[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar Sergio37 » Sam 23 Jan 2021, 19:10
Merci Cayann.
Bon week-end.
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
retour vcds 955
Messagepar Tazer » Sam 23 Jan 2021, 20:16
La manip pour le Raz entretien c'est :
Allez sur le module 17 instrument cluster.
Cliquer sur adaptation.
Rentrer 02 ou cliquer deux fois sur plus à côté de canal.
Une fois sur le canal 02 rentrer 0 à la place du 1.
Tester et sauver.
C'est tout.
A savoir cette manip est la seule possible pour un Raz entretien sur un 957.
De plus l'interval d'entretien doit être dépassé donc sur 1 sinon cela ne fonctionne pas.
Tous les autres canaux sont des réglages non obligatoire pour faire le RAZ entretien. :bye:
Re: retour vcds 955
Messagepar Sergio37 » Sam 6 Mar 2021, 12:21
Bonjour à tous.
Est-il possible d'activer avec le vcds, sur un 957 v6d, un ou deux bips de verrouillage et/ou déverrouillage des portes ?
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: retour vcds 955
Messagepar cayann » Sam 6 Mar 2021, 12:36
Bonjour, jamais entendu parler de cette activation sur le cayenne .
Re: retour vcds 955
Messagepar Sergio37 » Dim 7 Mar 2021, 09:28
Sur le VW c'est possible avec le vcds :
[09 – Central Elect.] → [Codage – 07] → [Assistant Codage Long]
Octet 5 et cocher
bit1 (Locking confirmation via horn active) - bip de verrouillage
bit4 (Unlocking confirmation via horn active) - bip de déverrouillage
je ne trouve pas l’équivalent sur le cayenne..
Merci et bon dimanche
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Dim 7 Mar 2021, 21:16
Le menu est ce qu'il est quel que soit le véhicule, l'interaction sera peut-être différente.
A tester :etrange:
Re: retour vcds 955
Messagepar Marc44 » Mar 9 Mar 2021, 17:47
j'ai reçu le câble VCDS en 20.4, ponté par l'extérieur le 3 avec le 7.
J'espère avoir bien repéré les pins dans le bons sens ( de droite a gauche et de haut en bas), donc le 3eme pin en partant de la droite sur la rangée du haut et le 7eme en partant également de la droite sur la rangée du haut).
8 7 6 5 4 3 2 1
16 15 14 13 12 11 10 9
j'ai bien installé le logiciel, les pilotes du câble (bien reconnu).
Lorsque je branche le câble sur la prise OBD de mon 957, elle s'allume en vert d'un coté et rien de l'autre.
Quand je fais le test de port, j'obtiens cela....
Qu en pensez vous? j'ai surement fait une erreur quelque part ;-( :mur:
Marc44
Re: retour vcds 955
Messagepar Sergio37 » Mar 9 Mar 2021, 18:04
Il faut aller dans Menu Options - Onglet Port et Protocole et choisir USB
Cliquer sur Appliquer , si tu veux tu peut faire un Test
Puis cliquer sur Sauver
Ton interface vcds devrait être reconnu
Cordialement
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: retour vcds 955
Messagepar Marc44 » Mar 9 Mar 2021, 18:40
C'est bien ce que j'ai fait.
J'ai bien coché USB, lancer le test (pas le choix, les boutons sont grisés si le test n'est pas effectué).
C'est le résultat du test qui me renvoie que l'interface n'est pas trouvée...;-(
Marc44
Re: retour vcds 955
Messagepar Sergio37 » Mar 9 Mar 2021, 18:44
As tu essayé de changer de port USB..
cordialement
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: retour vcds 955
Messagepar Sergio37 » Mar 9 Mar 2021, 18:52
Sinon lors de l'installation as tu installé les drivers usb de Ross-Tech ?
Si non recommence l'installation et cocher- desinstallation des anciennes versions des pilotes usb et installation des pilotes usb standard.
