[Modele 957] Maintien de charge IBC4000B
Re: Maintient de charge IBC4000B
Messagepar Castor » Sam 18 Avr 2020, 11:43
Le système est différent avec 2 batteries Jean Marc, on a une batterie de traction ( celle est sous le siège conducteur) et c'est elle qui est raccordé aux bornes sous le capot, on a ensuite cette batterie dans le coffre qui alimente les accessoires, mais sans doute pour protéger l'électronique en cas de démarrage extérieur, elle n'est pas connecté a l'autre.
De ce que j'ai pu constater, elle ne charge qu'avec le moteur après que la batterie de traction ai retrouvé une tension minimal pour redémarrer le moteur. Après un démarrage, l'alternateur semble alimenter les accessoires après une temporisation de quelques minutes sans pour autant charger la seconde batterie, il faut faire de la route pour la recharger ( ce qui n'est pas évident en période de confinement. ).
A part avoir 2 maintiens de charges, je ne vois pas comment avoir les 2 batteries a la charge optimale.
Le CTEK, et le ProUser ont semble-t-il les mêmes caractéristiques de cycles, et le bluetooth est un plus pour vérifier la tension a distance sur le smartphone.
Castor
Messagepar JML6364 » Sam 18 Avr 2020, 12:08
Merci Pascal,
Je pensais aussi qu'elles n'étaient pas reliées. Effectivement pour qu'elles soient toutes les deux bien chargée, deux maintiens de charge devraient être parfaits.
Je comprends donc (Enfin j'espère ?) que si tu passes ton maintien de charge du capot avant, à la batterie arrière, il soit normal que le voltage de la batterie de traction, débranchée du chargeur et donc non reliée à l'autre, redescende autour de 12.8V.
Ce que je voulais donc dire, c'est que tes 12.8V de ta batterie de traction (après charge) ne me paraissaient pas mal. :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar BURN » Sam 18 Avr 2020, 12:34
Castor, il me semble que tu t’emmêles un peu les pinceaux là, et la faute revient à ton observation de ton chargeur (pour rappel j’ai le même).
Quand ton chargeur t’indique 13,6v c’est la valeur du moment avec le courant de charge. Si tu veux vraiment connaitre la valeur de charge, tu peux la constater sur l’écran de ton chargeur, mais uniquement après avoir coupé le mode charge et patienté quelques minutes, le temps que tout se tasse.
Perso j’avais encore quelques soucis quand j’alimentais par les bornes du capot, hors, depuis que je passe par les cosses sous le siège, mes deux batteries sont chargées à bloc et les deux profitent du chargeur.
Je n’ai rien pour le prouver, pas de schéma électrique ou autre, mais d’après ce que j’ai pu voir, les bornes sous le capot n’alimentent que la batterie sous le siège.
Et attention à bien serrer votre boulon de masse les amis, j’ai appris récemment à mes dépens qu’il pouvait être la cause de moult ennuis.
En gros, mon conseil, c’est de démonter vos 2 batteries, de bien les charger chacune leur tour a fond, les reinstaller, et ensuite positionner votre chargeur sur les cosses sous le siège. Mais libre à vous de faire autrement :wink: :bye:
Et surtout, on n’utilise jamais le mode recorvery avec la batterie reliée à la voiture.
Messagepar Castor » Sam 18 Avr 2020, 13:12
J'ai effectivement tester avec plusieurs méthodes.
- Maintien de charge en marche, comparaison de tension avec un multimètre aux bornes de chaques batteries, et allumés cigares, bornes 9 et 13 de la prise attelages.
- Sans maintien de charge, comparaison Identiques au précédent et entre les bornes sous le capot.
Moteur tournant durant le temps de chauffe, prise de tensions Identiques aux précédents.
Moteur tournant après 1h au ralenti, prises de tension Identiques au précédent.
L'alternateur fait parfaitement son travail, mais il favorise en priorité la charge de la batterie de traction et le système électronique, la batterie accessoires n'est chargée qu'en dernier quant il reste du courant après la consommation des calculateurs et des accessoires. Autant dire pas grand chose.
Je vais essayer avec le maintien de charge sous le siège.
Je vais aussi essayer de trouver un schéma.
