[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 10 Jan 2017, 23:24
mavmax a écrit:Honnêtement je ne pense pas que ce soit possible
il faut shunter a la serrure
Re: retour vcds 955
Messagepar scoommy » Mar 10 Jan 2017, 23:34
Directement sur le module de contrôle des suspensions ? Pas bête en effet :bravo:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: retour vcds 955
Messagepar mavmax » Mer 11 Jan 2017, 00:45
Oui mais tu perds l'info de porte ouverte tout le temps, donc plus de montée en pression du circuit d'essence ....
Re: retour vcds 955
Messagepar fulkyfulk » Mer 11 Jan 2017, 00:53
Au fait, j'ai voulu passer par l'option : RAZ entretien, mais un message d’erreur est apparu... c'est normal?
Du coup pour virer le message d'erreur j'ai suivi la procédure de ross tech:
http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/audi_sri.html
1998 and 2008 (for 2009+ you will need to use the SRI Reset button):
[Select]
[17 - Instruments]
[Adaptation - 10]
Enter channel 02
[Read]
The "Stored Value" is the current value for that channel.
Enter the "New" value of 0 (zero)
[Test]
[Save]
et ca fonctionne nickel
fulkyfulk
Cayenne: cayenne S
Couleur: gris métal
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Mer 11 Jan 2017, 20:37
Oui c'est normal
Il faut aller dans : 17 - Instruments
ensuite: Adaptation - 10
puis allez sur le canal 02, lire et sauver la valeur 0.
et c'est reparti pour un tour :win:
mais il y a un Tuto la dessus
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: retour vcds 955
Messagepar fulkyfulk » Sam 14 Jan 2017, 19:54
oui, j'avais trouvé et mis la procédure dans mon post plus haut du coup...
fulkyfulk
Cayenne: cayenne S
Couleur: gris métal
Re: retour vcds 955
Messagepar frogreg » Dim 21 Mai 2017, 22:41
Je relance un peu ce sujet,
En résumé, VCDS 12 jusqu'a 15 fonctionne ? à condition de ne pas faire les mises à jour !
pontage obligatoire 7 et 3 qui n'affecte pas le cable si on l'utilise sur une autre voiture type audi A3 par exemple ?
Et pouvez vous répertorier les liens vers des cables de "bonne" qualité et des vendeurs sérieux ?
Celui-ci est le dernier répertorié sur le post :
http://www.atelier-diagnostic.com/shop/ ... er=product
d'avance merci ;)
Greg
frogreg
Re: retour vcds 955
Messagepar frogreg » Jeu 25 Mai 2017, 12:34
Up :bye:
frogreg
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Jeu 25 Mai 2017, 19:11
La fait de ne pas faire les mises à jour n'est pas lié à VCDS mais à la qualité/conception des câbles "chinois" qui sont vendus avec les versions disponibles librement sur le net.
Si tu achètes un câble officiel VCDS, tu pourras faire les mises à jour, mais ce ne sera pas le même prix.
Concernant les versions, de 12 à 14 je suis sûr qu'il y a eu des utilisateurs ici qui l'utilisent, 15 j'ai un doute :etrange:
Re: retour vcds 955
Messagepar frogreg » Ven 26 Mai 2017, 08:34
En fait je me suis basé sur ce post :
topic18099.html
isaie a écrit:Salut,
Vu que le sujet passionne et que certains galèrent avec leur interfaces, alors je suis en train de voir avec mon fournisseur pour faire profiter le fofo d'une commande groupée si ça intéresse du monde ,
Interface Rosstech figée en dernière version VCDS 15.7 et en français s'il vous plait avec accès au codage long !
Je ne l'ai pas encore testée mais ses produits son d’excellente qualité en général.
j'attends sa réponse pour connaitre dispo et tarif!
je vous tiens informé!
J'ai MP isaie il y a une semaine pour connaitre son fournisseur mais pas de reponse.
frogreg
Re: retour vcds 955
Messagepar JEFFSTAN » Lun 12 Juin 2017, 13:17
Ce produit peut-il convenir pour mon 955 (ton lien ebay est périmé Didier :wink: ) ? J'ai à priori une version récente de de windaube (PC acheté en novembre).
http://www.ebay.fr/itm/Interface-Valise ... 2550344587
J'ai Windows 10 en 64 bits :wink:
Merci les jeunes !
