Après un cinquantaine de kilomètres , j'ai redémonté pour remettre des nouveaux joint ET de la pâte cette fois ci.
Le colis avec les joints a été perdu , et le suivant a mis plus d'une semaine à arriver.
Maintenant plus de fuite . Mais un autre problème comme beaucoup ont déjà eu. la chaine de distri veut sauter du pignon d'admission banc 1 quand je fait tourner au démarreur .
Je me suis rendu compte de ca , parce que ca faisait un drôle de bruit au démarrage + ca ne démarre plus au 1/4 de tour + ca pue au démarrage.
https://youtube.com/shorts/9RwSyOkxGt0Donc j'ai redémonté les cache AAC , et la distri est ok. Mais c'est là que j'ai vu que la chaine fait la samba
quand je fait tourner au démarreur.
Au tout début de la vidéo.
https://youtube.com/shorts/6jf9IN_wbRYEst-ce que ce serait bien mon tendeur de chaine ( qui a 50kms ) qui est foutu ?
Il faut préciser que ca ne fait le bruit que quand l'huile est "retombée" , Si le moteur vient de tourner ca ne le fait plus.
Comme si le tendeur ne garde pas sa pression ( je ne sais pas si il est censé la garder)
En tout cas avec un tournevis , par au dessus , j'arrive à appuyer sur la chaine près du tendeur et à pousser le tendeur.
Je ne sais pas si ca doit être si facile?
Je me dis que c'est à cause de ca qu'elle ne démarre plus si bien et qu'elle pue. Vous en pensez quoi ?