Castor
Messagepar JML6364 » Sam 18 Avr 2020, 13:24
A vous, lire, je savoure la chance de n'avoir qu'une seule batterie :wink:
Mais alors,
vos deux batteries, elles sont reliées comme dit BURN et peuvent se charger avec un seul chargeur ?
Ou bien elle ne sont pas reliées comme dit CASTOR, et vous êtes obligés de les charger séparément ?
Je suis perdu :??:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar BURN » Sam 18 Avr 2020, 14:17
:lol2: bah en fait c’est justement là ou on est pas d’accord.
Sortez le popcorn, ça va fritter sévère, BURN VS CASTOR, il ne peut en rester qu’un !
Petite précision que je viens de constater, mon chargeur était en veille et m’affichait 12,6v.
J’ai juste ouvert la porte, ce qui a allumé les lumières intérieures et réveillé quelques calculo je suppose, cette tension a baissé jusqu’à 12,3 en quelques secondes.
Si on en suit la logique que la batterie du coffre gère les périphériques, on a bien le constat que les infos que reçoit le chargeur sont bien celles de la batterie du coffre non ?
Vous savez quoi je vais aller multimetrer celle du coffre et je vous dit quoi.
Messagepar JML6364 » Sam 18 Avr 2020, 14:26
Pour être plus précis dans les raisons de ma perplexité, c'est que elles sont "pontées" ou elles ne le sont pas.
Si elles le sont, alors brancher le chargeur n'importe où devrait faire le même effet.
A moins qu'il y aient des sortes de diodes redresseuses qui servent de "robinet" entre les allumes cigare, les plots du capot, les batteries etc etc, empêchant le courant de circuler dans un sens ou un autre, et que ces "ponts" de diodes ne soient pas opérationnels à partir de la batterie elle même sous le siege, et que du coup, depuis cet endroit seulement, la charge puisse circuler partout.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Castor » Sam 18 Avr 2020, 14:29
Un détail que nous avons montre qu'il y a un système qui les séparent, c'est la manipulation de secours qui permet de démarrer sur la batterie accessoires quant celle de traction n'a pas assez de "jus".
Castor
Messagepar BURN » Sam 18 Avr 2020, 14:35
Bon bah autant pour moi.
Tension du chargeur : 12,7V
Tension aux bornes sous le capot : 12,7V
Tension à la batterie sous le siège : 12,7V
Tension à la batterie dans le coffre : 12,4V
Castor a donc raison, la batterie du coffre ne bénéficie pas du maintien de charge, si l’ensemble était ponté il y aurait une moyenne sur le chargeur.
Du plus quand on y réfléchit bien, lorsque la batterie est à plat, il faut faire un coup de clé à gauche pour aller sur la batterie de secours pour démarrer. Cette manipulation est donc la clé, elle doit permettre d’ouvrir le circuit de la batterie du coffre, tel un actionneur. Et lorsque la batterie est complètement HS, cette manipulation se fait difficilement voir pas du tout, comme si il fallait encore un peu de jus pour ordonner la bascule.
Il semble donc que cette batterie ne soit que très peu sollicitée en temps normal, tout doit passer par celle sous le siège, demarrage comme accessoires, et l’autre n’est là que pour le secours.
En soit c’est logique, cela m’étonnerait qu’ils se soient amusés à modifier les circuits en fonction du nombre de batterie.
Repsect Castor, je m’inclinne :master:
Messagepar BURN » Sam 18 Avr 2020, 14:39
Du coup je me demande ce qui se passerait si on placait le maintien de charge sur celle du coffre uniquement :etrange:
Messagepar Castor » Sam 18 Avr 2020, 14:41
Jeune Padawan, en toi la force est, la maîtriser tu dois.
Castor
Messagepar JML6364 » Sam 18 Avr 2020, 14:50
BURN a écrit:Du coup je me demande ce qui se passerait si on placait le maintien de charge sur celle du coffre uniquement :etrange:
Bah, du coup, je pense que ça chargerait juste ta batterie arrière. Mais si un enchaînement de diodes redresseuses entre les batteries est dans "un bon sens", tu vas peut-être découvrir que depuis le coffre, le pontage fonctionne jusqu'à l'autre batterie.
