[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 12:34
Ok donc il est grillé car il ne veut pas se déclencher
virol
Cayenne: Cayenne s v8
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Dim 27 Déc 2015, 12:35
Tu as fait la modif dans VCDS ?
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 12:35
Non je ces pas la faire
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 12:39
vas dans Module 16 : Volant Multifonctions, puis Codage 07 et donne moi le code je vais te dire si il est activé!
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 12:40
Code 0001211
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 12:44
donc il est pas activé tu as quoi comme option: telephone, commande vocale? je vais te donner le code a rentrer
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 12:45
Téléphone
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 12:45
volant multifonction?
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 12:46
Oui c'est ça !
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 12:47
regulateur? dis moi tout!
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 12:48
Oui j'ai sa aussi
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 12:52
tu as 7 chiffres: 0001211 t'es sur que ya pas un zero de trop? re vérifie stp
Modifié en dernier par isaie le Dim 27 Déc 2015, 12:53, modifié 1 fois.
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Dim 27 Déc 2015, 12:53
il doit y avoir une sonde aussi
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 12:54
Non j'ai bien 0001211
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 12:55
on va faire des test essayes 0003342 et verifie que tout fonctionne!
Modifié en dernier par isaie le Dim 27 Déc 2015, 12:56, modifié 1 fois.
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 12:55
En faite je dois lire codage logiciel
Ou code atelier
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 12:57
je suis pas devant donne moi les deux codes , je vais te dire , c'est quoi l'autre code?
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 12:58
Code logiciel 0001211
Code atelier 128452
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 13:03
essayes: 038352 et dis moi si ça fonctionne
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 13:04
je vais aller brancher mon vcds dans la mienne et je vais te dire ça ira plus vite!
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 13:05
Je le rentre dans le quel codage logiciel
Ou code atelier
virol
Re: retour vcds 955
Ok merci
virol
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 13:13
Alors tu touches pas au code logiciel surtout !
Tu vas dans codage 07 et tu notes bien quelque part le code atelier inscrit pour l'instant, ensuite tu effaces ce code atelier et tu rentres le code 31414 à la place, tu me dis si tout fonctionne après !
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar isaie » Dim 27 Déc 2015, 13:21
alors?
isaie
Re: retour vcds 955
Messagepar virol » Dim 27 Déc 2015, 13:26
Code accepté
virol
