[Modele 958] Défaut direction
Re: Défaut direction
Messagepar Ange06 » Sam 20 Nov 2021, 18:06
Vous avez essayé de percer à travers le trou d'origine !!!! Vous êtes des malades !
Désolé, j’abandonne. Je ne veux pas que tu dises que le bloc est bousillé par ma faute.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Défaut direction
Messagepar Wilfrid974 » Sam 20 Nov 2021, 18:18
Ange06 je t'ai envoyé un mp. Si j'ai bien compris j’ai fait une connerie.
Wilfrid974
Cayenne: Cayenne gts
Messagepar Ange06 » Sam 20 Nov 2021, 18:51
Suite a notre conversation téléphonique, il est évident que ton mécano a fait une connerie.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Tazer » Sam 20 Nov 2021, 22:20
C'est la limite de l'entraide par écrans interposés, ne te reproche rien Ange, tu fais ce que tu peux.
Quand je regarde les photos je pense que le perçage n'a pas été fait au bon endroit. :bye:
Messagepar Ange06 » Dim 21 Nov 2021, 00:56
Merci Tazer.
Je l'ai eu au téléphone. Apparemment son mécano est un gros bourrin. Il a carrément percé dans le trou d'origine et bousillé le mécanisme.
Alors que dans le lien fourni, il est explicite qu'il faut aléser le trou existant pour faire apparaitre la vis, de plus on voit bien que le couvercle en métal est retiré. Wilfrid974 n'y est pour rien, il n'est pas bricoleur et ne fait que transmettre les renseignements, pris sur le forum, à son mécano. Je lui ai conseillé de faire démonter la colonne pour pouvoir retirer la carte et brancher le 12v au moteur, mais surtout ne pas le faire faire par son mécano !
Je pense qu'il sera quitte pour acheter un nouveau bloc.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Ange06 » Dim 21 Nov 2021, 01:22
Pour info, si le mécano avait revu la vidéo fournie en lien et transmise par Wilfrid, il se serait aperçu qu'il faut devisser les deux vis sans tête coté connecteur pour retirer le capot en métal.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Ange06 » Dim 21 Nov 2021, 01:41
un vidéo montrant comment démonter le couvercle métal :
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Tazer » Dim 21 Nov 2021, 06:46
Je viens de regarder les vidéos par curiosité.
J'ai tout compris cela paraît assez simple à faire.
Franchement Ange tu as cent fois raison ce mécano est un débile pour avoir percé ou il l'a fait. :mur:
Défaut direction
Messagepar Wilfrid974 » Dim 21 Nov 2021, 19:11
Je n'en veux à personne ! Surtout pas à vous les amis du forum qui m'aidez vachement, et je n'en veux pas à mon mecano. Car j'avais compris la même chose que lui. :mur: .
Bon demain je l'appelle pour lui dire qu'il y a les 2 vis à retirer. Et maintenant je suis bon pour acheter un block de verrouillage d'occasion, et je mettrai le système électronique actuel dedans.
Mais si le la barre n'existe plus à cause du perçage cela va gêner pour débloquer le volant ?
Wilfrid974
Messagepar christiang78 » Dim 21 Nov 2021, 19:54
En effet, pas simple le dépannage à distance.. bref, tu vas avoir accès à ta plaque électronique, tu as réceptionné tes relais tu disais ? (j'ai eu ton message mais j'ai manqué de temps ces derniers temps, boulot, etc..) bref, fais signe quand tu as démonté la carte.
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Ange06 » Dim 21 Nov 2021, 20:44
Wilfrid974 a écrit:Je n'en veut a personne! Surtout a vous les amis du forum qui m'aident fâchement et j'en veux pas a mon mecano. Car j'avais compris la même chose que lui. :mur: . Bon demain je l'appelle pour lui dire qu'il y a les 2 vis à retirer. Et maintenant je suis bon pour acheter un block de verrouillage d'occasion et je mettrais le système électronique actuel Dedans. Mais si le la barre n'existe plus a cause du perçage cela va gêner pour débloquer le volant ?
Si il arrive à agrandir le trou et faire apparaître la vis, alors il pourra retirer le bloc. Mais pour ça il faut retirer d'abord le cache en métal.
Mais si la barre a disparue, il faudra changer le bloc. Ne pas oublier que ça fait partie du mécanisme qui bloque la direction.
