Re: Redémarrage après immobilisation longue ?
Dim 29 Mai 2022, 09:53
Trouvé sur youtube
Et tuto du forum pour l'avant
autopsie-amortisseur-pneumatique-avd-t7755.html
Et pour l'arrière
demontage-amortisseur-arriere-pneumatique-t18913.html
Dim 29 Mai 2022, 14:58
Bien joué Gyro, belle réussite.
Tu es passé par des hauts et des bas, un vrai ascenseur émotionnel, mais tu as été au bout, et c’est tout à ton honneur.
Bon courage pour la suite, tu vas voir après le Cayenne, tu vas être une bête en mécanique, plus rien ne te fera peur :lol2:
Mer 15 Juin 2022, 11:23
Bonjour à tous.
Soufflets cache poussière pour les amortisseurs pneumatiques commandés et reçus (8€ le soufflet, reçu en 3 jours…) mais j’ai pas eu l occasion de regarder pour le changement et de m y lancer…
Par contre j ai découpé la moquette pour accéder au réservoir et voir l état de filtre à essence d origine après 137000km.
Visiblement on peut le changer ( réf Topran 113516 : 22€), mais je suis impatient donc je pense opter pour la méthode du filtre chez norauto , à adapter… dès que j aurai retrouvé le post sur ce forum.
Ps: il faut changer le joint de cartouche ? (Où le trouver ..??)
Joint
Mer 15 Juin 2022, 20:38
Bonsoir Gyro et bravo pour ta persévérance !..
Pour la réfection des amortisseurs, c'est pas très compliqué, j'avais suivi le tuto présenté ici et ça ne m'a posé aucun problème. Le seul point important, c'est qu'il faut disposer d'une clef à choc pour ouvrir l'amortisseur.
Cordialement.
Mer 15 Juin 2022, 22:10
Ah, merci pour l info, je n'avais pas ça en tête…
Je vais essayer de retrouver le tuto ici pour bien le relire.
Dim 19 Juin 2022, 10:11
Aujourd’hui, réfection des phares…
Phares
Apres
En parallèle, j’ai reçu les accroches pour le dossier du siège conducteur, mais je n’ai pas de colle ni composant ou de pare brise, pour les mettre en place.
La qualité a l air top, et l’assise est bonne, bien large donc couverture idéale je pense!
Merci Laber76 !
Accroche
Dessus
Sam 16 Juil 2022, 19:04
Bonsoir.
Nouvelles attaches de Laber76, en place, avec du “Ni clou ni vis”.
Attaches
Je devrai recevoir le filtre à essence mais pas sur d avoir le temps de le remonter.
Il y avais une astuce à suivre je crois pour son joint, je ne sais plus trop, pour éviter les fuites d air… le graisser legeemt et le mettre en place dans la pompe avant de remettre le capot peut être?
Sam 16 Juil 2022, 21:12
En effet, joint à graisser et à positionner impérativement sur le corps de la bride et non dans le couvercle.
Ensuite tu enfiles le couvercle en prenant soin de faire un serrage en croix par étape des 6 vis du couvercle de façon à ne pas mettre le joint en biais
Et attention également a bien entendre le petit clic à chaque fois que tu rebranches un connecteur.
N’hésite pas à tirer dessus pour vérifier qu’il tienne bien.
Sam 16 Juil 2022, 21:25
Merci BURN !
Donc il faut positionner le joint sur l autre pièce, et non comme il est resté sur ce couvercle en photos lors du démontage?
J’espère que le filtre Topran commandé viens avec un joint neuf…
Joint
Dim 17 Juil 2022, 15:47
Voilà tu as tout compris.
Et n’hésite pas à bien le graisser car la proximité de l’essence dissoud rapidement la graisse et rend l’ensemble très sec, et ça accroche.
Malheureusement je n’ai pas souvenir que le filtre soit livré avec un joint.
Sam 17 Déc 2022, 09:47
Quelques infos sur le Cayenne.
J’ai pu terminer deux trois trucs, faire la vidange moteur, et passer le CT qui est OK.
Il roule, c'est agréable, même si le soucis d'affaissement de la suspension pneumatique après arrêt prolongé n'est pas résolu (j’ai des nouvelles valves arrières mais pas montées car pas la douille outil).
Je continue avec les autres défauts à corriger.
Pour le moment aucune trace de fuite d'huile de boîte ou autre sous le Cayenne après déplacements.
