[Modele 958] Défaut direction
Re: Défaut direction
Messagepar Wilfrid974 » Lun 11 Oct 2021, 10:40
Bonjour, alors Christian j'ai regardé les vidéos et c'est trop pour moi.
Encore une fois je peux aider mais le faire seul, je n'y arriverai pas. Après s'il faut venir récupérer une personne et l'emmener chez moi, et la re déposer, après je sais faire.
J'avais quand même une question. Après le changement des relais, il y a une reprogrammation de boîtier de clé etc... à faire ?
Wilfrid974
Cayenne: Cayenne gts
Messagepar Ange06 » Lun 11 Oct 2021, 10:43
Non, aucune programmation
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Wilfrid974 » Mar 12 Oct 2021, 11:49
Est il possible de faire un diag sans pouvoir mettre le contact ? Il y a une manipulation peut être à faire ? Le diagnostic peut être nous donnera des informations ?
Wilfrid974
Messagepar Wilfrid974 » Mar 12 Oct 2021, 19:16
Donc j'attends testé aujourd'hui un booster pour voir si c'est a cause de la batterie et le problème reste le même.
Wilfrid974
Messagepar Wilfrid974 » Lun 25 Oct 2021, 17:38
Bonjour , la suite de mon problème. Mon garagiste a récupéré le Cayenne Vendredi. Il a fait un diag et la machine a reconnu le numéro de série et le véhicule mais il ne communique pas avec tout les organes de la voiture. Il ne trouve pas par exemple, la clim, l'ABS, l'aide au stationnement, etc.... Il affiche juste 2 codes défauts que je vais essayer de mettre en photo.
1/ 0288 verouil électronique colonne direction
2/ 0185 open circuit short
Il y a peut être une manipulation à faire pour scanner le véhicule sans mettre le Contact ?
Wilfrid974
Défaut direction
Messagepar Wilfrid974 » Lun 25 Oct 2021, 17:51
Bonjour, la suite de mon problème.
Mon garagiste a récupéré le Cayenne Vendredi. Il a fait un diag et la machine a reconnu le numéro de série et le véhicule mais il ne communique pas avec tout les organes de la voiture. Il ne trouve pas par exemple, la clim, l'ABS, l'aide au stationnement, etc.... Il affiche juste 2 codes défauts, voir la photo.
Photo du diag
Résultat diag
Wilfrid974
Défaut direction
Messagepar muppetshow » Lun 25 Oct 2021, 22:20
Quel valise est-ce qu'il utilise ?
De mémoire, avec VCDS et même le Piwis, à défaut d'un moteur qui tourne, c'est mieux d'avoir mis un coup de clé pour accéder aux infos
Messagepar Wilfrid974 » Mar 26 Oct 2021, 07:23
Je ne sais pas quelle valise il utilise. Mais impossible dans mon cas d'allumer la voiture et la clé reste en position zéro. Même si je la tourne elle redescend.
Wilfrid974
Messagepar Ange06 » Mar 26 Oct 2021, 09:43
Ça a l'air d’être une Launch X431 . Demande lui d'essayer en mettant les warning ou pédale de frein appuyée pendant 30s.
Essayer aussi en maintenant la clef en position contact. De toute façon il faut changer les relais pour etre sur que la panne ne vient pas de la.
Sous le siège se trouve,derrière une trappe, le relais n°15 ainsi que des fusible notamment un gros de 40A. A contrôler.
Si ton mécano ne connait rien en électricité auto et en Cayenne,cela va être compliqué.
Au CP, ils ne s'emmerdent pas , ils changent tout et la note est salée.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar muppetshow » Mar 26 Oct 2021, 23:02
Wilfrid974 a écrit:Je ne sais pas quelle valise il utilise. Mais impossible dans mon cas d'allumer la voiture et la clé reste en position zéro. Même si je la tourne elle redescend.
Je ne comprends pas ta réponse, désolé.
Si tu tournes la clé sans appuyer sur la pédale, ça ne lancera pas le démarreur mais cela devrait au moins t'allumer le tableau de bord :etrange: et effectivement, la clé revient en arrière
Messagepar Wilfrid974 » Mar 26 Oct 2021, 23:23
En gros quand tout est normal j'insère la clef et le siège se met à la position que j'ai mémorisée, le volant se débloque et quand je tourne la clé les aiguilles du tableau de bord (essence et batterie) montent.
Et là j'ai rien du tout et du coup pour faire un diag c'est compliqué. Je vais tester la solution de Ange. Les Waring pu la pédale 30secondes. Mais les relais et fusibles sous le siège c'est pour quoi ?
Wilfrid974
Messagepar Ange06 » Mar 26 Oct 2021, 23:38
Le relais est en rapport au code 0185 mais peut être il est généré par le blocage de la direction.
De toutes façons, un diagnostique complet ne t’apportera rien de plus. Cette panne est bien connue sur le Cayenne, pour preuve il y a plein de sites qui vendent ces fameux relais. Montre les vidéos à ton garagiste, fais lui démonter le bloc et sortir la carte, fais lui changer les relais ou s'il n'est pas capable, fais le faire par un réparateur en électronique.
C'est du basic pour lui.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Wilfrid974 » Mar 26 Oct 2021, 23:46
Merci ange . Donc pour toi rien a voir avec le relais et fusible sous le siège ?