Cela serait intéressant de faire l'essais et que tu contrôles de nouveau les tensions de l'arrière et ton chargeur, jusqu'aux plots du capot.. comme tu viens de le faire branché sur la batterie sous le siège :idea:
Certaines diodes redresseuses, fonctionnent comme des robinets où le courant peut passer dans un sens mais pas dans l'autres, nous en avons sur nos vieilles motos pour éviter que la charge des batteries se perdent et qu'elles se déchargent. :idea:
Modifié en dernier par JML6364 le Sam 18 Avr 2020, 14:53, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Castor » Sam 18 Avr 2020, 14:52
Je pense qu'il faut 2 maintiens de charges sur nos Cayenne a 2 batteries pour avoir une charge complète. Sinon, la batterie accessoires vide pose des problèmes de fausses alertes au tableau de bord, et une réinitialisation des données de l'ordinateur de bord au démarrage, et surtout sur calculateurs gourmands comme le système 4 roues motrices, le système de surveillance de pressions des pneus et l'assistance de frein, les suspensions...
Mais comme il faut tout démonter pour accéder à la batterie de coffre, un cordon permanent est indispensable.
Burn, ta solution sous ton siège est idéal, il faut la même pour le coffre.
Mais bon, j'ai le sentiment que nos Cayenne ressembles à des avions qui nécessitent d'être assistés au sol par des unités de puissances.
Castor
Messagepar Castor » Sam 18 Avr 2020, 15:07
Je viens de me poser une question, est-ce que nous ne sommes pas trop faible avec nos 4A, et comme le disait Jean Marc, un systeme de pont de diode empêchent peut être la charge de la seconde batterie. Qu'avons nous comme tension aux 2 batteries dans le cas où on brancherait un autre véhicule en marche aux bornes sous le capot, si la batterie arrière avait une tension montante, ça démontrerait qu'il faille un chargeur/ maintien de charge beaucoup plus puissant pour nos cayennes a 2 batteries.
Nous avons quand-même 2 batteries de 900 A Et 120ah, donc 1800A/240ha, ce qui est absolument énorme pour une voiture en 12V, même a 10% pour une charge lente, il faudrait 180A . Allucinant.
Castor
Messagepar JML6364 » Sam 18 Avr 2020, 15:17
Oui, ou juste qu'un d'entre vous puisse faire l'essais de brancher le chargeur à l'arrière pour voir. Si pont de diode il y a, ou pas. Vous allez le savoir de suite.
C'est amusant ces diodes, sur nos motos pour les tester on les démonte, on branche en série (Pas en parallele) une pile avec l'ampoule en intercalant la diode. Dans un sens l'ampoule s'allume et en inversant la diode l'ampoule ne s'allume pas, c'est qu'alors elle est bonne ou bien au voltmètre, Si la résistance est nulle dans les 2 sens c'est qu'elle est grillée. Si la résistance est infinie dans les 2 sens, c'est qu'elle est coupée... :wink:
Vous pouvez parfaitement avoir un pont de diode qui permette que le courant remonte de l'arrière vers l'avant, mais pas l'inverse.
Sincèrement je ne sais pas, et j'encourage l'un de vous à faire l'essai, mais techniquement cela serait un jeu d'enfant d'avoir créer un tel système. :wink:
Modifié en dernier par JML6364 le Sam 18 Avr 2020, 15:56, modifié 3 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Castor » Sam 18 Avr 2020, 15:22
Je peux répondre à ta question, après avoir branché le maintien de charge dans le coffre, contact couper, je l'ai débranchée et testé avec l'ampermetre entre la borne plus et la cosse débranché, je n'avais absolument rien malgré les lumières allumées. Vu les limites de.mon multimètre, je n'ai pas voulu tenter avec le contact.
Castor
Messagepar JML6364 » Sam 18 Avr 2020, 15:26
Bon, c'était juste une hypothèse (?)
Pourtant, si je comprends bien n'ayant qu'une seule batterie su mon 957, vous pourtant, sur votre position de secours ("coup de clé à gauche pour aller sur la batterie arrière et pouvoir démarrer")
Dans cette configuration, il y a bien un pontage avec l'autre source (La batterie sous le siège) ?
Ou bien cette position est simplement un inverseur temporaire ?
Modifié en dernier par JML6364 le Sam 18 Avr 2020, 15:32, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Castor » Sam 18 Avr 2020, 15:31
Ou simplement un relais qui change la source d'alimentation pour le démarreur, la batterie accessoires devient batterie de traction pour le démarrage, mais comme le disais Burn, la manipe ne fonctionne pas a tous les coups, s'il n'y a pas assez de tension, ça ne fonctionne pas, pire ça amplifie les problèmes 1 fois sur 2 si c'est pas plus.
