[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar Olive34 » Mer 3 Aoû 2016, 20:11
J'ai fait le reset du compteur entretien avec VCDS 15.7.4
Je résume ce que j'ai fait, ça pourra enlever certaines incertitudes pour l'un d'entre vous. On sait jamais :smile:
Donc après avoir démarré mon ordi (vieux portable sous XP) je lance VCDS 15.7.4 et je branche mon interface VAG 15 de chez rosstech commandée ici
La led s'allume alors en rouge sur l'interface
A noter que j'ai fait la modif en rajoutant un fil entre les broches 3 et 7.
J'ai mis la clef dans le contact. L'interface passe en vert... A ce stage en allant dans "17-instrument" ça ne répond pas et finit par afficher une erreur... Je mets le contact sans appuyer sur la pédale de frein (-> moteur ne démarre pas) et refait un essai en allant dans 17 et là c'est bon le module répond :cool: (A noter que les portes sont ouvertes)
Je suis allé voir dans les channels 40 et 41 j'avais des valeurs. Je suis allé dans le channel 02, j'avais la valeur 0 mais j'ai quand même re-écrit la valeur 0, ce qui a reseté 40 et 41 :cool: et voila... Le message n'apparait plus au démarrage...
On notera que sur les channels 42 et 45 j'ai "error" et pas de valeur...
Voila ça pourra peut être servir à quelqu'un...
Olivier
Olive34
Cayenne: S tiptronic
Re: retour vcds 955
Messagepar comics2 » Dim 14 Aoû 2016, 13:00
salut a tous, je ressort ce topic pour faire un petit résumé car il y a des choses que je ne comprend pas trop (je doit être blond)
Alors j'ai moi aussi commandé un vcds 12.12 avec câble etc...
Je le branche sur mon Cayenne 957 j'arrive a accéder a quelques modules par contre quand je clilc sur remise a zéro de la révision, j'ai un accès impossible.
J'ai donc fouiner un peu et vu qu'il fallait souder des broches.
Est ce valable pour tous les Cayenne ou seulement certaines versions? existe t-il un tuto qui montre la manip pour souder les fils?
Merci d'avance pour vos réponses
comics2
Cayenne: 3.6 V6 Pack GTS
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Dim 14 Aoû 2016, 13:29
La soudure des broches est pour 955 et 957, et oui tu as un tuto sur le forum
Cedro06
Couleur: Gris cristal
Re: retour vcds 955
Messagepar comics2 » Dim 14 Aoû 2016, 13:31
Merci pour la reponse.
Es tu sûr que le tuto est toujours là ? je le trouve pas :(
comics2
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Dim 14 Aoû 2016, 13:40
Cedro06 a écrit:
ddada a écrit:
A moi a écrit::??:
Si j ai tout compris , le vcds est un logiciel pour reparamétrer des problèmes et nous évitez de passer chez CP
Donc gain d argents
Par contre j ai pas compris ou souder les fils ? sur la fiche de test ???
bref un Tutto serait le bienvenu
Merci...
il suffit de chercher un peu
jeter-pas-vos-cordons-piwis-t15908.html
Non regarde la, 10eme post par beuny
Page 3 de ce sujet ou dans le post cité ci-dessus
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar Cedro06 » Dim 14 Aoû 2016, 13:41
Page 3 de ce sujet tu auras déjà une photo
Cedro06
Re: retour vcds 955
Messagepar comics2 » Dim 14 Aoû 2016, 13:41
Merci pour ta réactivité :) au top :)
comics2
Re: retour vcds 955
Messagepar comics2 » Dim 21 Aoû 2016, 20:14
Me revoilà avec mes ennuis lol
J'ai donc effectué la soudure des pins 3 et 7 sur la prise.
Mais j'ai toujours un message d'erreur.
voici les photos de la soudure ainsi que du message d'erreur :(
help me please :( :( :(
comics2
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Dim 21 Aoû 2016, 20:50
salut
pour faire ta RAZ:RAZ
BEUNY
Cayenne: cayenne S 4.5
Re: retour vcds 955
Messagepar comics2 » Dim 21 Aoû 2016, 20:52
yes merci je test de suite :)
comics2
Re: retour vcds 955
Messagepar comics2 » Dim 21 Aoû 2016, 21:12
BEUNY a écrit:salut
Ca marche!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
un grand merci a toi :) j'en pouvais plus d'entendre sonner :)
Merci sincèrement pour ton aide :)
comics2
Re: retour vcds 955
Messagepar VEVERT53 » Lun 22 Aoû 2016, 20:22
J ai le même soucis pour le RAZ, je peux aller dans ""instruments"" mais ensuite pas possible d'aller dans adaptation c'est grisé. J'ai schunté comme prévu le 3 et 7 sur le cable VAG 12-12.
Quelqu'un peut il m'aider ? J ai un cay 958
Merci à tous
VEVERT53
Cayenne: diesel
Re: retour vcds 955
Messagepar scoommy » Lun 22 Aoû 2016, 23:32
Hello les experts VCDS,
Auriez vous la gentillesse de m'aider dans le décodage des codes défauts suivant qui proviennent d'un Cay Turbo 2003 ?
