Des trucs et des conseils pratique pour votre Cayenne, c'est ici.
Lun 9 Mai 2016, 20:07
paco1973 a écrit:mavmax merci pour cette charmante et constructive réflexion.... j'ai lu les 2 posts en long, en large et en travers....peut-être m'y suis-je perdu.....
heureusement que certains sont là pour nous aider....le but et principe même d'un forum communautaire.
Si tu as lu tu sais donc qu'il faut changer le capteur et tu connais les références puisque c'est moi qui les ai postées. Je te remercie pour l'entraide ;)
Mer 18 Mai 2016, 19:42
capteur monté....le coming home fonctionne car les veilleuses restent allumées 15 secondes puis s'éteignent...
par contre les feux auto je sais pas... quand je mets le commutateur sur auto dans le parking, les feux sont allumées .
mais lorsque je mets une lampe au dessus du capteur ils ne s'eteignent pas....
la voiture est sur chandelle pour crevaison donc je ne peux pas sortir du parking....
normalement en mettant une lampe de poche au dessus du capteur cela devrait éteindre les feux non ?
Mer 18 Mai 2016, 19:46
Salut. Il me semble que non, et inversement si tu caches en plein jour le capteur, les feux vont pas s allumer. A cause de l epaisseur du pare-brise , la luminosité se reflechit tout de meme. enfin si quelqu un peut confirmer ou infirmer.
Mer 18 Mai 2016, 19:48
paco1973 a écrit:capteur monté....le coming home fonctionne car les veilleuse restent allumées 15 secondes puis s'éteignent...
- non car dans les tunnels éclairés ils ne s'éteignent pas
Mer 18 Mai 2016, 19:51
Si le coming home fonctionne les feux auto aussi, t'inquiète
Mer 18 Mai 2016, 19:54
Et je ne crois pas que l'on en ai déjà parlé, mais en auto les feux s'allument également au delà de 160 km/h
Mer 18 Mai 2016, 21:25
Cedro06 a écrit:Et je ne crois pas que l'on en ai déjà parlé, mais en auto les feux s'allument également au delà de 160 km/h
Oui c'est vrai
Mode lol on
Et les warnings au dessus de 240km/h
Mode lol off
Mer 18 Mai 2016, 21:57
Passe la tête par la fenêtre [FACE WITH TEARS OF JOY][FACE WITH TEARS OF JOY]
Mer 18 Mai 2016, 22:15
Sinon a part ca, je vais pas tarder a faire la vidange de boite, on peut avoir la temperature d huile de boite avec vcds (j ai le 12 12 ) ? si oui, sous quel onglet ?
Mer 18 Mai 2016, 22:18
J'ai terminé le montage ce Week-end et ça marche
Par contre, j'ai pas trouvé où aller dans le vcds pour activer le coming home (changement des codes +16 d'après ce que j'ai compris)
Justement j'allais poser la question (j'aurais dit 150 km/h), par contre il ne s'éteigne plus par la suite.
Mer 18 Mai 2016, 22:27
Olivier a écrit:J'ai terminé le montage ce Week-end et ça marche
Le coming home s'active à l'odb.
Olivier a écrit:Justement j'allais poser la question (j'aurais dit 150 km/h), par contre il ne s'éteigne plus par la suite.
Non pas avant que tu coupes le moteur. J'ai essayé manuellement et j'ai l'impression que t'en que tu ne t'ais pas arrêté au moins une fois, péage, feu rouge, stop...ils se rallument même à vitesse moins élevée
Mer 18 Mai 2016, 22:34
Bizarre...
Mer 18 Mai 2016, 22:54
Je n'ai rien de plus à l'odb.
Cedro06 a écrit:
Bizarre...
Je croyais que les autoroutes étaient limitées à 130 km/h
Mer 18 Mai 2016, 23:21
Dans le vcds, tu vas dans "centrale électrique " puis 7-installation .
C'est là que tu dois ajouter +16 au code que tu peux lire et valider
Et là tu devrais trouver à l'odb
Mar 24 Mai 2016, 19:59
Bonjour à tous !!
Savez vous si on peut avoir la température d'huile de boite avec vcds version 12 12 ?
J'ai ma vidange de boite demain matin.
Mar 24 Mai 2016, 20:01
non il faut un thermomètre filaire
Mar 24 Mai 2016, 20:09
D acc merci !!
Olivier a écrit:Je n'ai rien de plus à l'odb.
Cedro06 a écrit:
Bizarre...
Pas en Allemagne
Mar 24 Mai 2016, 22:18
Coming home et feux auto OK pour moi ;)
Mer 13 Juil 2016, 21:30
olivsarti a écrit:Bonjour à tous !!
Si tu peux le faire ça fonctionne à merveille, pour faire un niveau plus que parfait avec la température réelle y a pas mieux, ça devrait presque être obligatoire
Mer 13 Juil 2016, 21:34
Comment proceder alors? je n ai pas trouvé...
Mer 13 Juil 2016, 21:42
Si je me plante pas c'est ça, sinon si ça passe pas je pourrais vérifier ce weekend, je l'ai fait y a quelques mois.
Clique sur le bouton Select control module
Dans l’onglet Commun de l’écran sélectionne Module de commande, sélectionne - 02 – Auto Trans
Sélectionne ensuite la mesure Blocs. Sélectionne le groupe 019 (il me semble).
Regarde ensuite l’ATF (Auto Trans Fluid) du champ de température ;).
Jeu 14 Juil 2016, 06:25
Je regarde de mon coté egalement
