Bon j'ai pu faire quelques tests.
J'ai branché le chargeur sur la batterie du coffre, celle ci étant bien entendu reliée à la voiture.
Le chargeur s'est mis en route, tension de charge affichée de 13,6V en phase avec ce que j'obtenais au multimètre sur les cosses de la batterie.
Par contre, prise de tension à la batterie sous le siège, et aux bornes du capot, j'avais 12,6V soit aucune charge.
J'ai mis le contact sans démarrer, la tension aux bornes du capot et sous le siège est tombée à 12,3V mais n'a pas bougé d'un poil sur le coffre (avec le chargeur toujours en place).
J'ai essayé de faire basculer sur la batterie du coffre avec quelques coups de clé à gauche, mais sans succès, c'est comme si il y avait une sécurité qui faisait que tant que la batterie sous le siège est ok, la bascule ne se fait pas.
Enfin, j'ai démarré le moteur, et là la tension aux 2 batteries et aux bornes du capot était parfaitement identique à 13,7V en phase donc avec ce qu’envoie l'alternateur.
Conclusion :
- Les deux batteries ne sont pas liées sur le circuit de charge, moteur éteint ou contact mis.
- Lorsque le moteur tourne, les deux batteries sont alimentées par l'alternateur en même temps, et pas l'une après l'autre.
Il est donc impossible de charger les deux batteries en même temps avec un seul chargeur ou maintien de charge. Néanmoins, c'est parfaitement inutile, puisque la batterie du coffre ne semble pas être reliée à quoi que ce soit quand le contact est coupé. Ça je peux le confirmer et vous pouvez tester chez vous, en cas d'oubli ou d'une fuite de courant, seule la batterie sous le siège se décharge.
Castor, à mon avis garde tes sous et ne cherche pas à maintenir en charge ta batterie de coffre, cela ne sert pas à grand chose .
Cette batterie, comme son nom l'indique n'est qu'une batterie de secours et s'active quand c'est nécessaire.