Très dangereux si ce n'est pas en état d'origine.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar christiang78 » Dim 21 Nov 2021, 21:49
Il y a une colonne complète (avec le boîtier) sur eBay a pas trop cher : https://www.ebay.fr/itm/Colonne-de-dire ... 639-2357-0
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Messagepar Ange06 » Dim 21 Nov 2021, 23:26
christiang78 a écrit:En effet, pas simple le dépannage à distance.. bref, tu vas avoir accès à ta plaque électronique, tu as réceptionné tes relais tu disais ? (j'ai eu ton message mais j'ai manqué de temps ces derniers temps, boulot, etc..) bref, fais signe quand tu as démonté la carte.
Christian, n'oublie pas de vérifier le moteur aussi en y branchant du 12v ou une pile 9v. :wink:
Une vidéo pour le débloquage en 12v. Attention, la carte est microsoudée aux deux contacts, bien expliquée sur l'autre vidéo des remplacement des relais.
vidéo très intéressante que l'on peut mettre en sous-titre français. Il explique tout concernant le montage et démontage complet du boitier.
Une autre vidéo où l'on voit à partir de 59' où exactement il faut percer.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Ange06 » Lun 22 Nov 2021, 00:31
Wilfrid, si besoin, demain tu peux m'appeler quand tu veux.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Ange06 » Lun 22 Nov 2021, 00:35
christiang78 a écrit:Il y a une colonne complète (avec le boîtier) sur eBay a pas trop cher : https://www.ebay.fr/itm/Colonne-de-dire ... 639-2357-0
Prix intéressant, il y a moins cher aussi: https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/1967880218.htm
Le gars a l'air très sérieux.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Wilfrid974 » Lun 22 Nov 2021, 00:46
Bonsoir, avec les nouvelles vidéos cela semble maintenant plus simple. Maintenant que le mal est fait. :cry2:
Demain matin première heure j'appelle le mécanicien.
Les vibrations de l'essai du perçage sur la tige n'ont pas pu détériorer la carte quand même ?
Fait chier, je vais devoir quand même prendre une colonne à 150€ alors que j'aurais pu éviter ça, mais après je n'ose pas trop revenir sur les sujets et bombarder de questions car j'ai rien compris, et mon mecano aussi du coup.
Je ne voulais pas trop vous harceler. Bref, je préfère 150€ à 2000€ chez CP. Merci beaucoup pour vos explications, vos vidéos, votre temps passé. Franchement je n'ai jamais vu un forum aussi serviable.
Wilfrid974
Messagepar Ange06 » Lun 22 Nov 2021, 00:48
Non, la carte n'a rien. Tu as une colonne à 90€ et non 150€
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Wilfrid974 » Lun 22 Nov 2021, 00:48
Pour les annonces merci aussi. Mais la référence sur Leboncoin est 4E0905852D alors que la mienne est 4E0905852E. Il y a que la lettre à la fin qui change. Grave ou pas ?
Wilfrid974
Messagepar Ange06 » Lun 22 Nov 2021, 00:50
Non, de toute façon, tu t'en fous car tu ne récupères que le boitier.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Ange06 » Lun 22 Nov 2021, 00:53
Appelle moi si ça te dit, je ne dors pas.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Tazer » Lun 22 Nov 2021, 08:20
Je suis d'accord Wilfrid, ce type est vraiment un Ange. :20-20:
Messagepar Wilfrid974 » Mar 23 Nov 2021, 17:07
Boîtier enfin enlevé grâce à vous tous ! :lol: .
Christian possible d'avoir ton numéro par SMS ou mp ? Car je n'avais pas enregistré.
J'ai aussi commandé la colonne que Ange m'a envoyé sur le site Leboncoin.
Maintenant j'espère que ce n'est bien que les relais qui font que ma colonne ne fonctionne pas. Toute une histoire le démontage du boîtier.
Je donnerai des news savoir si tout est rentré dans l'ordre.
Encore Merci.
Wilfrid974
Messagepar Wilfrid974 » Mer 24 Nov 2021, 07:31
Alors j'ai l'impression que le couvercle est serti, je n'ai pas encore essayé avec un tournevis.
Merci d'insérer tes photos sinon elles disparaissent, je te le fais cette fois.
Wilfrid974
Messagepar Tazer » Mer 24 Nov 2021, 08:23
Il n'est pas serti mais très serré dans le boîtier, tu as la solution dans les vidéos. :bye:
Messagepar Wilfrid974 » Jeu 25 Nov 2021, 22:26
Bonsoir je confirme que pour enlever la plaque il faut pas que tirer dessus. Il y a des points qui empêchent de l'enlever. :cry:
Wilfrid974
