[Modele 955] Problème compresseur suspension
Re: Problème compresseur suspension
Messagepar francouai » Ven 11 Avr 2014, 12:37
t'as des photos de ta recherche?
par contre, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas le boitier dans l'air avant?!
Messagepar engineman » Ven 11 Avr 2014, 16:26
C'est parce que les bloc electrovannes se trouvent avec le compresseur :bye:
Messagepar Ej21 » Ven 11 Avr 2014, 16:36
j'ai fait quelques photo je les posterai se soir
bon je reviens du Cp d'Orléans ou j'ai pu trouvé un fusible que je viens d'installer et le cayenne et remonté en mode tout terrain :lol: seul souci il ne veut plus descendre maintenant :((: donc je comprend pas pour quoi :idea: j'ai été faire un petite tours histoire peut être que le calculateur reprenne ces marque mais rien :exlam:
Bon je viens de trouvé après avoir lu le tuto d'engineman pour la rénovation du compresseur en faite j'avais mal remis cette pièce ( photo de jetrider ) que j'avais démonté au début de ma recherche de panne...
au niveau de ma fuite qui d'ailleurs fuit encore un peu malgré ma petite réparation , j'ai demandé le tarif pour se tuyau violet et il m'annonce 60€ mais bon après le démontage et remontage doit être un peu compliquer car il s'agit du tuyau av gauche qui passe par le moteur etc :exlam:
la personne du cp que je connais un peu ma donné les coordonnées d'un réparateur de tuyau haute pression qui pourra peut être faire quelques chose pour m'éviter de changer l'ensemble
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Jimminho » Ven 11 Avr 2014, 19:09
Bon ça avance bien quand même j'espère que tu va vite arriver a tes fins et enfin pouvoir profiter au max!! :lol:
Jimminho
Messagepar Ej21 » Ven 11 Avr 2014, 19:12
yes je pense que demain matin je vais aller voir si je trouve un morceaux de tuyau plastique haute pressions avec raccord pour changer le bout moi même qui ne va pas :lol:
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Ced » Ven 11 Avr 2014, 19:22
Ej21 a écrit:yes je pense que demain matin je vais aller voir si je trouve un morceaux de tuyau plastique haute pressions avec raccord pour changer le bout moi même qui ne va pas :lol:
Salut Emeric... eh ben c'est la bazar ton affaire, tu vas devenir l'expert suspension du forum à ce rythme ! :wink:
J'espère que tu vas trouver rapidement une solution à ton problème, et si je peux j'essaierai de passer te faire un petit coucou dimanche matin et voir si ton Cay a retrouvé une assiette "normale" !!
Aller bon courage, à bientôt :bye:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar foza » Ven 11 Avr 2014, 19:44
bon courage tu tiens le bon bout
foza
Messagepar jetrider » Ven 11 Avr 2014, 19:50
Je pense que les tuyaux du Cayenne sont standard dans l'industrie, ce sera soit 4 ou 6 ou 8mm extérieur. Après, si l'endroit abimé est dégagé, tu peut essayer un raccord du type page 6 de la doc ci-dessous, il te faut juste mesurer le diamètre externe. Ces raccords font en général 2 à 3cm de long, donc de la partie abimée n'est pas trop longue, tu coupes et tu raboutes avec le raccord, mais prends bien soin de vérifier le diamètre extérieur du tuyau concerné...
http://www.metalwork.fr/img/prodotti/ra ... 0autom.pdf
Si ton tuyau a frotté un moment, possible que tu aies eu un petit trou au départ et que ton premier compresseur soit mort à cause de la petite fuite...
Le compresseur se met à tourner de plus en plus, chauffe et finit par rendre l'ame...
Messagepar Ej21 » Ven 11 Avr 2014, 23:23
Salut Ced je te confirme ces tes compliquer mais sa y est le cayenne a retrouvé ces suspensions :hourra: mais bon il faut que je règle se problème de tuyau percer car je les juste rafistolé comme j'ai pu :wink: et sa fuit très legerment encore
Pour dimanche aucun souci passe avec le cayenne on ira faire ces fameuse photo :houpla:
jetrider a écrit:Je pense que les tuyaux du Cayenne sont standard dans l'industrie, ce sera soit 4 ou 6 ou 8mm extérieur. Après, si l'endroit abimé est dégagé, tu peut essayer un raccord du type page 6 de la doc ci-dessous, il te faut juste mesurer le diamètre externe. Ces raccords font en général 2 à 3cm de long, donc de la partie abimée n'est pas trop longue, tu coupes et tu raboutes avec le raccord, mais prends bien soin de vérifier le diamètre extérieur du tuyau concerné...
