[Modele 955] Problème compresseur suspension
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 11:22
Bonjour a tous :lol:
Voila hier j'ai été chercher mon cayenne turbo et j'ai un problème de suspension pneumatique :exlam: je le savais déjà lors de l'achat
je vous explique le cayenne et en position basse vraiment posé en bas , les suspension sont vraiment vidé sans air dedans et se depuis le passage au ct ( d'après le vendeur ) donc il et vraiment désagréable de rouler comme sa :snif: sa rebondit dans tout les sens aucun confort quoi...
je m'oriente vers un kit de réparation Vw a 190€ ref 100 698 010A
qui comprend a peu près tout avec en plus le capteur de pression apparemment etc
que pensez vous de mon problème :interro:
merci a tous
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Re: Problème compresseur suspension
Messagepar Jimminho » Mer 15 Jan 2014, 11:27
Peut être le Tuto de maitre Engine pourrait de rendre service voila le lien :
topic1100.html
Moi je ne peux pas t'aider la dessus je n'y connais rien en mécanique :win:
Jimminho
Messagepar mavmax » Mer 15 Jan 2014, 11:29
Si tu actionnes la molette pour faire monter le cayenne que se passe t'il?
Tu peux aussi tester le compresseur en utilisant le manomètre de gonflage de pneu qui est sous le siège arrière gauche et qui se fixe sous le siège passager avant.
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 12:00
salut en faite j'ai été essayer de voir si le compresseur fonctionne je met le contact et j'entend bien le compresseur qui ronronne
au niveau de la molette elle reste allumé en permanence dans le sens de la monté je vais essayé de vous prendre une photo mais il ne bouge pas
la j'ai desactivé la suspension
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 12:04
un membre du forum Ced qui habite a 3km de cher moi qui roule en cayenne S a eu un problème aussi avec le compresseur mais qui survenait pas tout le temps donc il a changé le segment joint etc et tout refonctionne donc il va me passer sont ancien pour voir si sa fait quelque chose
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar mavmax » Mer 15 Jan 2014, 12:06
Tu as testé le mano?
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 12:08
non j'ai pas essayé encore :wink: dit moi comment procéder
je prend le mano sous le siege arrière gauche + je le branche sous le siege passager + j'active la suspension :interro: et met le cayenne en route :interro:
merci
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar fabrice S » Mer 15 Jan 2014, 12:27
oui, démarrage du Cayenne, branchement du mano sous le siège passager et tu vois si ça marche ou pas.
regarde aussi du coté du boitier de suspension de la console centrale, un mauvais contact électrique peut être :etrange:
c'est assez simple, enlève le porte gobelets centrale, tu as 2 vis à virer et le cache de la console se soulève tranquillement, vérifie les branchements au cas ou :drink:
Messagepar fabrice S » Mer 15 Jan 2014, 12:28
ah oui, juste pour pas oublier, il faut que tes portes soient fermé pour pouvoir actionner le PASM :doc:
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 12:51
Test effectué au début sa ne marché pas sans doute parce que j'avais déconnecter les suspension :wink: en plus vue que j'ai l'écran lcd qui n'éclaire pas beaucoup je n'arrive pas a voir les message au tableau de bord je verrai mieux de nuit...
donc j'ai quand meme réussi a réactiver et j'ai bien de l'airs en sorti de mano pas beaucoup mais sa fonctionne...
sinon les voyant sont toujours allumé a la molette :exlam: il faut que je démonte alors
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar mavmax » Mer 15 Jan 2014, 13:17
C'est déjà ça le compresseur est pas complètement hs et sûrement la cause du problème, si il gonflait correctement pour avoir une aussi grosse perte d'air il fallait chercher du côté d'un boudin. Faudra tester le kit de réparation.
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 13:23
c'est le kit reparation du compresseur :interro: dont tu parle :wink: j'essaie se soir avec l'ancien kit d'un membre du forum qui habite près de cher moi... lui sa marcher encore un peu sur le siens avant qu'il le change :exlam: donc on va essayé sa voir si sa évolue dans le bon sens
ten pense quoi :interro:
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar maxx » Mer 15 Jan 2014, 15:33
Salut,ton idee est bonne..... je trouve quand meme bizarre que tu n'arrive pas a monte ton cay, meme avec un segment un peu usee au bout d'un moment il devrait y avoir asser d'air en reserve... a moins que le segment soit vraiment mais alors vraiment mort! Essaie et tien nous au courant merci
maxx
Cayenne: 958 V8'S essence
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 17:30
Je pense qu'il y'a vraiment pas asser d'air en réserve car quand j'ai brancher le mano de pression il y avait pas grand chose qui sortait...