Sam 17 Déc 2022, 11:26
J'ai bien une clé adaptée aux valves, mais je ne peux pas te la prêter... trop peur de ne pas la revoir :bleble:
Je pense que "toi" tu comprendras sans problème ma réaction :??:
Lun 26 Déc 2022, 19:34
Bonsoir tout le monde.
Petites infos de la remise en etat pour ceux que cela interesse.
J'ai resolu le soucis de NON fonctionnement des radars de sttionnement arriere ( deux leds rouge s'allumaient de chaque cote de l afficheur), grace a un passage valise m'indiquant deux capteurs AR defaillants. Commandés , changés, ca fonctionne correctement maintenant. L'avant fonctionnait bien donc pas de soucis de ce coté.
J'ai voulu ensuite me pencher sur la MAJ du PCM2.1 et de la cartographie GPS - cf sujet comment-graver-dvd-gps-pour-les-nuls-t16471-125.html
J'ai du abandonner cette voi car mon systeme Bose est inferieur au 17500 donc je me pencherai dessus plus tard.
D'autre part, il y a un soucis avec le GPS. Le systeme demarrre ( on a le message d'avertissement a l ecran), mais quand j'appuie sur "MAP", l ecran reste bloqué sur "demarrae de la navigation". Un Appui sur la touuche "Navi" permet d afficher la poistion et le nombre de staellites et GPS. ( En l occurence 0). Le systeme n'avance donc pas et reste boqué sur l'affichage "demarrage de la navigation", vraissemblablement a cause d'un probleme de reception dess donnes, il faut donc que je change le module d'antenne du GPS ( oresent dans la partie haute du bequet arriere, accessible en retirant les 3 vis apres avoir basculé le hayon ( pas besoin d ouvrir le coffre). D'apres un post ici du forum toujours, la ref serait 7L5.035.507.A. je vais donc chercher ce module pour le remplacer.
Un effort sur l'orthographe et la mise en page, une relecture avant de poster c'est bien aussi, ton pavé est parfois illisible. Merci.
Dans 2 jours, passage en CP pour un rappel constructeur, j'en profiterai pour leur demander le prix de la piece au cas ou ...
Lun 26 Déc 2022, 23:35
:stop:
En CP!!!!!!!!!!!!!!
Je ne pense pas que tu ais pensé au COUT que cela représente.
C'est surement plus que 20€. Dans ton cas cela frôle la folie dépensière.
Pas bien :mur:
Mar 27 Déc 2022, 07:52
Il y va pour un rappel constructeur, donc gratuit. :win:
Sam 31 Déc 2022, 19:22
Je continue la remise en état, et m’étant planifié de me pencher sur les soucis de serrure de porte conducteur (le petit switch électronique étant défaillant) avant la fin d’année, j’ai du m’y coller aujourd’hui…
Démontage de la garniture du panneau de porte ( bien galère quand même), et constat que c est bien le petit interrupteur qu’il va falloir changer.
La recherche de la pièce neuve va être longue je pense, ils préfèrent vendre le bloc serrure complet…
A l’année prochaine donc!
Fêtez bien la nouvelle année.
Bloc serrure
Switch défaillant
Dim 1 Jan 2023, 11:27
Vas sur rs on line, tu as ce genre de fourniture. Ce switch est plutôt commun, tu devrais pouvoir trouver ton bonheur en téléchargeant les notices et en vérifiant les dimensions. Après il faut regarder si c'est un capteur normalement ouvert ou normalement fermé.
https://fr.rs-online.com/web/p/microrupteurs/8207391
Dim 1 Jan 2023, 13:01
Sur ebay tu as des serrures neuves compatibles pour 25 euros qui fonctionnent très bien :
https://www.ebay.fr/itm/203930785497?fi ... BM1rfWz61h
Dim 1 Jan 2023, 16:24
Merci !
Aucun intérêt de l’interrupteur chez RS à 30€ quand en Chine ça coûte 4€, pour réparer la serrure d origine.
Par compte, pour le bloc complet sur eBay , à ce prix là, ça ne valais pas le coup que je répare (provisoirement) mon interrupteur en re fabriquant la petite tige qui avait cassé (hormis le fait de pouvoir retrouver une porte fonctionnelle le temps de la commande de la serrure…)
Démontage bouton
Fabrication teton
