:Je regardais sur le net et personne vend des blindage pour Cayenne sauf à faire sur mesure.
Soit patient....je finalise bientôt le sabot fait sur mesure....pour vraiment moins chère que ce que l'on a l'habitude de voir....
Je reviendrai vers vous quand tous sera prêt pour la fabrication en petite série. Vous me ferez savoir vos demandes.
Promis ....je ne prendrais pas trop de marge !
Marc-Antoine a écrit:c'est les même prix que pour un toyota !
ni le blocage arrière de différentiel
(acheté d'occase).