je pense aussi avec se que j'ai pu voir sur le net etc qu'il sont standard d'ailleurs je vais vérifier le diamètre demain pour prendre le bon :master:
oui l'endroit abimé et complètement dégager et droit sur au moins 30 cm facile donc j'ai la place la ou ces abimé sa fait quoi 5mm et le trou doit être tout petit mais sous pression avec les petit tuyau plastique l'air s'échappe vraiment
j'y est penser aussi ces pour sa que je veut réglé se souci pour pas que sa se reproduise si ces tes le cas :triste:
merci pour le lien :drink:
tu parle de celui qu'il appel UNION DOUBLE EGAL (R3) :interro:
se sont des raccord ou tu a juste a mettre le tuyau dedans :interro:
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar francouai » Sam 12 Avr 2014, 08:31
Pour 60e le tuyau, je cherche pas a comprendre, je mets celui de Porsche.
au moins, tu n'auras pas d'adaptation a faire sur les connecteurs, ca sera le meme que l'autre et ca risque pas de sauter au bout de quelques temps.
faut voir maintenant pourquoi il s'est bouffé, car il est quand meme bien caché ce tuyau.
l'ex proprio montait sur des trottoirs ?! :ghost:
Messagepar jetrider » Sam 12 Avr 2014, 08:46
Oui il faut pendre un union egal, ce sont des raccords rapides, tu emmanches le tuyau et c'est tout. Pour debrancher, on enfonce la collerette et on tire sur le tuyau simultanément.
J'utilise ces raccords tous les jours ca fonctionne très bien. Il faut juste verifier que le tuyau est au bon diamètre et le couper sans l'écraser donc avec une bonne lame de cuter neuve.Surtout pas avec une pince.
Je suis de l'avis de francouai mais j'ai cru comprendre que le changer t'obligerais a beaucoup de demontage ce pourquoi je propose cette solution...
Messagepar Ej21 » Dim 13 Avr 2014, 23:10
Salut les gas
Pour le tuyau ces sur que 60€ ces pas chère mais le truc qui me fait peur ces de le changer car vue ou il passe sa ne doit pas être évident :wink: et vue le raccord que je vais mettre etc je ne pense pas que sa bougera :win:
Mais ces clair que je vais regarder pour quoi sa a fait sa plus en détaille surtout que ces au dessus du compresseur donc seul le compresseur a pu générer se souci je pense :??:
Je vous tiens au jus :mrgreen:
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Ej21 » Mar 15 Avr 2014, 19:41
Voici quelques nouvelles :mrgreen:
Tuyau d'air pour la suspensions avant gauche réparé
Tuyau abimé
Tuyau abimé
Raccord pneumatique
tuyau coupé pour raccord
Raccord en place
Plus aucune fuite et tout fonctionne de nouveau correctement :hourra:
merci a tous pour votre aide encore une fois :master: :master: :master:
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar jeanm » Mar 15 Avr 2014, 19:51
Content pour toi que tout soit rentré dans l'ordre :bravo: :bravo:
peux-tu nous dire le prix de ces raccords révolutionnaires ? STP :tequila
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar Ej21 » Mar 15 Avr 2014, 20:03
je sais pas le prix :wink: c'est une connaissance qui ma ramener sa de sont boulo ou il y'a beaucoup de machine pneumatique :lol:
il ma dit qu'ils doivent les toucher autours de 5€ environ l'unité
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar jeanm » Mar 15 Avr 2014, 20:50
:eek: C'est trop cool ces petits raccords et ça évite bien du travail :bravo: :bye:
jeanm
Messagepar Ej21 » Mar 15 Avr 2014, 21:44
oui carrément :lol: même si le prix du tuyau en lui même ne coute pas si cher
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar jetrider » Mar 15 Avr 2014, 23:51
Et tu es tranquille un moment....Ca tient très bien....
Messagepar Ej21 » Mer 16 Avr 2014, 00:00
oui je pense aussi :lol: merci pour tes conseilles :master:
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar A moi » Ven 20 Sep 2019, 22:25
Bonjour a tous
Merci pour les infos
J'ai le même problème que toi Ej21
l'avant est en bas et l'arrière en 4X4, accumulateur en charge mais rien ne bouge, pas de bruit
J ai fait tourner le compresseur en pontant le relais, samedi prochain je démonte tout pour voir
- le relais est mort
A voir
A moi
Couleur: Noire
Messagepar Tazer » Ven 20 Sep 2019, 22:54
Le post auquel tu réponds à 5 ans :win:
Messagepar A moi » Ven 27 Sep 2019, 20:09
Bonsoir à tous,
C'est toujours intéressant de remonter les problèmes même vieux soit il :master:
Pour moi c'est d'actualité.
A++
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 27 Sep 2019, 22:17, modifié 1 fois.
A moi
Couleur: Noire