Castor
Messagepar JML6364 » Sam 18 Avr 2020, 15:36
Bon, alors on aura tout balayé.
Tu vas devoir investir dans un second maintien de charge pour être au top ... :snif:
Mais, j'en aurais quand même appris sur vos 955, c'était interessant... :wink:
Et pour revenir un peu plus dans le sujet, malgré ne pas s'en être totalement éloigné, je suis heureux avec mon nouveau CETK 7.0, il bosse mieux que moi, et je ne contrôle plus rien toutes les semaines. Génial :wink:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Castor » Sam 18 Avr 2020, 16:44
Je viens de commander l'ibc 7000b, qui est le modèle au dessus de celui du sujet de départ. Ainsi que 2 testeurs bluetooth de la même marque qui m'indiqueront à distance la tension et la capacité en temps reelles des batteries, intéressant pour voir en roulant l'état de charge sur les 2 batteries.
J'ai hésité avec le CTEK, ils sont absolument identiques en caractéristiques, mais le bluetooth du ProUser ibc7000b l'a emporté
Y a plus qu'à attendre maintenant.
Castor
Messagepar BURN » Sam 18 Avr 2020, 17:15
Bon j'ai pu faire quelques tests.
J'ai branché le chargeur sur la batterie du coffre, celle ci étant bien entendu reliée à la voiture.
Le chargeur s'est mis en route, tension de charge affichée de 13,6V en phase avec ce que j'obtenais au multimètre sur les cosses de la batterie.
Par contre, prise de tension à la batterie sous le siège, et aux bornes du capot, j'avais 12,6V soit aucune charge.
J'ai mis le contact sans démarrer, la tension aux bornes du capot et sous le siège est tombée à 12,3V mais n'a pas bougé d'un poil sur le coffre (avec le chargeur toujours en place).
J'ai essayé de faire basculer sur la batterie du coffre avec quelques coups de clé à gauche, mais sans succès, c'est comme si il y avait une sécurité qui faisait que tant que la batterie sous le siège est ok, la bascule ne se fait pas.
Enfin, j'ai démarré le moteur, et là la tension aux 2 batteries et aux bornes du capot était parfaitement identique à 13,7V en phase donc avec ce qu’envoie l'alternateur.
Conclusion :
- Les deux batteries ne sont pas liées sur le circuit de charge, moteur éteint ou contact mis.
- Lorsque le moteur tourne, les deux batteries sont alimentées par l'alternateur en même temps, et pas l'une après l'autre.
Il est donc impossible de charger les deux batteries en même temps avec un seul chargeur ou maintien de charge. Néanmoins, c'est parfaitement inutile, puisque la batterie du coffre ne semble pas être reliée à quoi que ce soit quand le contact est coupé. Ça je peux le confirmer et vous pouvez tester chez vous, en cas d'oubli ou d'une fuite de courant, seule la batterie sous le siège se décharge.
Castor, à mon avis garde tes sous et ne cherche pas à maintenir en charge ta batterie de coffre, cela ne sert pas à grand chose .
Cette batterie, comme son nom l'indique n'est qu'une batterie de secours et s'active quand c'est nécessaire.
Messagepar Tacosse » Sam 18 Avr 2020, 18:42
Castor 1 - 0 Buburn
Messagepar JML6364 » Sam 18 Avr 2020, 18:44
:MDR:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Castor » Sam 18 Avr 2020, 18:56
Trop tard, c'est commandé
Le 7000 ira pour la batterie de traction et le 4000 pour la batterie de secours, j'ai également commandé 2 testeurs bluetooth de la même marque.
Histoire de mettre la pagaille un peu plus, sur la prise d'attelage, on a un + permanent sur la borne 9, et une masse sur la borne 13, sur quelle batterie sont-ils reliées, le coffre ou la batterie de secours ( ou accessoires ? ) Ça pourrait être intéressant pour le maintien de charge de passer par cette prise
Castor
Messagepar Tazer » Sam 18 Avr 2020, 19:02
Pas d'accord Bruno au contraire Buburn 1 - 0 Castor. :bye:
