rc174 a écrit::smile:
Pour les vis de culasses, je pense que celles qui doivent être serrées au couple n'ont pas besoin d'être remplacées..
Pour celles serrées au couple puis suivi d'un serrage angulaire, il faut les changer..
Qu'en pensent les spécialistes..?![]()
Je confirme, si des vis sont serrées "à l'angle" il faut à minima contrôler leur longueur et vérifier qu'elles ne dépassent pas la limite préconisée par le fabricant.
Donc dans le doute ou si la longueur maxi n'est pas connue = vis neuves.
Typiquement c'est le cas des vis de culasses, vis de bielles, vis de volant moteur, et vis de poulies d'arbre à cames.
Une idée sur une modifications interne ou externe du Cayenne?
et faire une reconversion professionel.
