Re: retour vcds 955
Mar 29 Déc 2015, 22:53
Salut Thierry alors t'as grillé ton cable!! C'est pas ta soudure c'est la mise à jour !
Achète le nouveau là ou je t'ai dit et fais pas de maj en version 15 surtout !
Re: retour vcds 955
Mar 29 Déc 2015, 22:54
isaie a écrit:Salut Thierry alors ta grillé ton cable!! C'est pas ta soudure c'est la mise à jour! Achete le nouveau la ou je t'ai dis et fait pas de maj en version 15 surtout!
Salut
Je viens de l'acheter ou tu m'as dit.
Re: retour vcds 955
Mar 29 Déc 2015, 23:01
Super alors, pour ta soudure tu peux la faire toi même t'inquiètes pas, du moment que tu soudes proprement ça craint pas! Tiens moi informé.
Re: retour vcds 955
Mar 29 Déc 2015, 23:04
OK merci aurelien des que je le reçois je te fais signe
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 00:29
isaie a écrit:C'est pas ta soudure c'est la mise à jour !
Si tu es sûr de ton coup ...
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 09:18
salut, oui à 90% (on ne peut jurer de rien) mais sauf si il a fait couler de l’étain partout, ou qu'il a laissé le fer pendant 2 minutes en contact avec un composant à mon avis le problème vient bien de la MAJ, et vu que son câble répond malgré tout, la led s'allume en rouge quand il la branche sur la voiture, et vcds lui indique interface non reconnue et non pas absence de communication...
Et il n'y a pas de : " la version 15 est différente" non, en fait faut pas rêver hein les câbles à 30 euros du net ne sont que des copies du rosstech original, Pour rappel, ce câble, comme tous câbles chinois et contrairement au câble officiel, est un câble figé en version, il doit être utilisé uniquement avec l'exécutable fourni avec et donc jamais être mis à jour, jamais être utilisé avec un exécutable officiel, jamais être utilisé avec un exécutable dans une autre version! Certaines "bonnes copies" en versions 12.12 sont étudiées pour acceptées la versions 14 (souvent également fournie avec le câble)!
Une interface officielle HEX+CAN rosstech coûte environ 400 euros et elle peut être mise a jour évidemment avec la dernière version 15.7.3!
Apres évidemment rien ne vous empêche pour encore plus de sûreté de faire réaliser la soudure par quelqu'un qui a plus l'habitude, c'est sur qu'il faut un fer fin et un peu d’habilité !
Voila bonne fin d’année à tous :drink:
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 11:31
J'ai toujours lu que les câbles cramaient si on faisait une mise à jour avec led fixe rouge.
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 11:42
Oui tout à fait, le câble répond mais devient inutilisable, c'est pour cette raison que je pense que le problème vient bien de la maj et pas de la soudure!
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 12:03
Il marchait très bien avant que je fasse la mise à jour.
Pour la soudure je suis pas un pro je ne pense pas qu'elle soit en cause.
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 15:46
Et bien content pour vous, mais si les maj vers 13 et 14 cramaient les câbles, ça fait longtemps que le mien ne fonctionnerait plus.
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 15:47
mavmax a écrit:J'ai toujours lu que les câbles cramaient si on faisait une mise à jour avec led fixe rouge.
Jamais entendu parlé avec vcds, uniquement avec durametric.
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 16:32
pourtant c'est bien noté sur les sites d'achat ne pas faire la mise a jour
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 16:47
:plus1: exact pas de MAJ !
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 19:17
Salut
une petite question concernant le VDCS ,
je n'arrive pas a afficher le codage long :cry2: .
est ce normal,je suis en version 12.12 :bye:
merci :drink:
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 21:25
Tu l'as eu où ton câble beuny ?
Le codage long ne fonctionne pas avec tout les câbles , il y a câble et CÂBLE hein! dans les copies il y a différentes qualités de fabrication ! Tu y avais accès avant ou pas ?
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 21:56
Je ne sais plus...depuis !!!
Sinon je reprends un autre câble,si tu as une adresse.
Je fais déjà beaucoup mumuse avec mon câble actuel mais j'aimerais creuser un peu plus :??:
Et en plus ça peut profiter au fofo :win:
Re: retour vcds 955
Mer 30 Déc 2015, 22:09
envoi moi un MP
Re: retour vcds 955
Jeu 31 Déc 2015, 18:37
BEUNY a écrit:Je ne sais plus...depuis !!!
voir section commande groupée
Re: retour vcds 955
Ven 1 Jan 2016, 20:48
Bonsoir. Ou est ce dans commande groupée ? J ai bien trouvé la section, mais je n ai rien vu sur un vcds 12.12. Ou peut on acheter ? Merci.
Re: retour vcds 955
Ven 1 Jan 2016, 21:02
ici: version 15.7 et non pas 12.12
post426536.html#p426536
Re: retour vcds 955
Ven 1 Jan 2016, 21:08
http://www.priceminister.com/offer?acti ... =290350162
Re: retour vcds 955
Dim 3 Jan 2016, 18:30
j'ai VCDS v10 , je n'arrive pas à faire un Autoscan ? est-ce normal ?
je précise , je n'ai pas encore soudé le pin 7 au 3...
quand je fais autolist , le cayenne apparait ( 7l0...) et puis disparait une seconde après
et un message d'erreur apparait : Function not supported by the gateway
faut -il se mettre sur Touareg dans la liste pour faire un scanne ?
mon Cay : Cayenne 957 de 2009
Re: retour vcds 955
Dim 3 Jan 2016, 18:31
Oui si tu soudes pas, ça ne fonctionne pas.
Re: retour vcds 955
Dim 3 Jan 2016, 19:05
:merci: je vais essayer
Re: retour vcds 955
Dim 3 Jan 2016, 19:47
pour moi j'ai les pin 3et 7 de relié mais je ne vois pas le cayenne dans la liste !!?? vcds 12.12
une idée ? merci