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Lun 12 Juin 2017, 15:36
oui mais demande si il est en français
Re: retour vcds 955
Messagepar JEFFSTAN » Lun 12 Juin 2017, 15:54
Ah oui effectivement il est en anglais, merci lyli :wink:
Celui-ci du coup ?
http://www.ebay.fr/itm/Interface-Valise ... SwblZZK9~s
Re: retour vcds 955
Messagepar Tazer » Lun 12 Juin 2017, 16:25
Oui c'est bon.
Re: retour vcds 955
Messagepar cayenne s 83 » Mar 18 Juil 2017, 21:58
J'ai voulu faire un auto scan en passant par un touareg sur mon 955 de 2003, tout a bien marché mais depuis, quand je ferme la voiture les feux restent allumés au lieu de s'éteindre au bout de 15 seconde.
Et quand j'ouvre la porte conducteur moteur allumé le plafonnier s'allume puis s'éteint tandis qu'avec les autres portes il reste allumé ce qui est normal vu que la porte et ouverte.
Moteur éteint la porte conducteur s'allume et s'éteint normal.
Quelqu'un a t'il une idée ou j'attends de voir si ça remarche ?
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Mar 18 Juil 2017, 22:03
Tu es sûr que tu n'as fait qu'un scan et que tu n'es pas allé dans la module 7 ou 10 (me souviens plus de noms :oops: ) pour codifier quelque chose ?
Re: retour vcds 955
Messagepar Jose » Mar 18 Juil 2017, 22:05
Ces paramètres sont aussi réglables depuis l'odb.
José. :drink:
Jose
Cayenne: cayenne S
Re: retour vcds 955
Messagepar cayenne s 83 » Mar 18 Juil 2017, 22:17
À l'obd quand je l'enlève ils s'éteignent normalement quand je ferme la voiture.
Non j'ai fait que l'auto scan.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
retour vcds 955
Messagepar cayenne s 83 » Mar 18 Juil 2017, 22:33
Je me suis aperçu que quand j'ouvre la porte dans la décollé du monte sa marche par contre quant je la pousse légèrement pour l'ouvrir elle s'éteint.
Le capteur d'ouverture de porte et pris sur la serrure de porte?
Par contre sa me le fait aussi quant le contact et mis moteur éteint.
Si les clés sont enlevée sa marche.
Pour les feu je les es éteint avec l'obd out l'instant pour éviter de me vider la batterie vue qui les dans mon garage donc les feu reste allumée.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: retour vcds 955
Messagepar cayenne s 83 » Mar 18 Juil 2017, 22:37
Je passerai un diag demain pour voir, si j'ai le temps.
Sinon je debrancherrai la batterie pour voir.
Mais bon je les déjà fait ya une semaine pour un hard reset donc j'ai pas trop envie de le faire plusieurs fois.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: retour vcds 955
Messagepar cayenne s 83 » Mar 18 Juil 2017, 23:29
Jlim a écrit:J'ai vu que sur les tiptronic sur VW et audi ils arrivaient à recoder la boîte pour un mode sport qui serait plus agréable à la conduite et plus réactive (en changeant un 0 en 1). Il y aurait plusieurs programmes dans le calculateur de boîte...
Quelqu'un sait si c'est le cas sur nos Cayenne et qui a déjà testé?
Je n'ai pas encore rebranché le VCDS pour aller voir. Je pense faire ça demain
Rien à voir mais j'avais vue sa aussi sur le forum audi, suivant le codage de la boite la voiture et plus réactif (ya le psm mais pour tout le jour pas top)
Si quelqu'un a déjà essayer.
Je suis allé voir sans rien toucher évidemment.voici la photo que j'ai prise mais je comprends rien par rapport au code.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: retour vcds 955
Messagepar cayenne s 83 » Mar 18 Juil 2017, 23:32
Désolé pour la photo,mais mon portable prend mal les photos.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: retour vcds 955
Messagepar cayenne s 83 » Jeu 20 Juil 2017, 01:05
Bonne nouvelle mes feux remarchent, ils s'éteignent au bout de 15s c'est revenu tout seul.
Par contre pour le plafonnier je vais attendre et voir si ça revient tout seul.
cayenne s 83
Couleur: GRIS
Re: retour vcds 955
Messagepar engineman » Lun 31 Juil 2017, 10:57
Où acheter le cordon au moins cher pour vcds ? :bye:
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Lun 31 Juil 2017, 11:16
Soit en Chine sur Aliexpress, soit sur Ebay mais plus cher.
Là, tu peux prendre toutes les versions à partir du 12.12, le 17 fonctionne parfaitement (fais attention qu'il soit en français).