Code: Tout sélectionner
Type chassis: 9P (7L - VW Touareg (2003 > 11/2006))
Scanner: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
          37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WP1ZZZ9PZ3LA80147   Kilometrage: 115230km
Adresse 01: Moteur        Labels: Aucun
   No. pièce Log: 8TE 4AS N10 000    Mat: Hardware No
   Pièce: 0041850144FE8TE4G  10016
   Codage: 0001133
   No. Atelier: WSC 12345 000 00000
   VCID: 58BFD9BCE806F6FE45-5072
6 Codes défaut trouvés:
16802 - Relais de pompe à air secondaire (J299) Dysfonctionnement
            P0418 - 004 -
18325 - Relais marche à vide du liqu. de refroid.(J151) Rupture
            P1917 - 004 -
18691 - Relais de pompe à air secondaire 2
            P2259 - 002 - c.c. à la masse
17836 - Activation pompe de dépression de freins c.c. à la masse
            P1428 - 002 -
17839 - Activation pompe dépress. pour freins Rupture/c.c. à la masse
            P1431 - 008 -
16395 - Banc1
            P0011 - 008 - correct.retardée calage de l´AAC Valeur consigne pas atteinte - Intermittent
Tests passés: 0010 1101
Je précise que le Cay souffre de quelques défauts visible à l'essai :
- Pédale de frein très dur (manque d'assistance)
- Pareil pour le volant
- défaut freins / abs au table de bord
- Bobines HS (fendus) avec claquement au ralenti et manque de puissance
Merci d'avance :master:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: retour vcds 955
Messagepar scoommy » Mar 23 Aoû 2016, 11:01
Pour ce qui est du freinage, la coupable devrait être cette pièce... Si ça peut servir à d'autre :
http://www.rosepassion.com/fr/cat/porsc ... on/P112658
Les pompe à air gauche et droite :
http://www.rosepassion.com/fr/cat/cayen ... -4/P121838
http://www.rosepassion.com/fr/cat/cayen ... -8/P117252
Il me reste donc ce défaut à analyser :
16395 - Banc1
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: retour vcds 955
Messagepar jul13 » Mar 23 Aoû 2016, 13:42
soit capteur d'arbre a came soit arbre a came réelement décalé....
pour les pieces détachée tiens moi au courant je pense avoir tout ce qu'il te faut ....
jul13
Cayenne: TRANSSYBERIA
Couleur: full black
Re: retour vcds 955
Messagepar scoommy » Mar 23 Aoû 2016, 14:06
Si l'arbre à came est réellement décalé, ça pourrait expliqué le claquement que produit le moteur au ralentit et le manque de puissance...
Pour les pièces, je te contacterais assurément si je venais à acheter ce Cay :master:
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: retour vcds 955
Messagepar jblr83 » Mer 24 Aoû 2016, 11:58
Ce cay est une merguez, oublies le !
Re: retour vcds 955
Messagepar scoommy » Sam 27 Aoû 2016, 11:29
Salut à tous,
Malgré mes recherches je ne trouve pas comment lire le nombre d'heure de fonctionnement du véhicule avec VCDS, comme le fameux "test PIWIS"... :oops:
Si un pro de VCDS veut bien partager l'info, je suis preneur :master: :master: :master:
Merci d'avance
Nicolas.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Sam 27 Aoû 2016, 12:20
salut,faut faire un scan
Re: retour vcds 955
Messagepar scoommy » Sam 27 Aoû 2016, 12:21
Merci Lily et quelle valeur il faut lire ?
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: retour vcds 955
Messagepar delafernuze » Sam 19 Nov 2016, 12:40
salut les copains je viens de passer mon cay au VCDS car j'ai depuis quelques temps un message d'erreur "défauts système 4X4" voici le résultat :
N°Piece : 0ad 927 755 AE
piece : TRANSFERCASE 3094
N° Atelier WSC 00000 000 00000
VCID : 7EF308112A8F06EEE65-5072
1 code défaut
00532 tension alimentation
002 limite inférieure non atteinte - intermittent
des idées
merci
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: retour vcds 955
Messagepar BEUNY » Sam 19 Nov 2016, 12:45
as tu eu un problème batterie ?
ça ressemble a une batterie qui a été déchargé :win:
BEUNY
Re: retour vcds 955
Messagepar delafernuze » Sam 19 Nov 2016, 13:31
non, du tout mais effectivement je roule moins en ce moment, l'aiguille au tableau de bord indique 12 moteur arrêté, de plus je n'ai symptôme à la conduite
tout pour le fun !!
delafernuze
Re: retour vcds 955
Messagepar Batan82 » Dim 20 Nov 2016, 12:47
je viens de faire un diag
j'ai comme code defaut
01592 capteur qualité de l'air (G238)
010 rupture/court circuit au pole +
Avez vous idée d'où se trouve ce capteur ?
Merci de vos lumieres
Batan82
Re: retour vcds 955
Messagepar l.gric » Ven 16 Déc 2016, 23:51
bonjour, j'ai acheté un câble piwi et soudé pin 3 et 7 mais rien ne fonctionne.
je n'ai aucun lien avec la voiture et VCDS ne voit pas le câble. :oops:
j'ai trouvé ce câble ODB est ce que celui ci fonctionnerait ?
https://www.amazon.fr/VCDS-acirc-interf ... g+com+vcds
"j'ai la remise a zéro de l’inspection a faire"
merci
l.gric
Couleur: ANTHRACITE
