Re: Préparation off road
Jeu 9 Nov 2023, 01:46
Roche a écrit:pas de boite courte sur le 958 même en option ... et c'est d'ailleurs la presque la même plateforme que le 957.
A mon sens il faut prendre le Touareg 2° generation avec le pack off road qui a la boite courte et blocage de différentiel arrière.
C'est celui que j'ai pris mais pas facile a trouver en France.
Jeu 9 Nov 2023, 01:48
Quelqu'un aurait il un lien pour commander le blindage en plastique/composite je crois Russe ?
Le concept me plait j'ai envie de tester mais je trouve rien avec Google.
Jeu 9 Nov 2023, 07:19
Impossible à acheter car les cartes Visa ne fonctionnent plus en Russie
Tu peux voir sur aliexpress et passer via la chine
Jeu 9 Nov 2023, 08:53
Ca fonctionne avec une cb rechargeable.
Jeu 9 Nov 2023, 10:56
Marc-Antoine a écrit:Impossible à acheter car les cartes Visa ne fonctionnent plus en Russie
Tu aurais un lien ou le nom du site a taper sur Google stp ?
Jeu 9 Nov 2023, 12:01
Tu peux acheter une CB Russe ( ou autre…) sur Oldubil par exemple
Lun 13 Nov 2023, 13:21
@Marc-Antoine, tu sais ou l’acheter ?
Dim 19 Nov 2023, 12:56
https://accessauto4x4.com/protege-carte ... m-6mm.html
Pour le 955/957
Alu 6mm Image
Dim 19 Nov 2023, 13:35
Réhausse
Par contre quid de la solidité ?
SYP racing pour 955 957
https://www.bmfcompeticion.com/producto ... neumatica/ImageImageImage
Dim 19 Nov 2023, 13:41
Acier 8mm
Malheureusement pas encore pour le 958ImageImageImage
Jeu 23 Nov 2023, 17:25
J'arrive pas a trouver de blindage plutôt sympa et pas hors de prix. Du coup je vais peut être me rabattre sur le moins chère a savoir un protection sous moteur.EU en acier 2,5mm ça l'air plutôt grossier mais ça doit faire le taf pour 238€ livrée avec le black friday.
Vous avez des retours dessus ?
Jeu 23 Nov 2023, 18:16
Tu as un lien ?
Jeu 23 Nov 2023, 22:04
Un lien pour l'équiper avec le kit Transcontinental !
Full pack off road
https://www.carpoint.de/fr/transkontinental
Jeu 23 Nov 2023, 22:30
Là le rothmans
https://sktec-parts.de/offroad/
Jeu 23 Nov 2023, 22:42
Le Pdf du montage http://cloud.tapatalk.com/s/655fb9366f8f1/Cayenne-Montageanleitung-Unterschutz-2.pdf
Jeu 23 Nov 2023, 22:58
Hello, c’est ce que j’ai mis sur le 955, c’était du 3mm acier, je trouve suffisant pour mon usage.
Jeu 23 Nov 2023, 23:15
Pas mal ça
Jeu 23 Nov 2023, 23:31
Oui au départ j’avais monté la protection Porsche acier 1mm. Mais j’ai vraiment trouvé trop juste. Alors je suis passé sur celle là. Le seul défaut c’est que pour mettre la protection de boîte il faut obligatoirement la protection de moteur.
Jeu 23 Nov 2023, 23:48
Moi j'ai de lapeine à avoir des réponses shr le 958 un johrs rival est compatible l'autre jours plus !
Ven 24 Nov 2023, 01:07
Voici une annonce intéressante que je viens de trouver sur Leboncoin : https://www.leboncoin.fr/voitures/2450222104.htm
Ven 24 Nov 2023, 08:55
Superbe base
Ven 24 Nov 2023, 10:21
Marc-Antoine a écrit:Tu as un lien ?
oui c'est ici
https://www.protectionsousmoteur.eu/pro ... yenne-2002
Ven 24 Nov 2023, 10:29
mavmax a écrit:Hello, c’est ce que j’ai mis sur le 955, c’était du 3mm acier, je trouve suffisant pour mon usage.
Merci pour ton retour
Ven 24 Nov 2023, 11:06
En Suisse on constate de plus en plus de prepa complète à vendre
Le 957 c'est quand même une sacré gueule !
Comme je le dis c'est le futur Hdj
Mer 31 Jan 2024, 11:42
Un beau sujet sur la prépa d'un 958 mais apparemment plus trop d'actu sur le forum pour une prépa sur 957.
J'ai le projet de préparer un 957 pour de l'off road et je me questionne sur la suspension pneumatique.
1- Comment la bloquer à une certaine hauteur ( pas la hauteur max mais intermédiaire ) pour éviter de tout arracher si le Cayenne redescend automatiquement passé une certaine allure et que j'ai monté des pneus plus grands que l'origine.
2- Quelle est l'utilité d'installer le kit Eurowise de réhausse sur une suspension pneumatique qui est déjà assez haute en position "haute" ?
En découpant le par choc avant quelle dimension de pneu et de jante maximum est envisageable sachant que dans l'idéal je voudrais des jantes en 19 ou 20 style Porsche Classic avec du Bf GoodR ?
D'apres le tableau de chez EuroWise on peut monter du 265-50-20 ou 255 55 R19 sans modification
Sinon chez Eurowise également je voudrais installer le kit pour roue de secours arriere sur carré US. Cela implique t'il de souder un carré ou de changer toute la traverse avec un pare choc arrière de chez EuroWise avec un carré US déjà intégré ?
Merci pour vos lumières
Tableau dimensions
Capture d’écran 2024-01-31 à 11.31.40.png (700.45 Kio) Vu 5893 fois