Wilfrid974
Messagepar Ange06 » Mar 26 Oct 2021, 23:47
Non, je ne pense pas. Occupe toi en priorité des relais.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Wilfrid974 » Mar 16 Nov 2021, 00:08
Messieurs.
Je reviens vous donner des news.
Alors sur la vidéo du démontage du boîtier on voit le volant qui est débloqué donc qui bouge.
Moi mon volant est totalement bloqué, Je ne peux rien faire et mon mécanicien qui a quasiment fini d'extraire le boîtier ne peut pas terminer car il me dit qu'il est bloqué par une barre ou une tige et m'explique que dans la vidéo du démontage en anglais le volant bouge alors que moi il est bloqué.
Comment je peux débloquer le volant ?
Sachant que la clé dans le Neiman ne fait rien du tout, et bien sur le message défaut direction est toujours là pour le moment.
J'ai reçu les relais mais il faut juste que le boîtier chromé arrive à sortir.
Il a bien fait la fente sur les vis etc...
Quelqu'un aurait il une autre vidéo ou une solution svp ?
Je suis bloqué.
Modifié en dernier par Tazer le Mar 16 Nov 2021, 08:21, modifié 2 fois.
Raison: Pavés compliqué à lire, merci de faire un effort sur la mise en page.
Wilfrid974
Messagepar Ange06 » Mar 16 Nov 2021, 00:55
il faut accéder a la vis torx qui déverrouille le boitier. Quand le volant est bloqué,on n'a pas accès a cette vis. Il faut faire un accés et la tu pourras retirer le boitier. voir ce post :
defaut-direction-t19785.html
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Wilfrid974 » Mar 16 Nov 2021, 18:06
Merci Ange06, j'ai fait suivre le post a mon mécanicien. Une vrai galère cette panne. Sur le post que tu m'as fait suivre il parle du changement de plusieurs boitiers. Moi les vidéos que j'ai vu ils parlent des relais à changer.
Wilfrid974
Messagepar Ange06 » Mar 16 Nov 2021, 18:10
Les boîtiers, c'est un kit de démarrage. C'est parce qu'à l’époque, il ne connaissait pas le problème des relais, donc il changeait tout le système. Ca revenait moins cher que de changer toute la colonne.
Il y a un autre moyen de débloquer la colonne mais plus pénible. Il faut démonter la carte. La carte est connectée par deux fiches sur la colonne. Ces fiches actionnent le moteur du verrouillage. Il suffit de connecter du 12v sur les fiches et ça se débloque. Bien repérer le + et le - d'abord.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Ange06 » Mar 16 Nov 2021, 18:22
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Ange06 » Mer 17 Nov 2021, 00:41
J'ai dit une bêtise, pas besoin de repérer le + et le - car ç'est un moteur bipolaire.
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Wilfrid974 » Sam 20 Nov 2021, 14:02
Je galère vraiment sur la 5eme vis. Dans le trou in voit une petite barre toute fine passé que je dois faire sauter si j'ai bien compris et après il y a encore une couche de métal. Je doit percer la couche de métal ? Il me dit qu'il y a du 12v permanent et qu'il n'arrive pas à faire sauter avec le système des cosses
Wilfrid974
Messagepar Wilfrid974 » Sam 20 Nov 2021, 14:06
Wilfrid974
Messagepar Ange06 » Sam 20 Nov 2021, 15:49
Je vois que tu as percé sans retirer le couvercle en métal. regarde bien les photos. surtout ne pas toucher au mécanisme intérieur.pas question de toucher a cette tige. le but est d'agrandir le trou pour faire apparaitre la vis et la retirer.
c'est quoi cette histoire de 12v permanent? une ne fois la carte retirée, il n'y a plus de courant. voir les photos!
bien comprendre avant de faire quoi que ce soit!
Ange06
Cayenne: v6 diesel
Messagepar Wilfrid974 » Sam 20 Nov 2021, 17:39
Le couvercle était déjà comme ça d'origine.
Il y a un trou d'origine et on a pas accès à la vis torx, si tu regardes sur les autres photos qui ne sont pas de moi on voit bien le trou d'origine partout et dans ce trou il y a une tige en métal qui empêche d'avoir accès à la dernière vis (torx).
Si on regarde les photos du boîtier sans couvercle on ne voit plus cette tige..
Toi tu parles de quelle tige qu'il ne faut pas toucher ?
Et comment faire pour retirer le couvercle du coup ?
Je suis perdu.
Merci.
Wilfrid974
Défaut direction
Messagepar Wilfrid974 » Sam 20 Nov 2021, 17:43
Le trou tu vois il est d'origine, dans les autres post ils expliquent qu'il faut un forêt pour percer et avoir accès à la vis torx.
Donc on a juste essayer de percer, mais il y a comme une tige qui traverse dans le trou.
Le trou tu vois il est d'origine et dans les autres post ilx expliquent qu'il faut un forêt pour percer et avec accès à la vis torx. Donc on a juste essayer de percer mais il y a comme une tige qui traverse dans le trou.
Modifié en dernier par Tazer le Sam 20 Nov 2021, 22:12, modifié 1 fois.
Raison: Corrections, mise en page, insertion de la photo.
Wilfrid974