Et puis peut être que le capteur de pression aussi fait des sienne de qui fausserai le truc je sais pas. En tous cas je vais essayer avec les pièce de Ced savoir si sa modifie quelque chose
Sachant aussi que mon Cayenne a 180 000km donc surment plus usée que ceux qui on déjà fait cette opération a 100 000km
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar maxx » Mer 15 Jan 2014, 17:46
Tu a raison peut etre est il vraiment usee(le segment..) j'espere qu'avec un nouveau segment sa va rentrer dans l'ordre!!!(j'y croi!!)
maxx
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 18:06
Oui j'espère aussi maxx et j'y crois également sa serai vraiment top...
Merci de tes conseille en tous cas
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Ced » Mer 15 Jan 2014, 19:36
Ej21 a écrit:Oui j'espère aussi maxx et j'y crois également sa serai vraiment top...
A toi de jouer maintenant Emeric... tu as les pièces en main pour lever le doute sur ton problème !!! Bon courage et n'hésite pas à appeler si tu veux un coup de main ! :win:
Ced
Cayenne: 4,5S
Messagepar ddada » Mer 15 Jan 2014, 19:54
maxx a écrit:Tu a raison peut etre est il vraiment usee(le segment..) j'espere qu'avec un nouveau segment sa va rentrer dans l'ordre!!!(j'y croi!!)
si avec un segment neuf le cayenne ne monte toujours pas, tu as peut être une fuite quelque part, avec un compresseur remis a neuf, tu devrais entendre la fuite :bye:
Messagepar Ej21 » Mer 15 Jan 2014, 20:46
Oui la j'ai de quoi essayé savoir si je vais dans le bon sens :exlam: encore merci a toi j'ai hâte qu'on est plus de temps pour qu'on puisse découvrir nos cay respectif :mrgreen:
si le capteur de pression fait des sienne quel pourrai être sont incidence sur le compresseur
dada ces un segment du cayenne a Ced il avait 60 000 KM si je ne me trompe pas je mesurerai la différence depaisseur en même temps pour voir
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Ej21 » Jeu 16 Jan 2014, 20:54
Toujours pas de bonne nouvelle
Aujourd'hui j'ai monter l'ancien kit de Ced un membre du forum et aucune amélioration j'ai même l impression que le compresseur ne tourne plus...
Une fois le compresseur ouvert j'ai vue comme de la limaille dedans et une odeur un peu bizarre aussi! J'ai essayer de nettoyer au Max et j'ai tout remonter.
Le contact mis je manipule la molette toujours bloquer comme sur le photo plus j'essaie de faire bouger la molette nikel on voie bien la lumière qui se déplace par apport au niveau mais rien ne bouge un message s'affiche comme quoi le circuit se remplie mais je n'entend pas le compresseur tourner.
Je met le Cayenne en route et au boîte de 1 min environ un message d'erreurs s'affiche en rouge problème suspension pneumatique et la plus rien veut fonctionner.
J'ai réessayer avec le manomètre de pression il y avait un peu d'air comme la dernière fois j'ai donc essayer de voir si au bout d un moment il y avait plus d'air et je confirme au bout d'un moment plus rien ! Et un claque claque se fait niveau tableau de bord...
Donc je suis pas avancer
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar Jimminho » Jeu 16 Jan 2014, 21:12
Compresseur HS on dirais :mur: :non:
Jimminho
Messagepar cayann » Jeu 16 Jan 2014, 21:16
Ej21 a écrit:Toujours pas de bonne nouvelle
bonjour vois avec jeanphy38 il en a un
Messagepar Ej21 » Jeu 16 Jan 2014, 21:19
Tu sais ou je peut le trouver ?
Ej21
Cayenne: Turbo 450
Messagepar cayann » Jeu 16 Jan 2014, 21:25
passe lui un mp
ou mail jeanphy@aliceadsl.fr
Messagepar Ej21 » Jeu 16 Jan 2014, 21:50
Merci Cayann je lui est envoyer un mail
Ej21
Cayenne: Turbo 450