Puis à la question installer l'Usb driver package - ross-tech répondre Installer
Bon courage
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: retour vcds 955
Messagepar Marc44 » Mar 9 Mar 2021, 18:56
Sergio37 a écrit:As tu essayé de changer de port USB..
cordialement
oui, j'ai essayé les 3 ports de mon PC
Marc44
Re: retour vcds 955
Messagepar Marc44 » Mar 9 Mar 2021, 18:59
Sergio37 a écrit:Sinon lors de l'installation as tu installé les drivers usb de Ross-Tech ?
Si Non recommence l'installation et cocher- desinstallation des anciennes versions des pilotes usb et installation des pilotes usb standard
puis à la question installer l'Usb driver package - ross-tech répondre Installer
Bon courage
Oui, je les ai installés. D'ailleurs le câble usb Rose Tech est bien reconnu, bien installé dans les périphériques du PC et il est bien détecté lors du test.
Si je lance le test sans brancher le câble, il affiche un message different.
On dirait que le VCDS n'arrive pas à se connecter à l'interface du 957....
Pour les pins à ponter, j'ai tout bon ? :interro:
Marc44
Re: retour vcds 955
Messagepar Sergio37 » Mar 9 Mar 2021, 19:20
Dans le menu Options - cocher Démarrer en mode intelligent.
Peux tu mettre une photo de ton strapp bornes 3 et 7 ?
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: retour vcds 955
Messagepar Sergio37 » Mar 9 Mar 2021, 19:26
Il faut mettre le contact pour que le dialogue se fasse
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: retour vcds 955
Messagepar Marc44 » Mar 9 Mar 2021, 19:42
Oui, j'ai mis le contact sans allumer le moteur.
J'ai un autre dongle OBD qui arrive a se connecter d'ailleurs
Marc44
Re: retour vcds 955
Messagepar Sergio37 » Mer 10 Mar 2021, 11:09
Désactive la protection en temps réel de Windows
Sergio37
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: retour vcds 955
Messagepar Marc44 » Mer 10 Mar 2021, 11:19
:drink: Ca y est!! :hourra: :houpla: :danseurs:
Ce matin , en lançant VCDS avec le loader, j'ai accès
aux calculateurs...
Je n'ai pas eu besoin de flasher l'eprom, blocage dans la durée :interro:
L état CAN reste a NON Prêt, je ne peux pas faire l'auto scan mais j'accède à certains calculateurs et j'ai pu modifier le nombre de clignotements "confort" pour valider le fonctionnement.
Je vais essayer de faire l'inventaire des calculateurs accessibles.
Merci encore, Bonne journée
Marc44
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Mer 10 Mar 2021, 21:25
Attention, tu n’as pas besoin du pontage pour modifier le nombre de clignotements, ça fait partie des quelques possibilités accessibles sans rien toucher, avec l’allumage automatique des feux par exemple.
Re: retour vcds 955
Messagepar Marc44 » Mer 10 Mar 2021, 22:10
Merci pour l'info.
Quelles fonctions permettent de tester si le pontage est correct ? La numérotation se fait bien de droite à gauche ?
3 = 3eme pin en partant de la droite sur la première ligne ?
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Mer 10 Mar 2021, 22:12, modifié 1 fois.
Marc44
Re: retour vcds 955
Messagepar Marc44 » Jeu 11 Mar 2021, 08:47
Pour mieux illustrer le pontage par l'extérieur effectué :
Pontage correct ou mauvaise identification des pins :interro:
Qu'en pensent les experts? :master:
Comment tester que le pontage est correct?
Sachant que la connexion s'effectue et que certains calculateurs sont accessibles :hourra: mais le CAN est non prêt :mur:
merci :bye:
Marc44
Re: retour vcds 955
Messagepar christiang78 » Jeu 11 Mar 2021, 10:01
Hum, pourquoi diable n'as-tu pas démonté la prise ? :wink:
(peux-tu ouvrir néanmoins la prise et nous montrer le pontage effectué)
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: retour vcds 955
Messagepar Marc44 » Jeu 11 Mar 2021, 10:23
Je l'ai démontée.... mais comme d'autres membres du forum, je me suis aperçu que les prises ont évolué et que les bornes internes ne correspondent pas au pin (test de continuité) sur les nouvelles prises.
J'ai donc ponté par l'extérieur ce qui me semble être le 3 et le 7.....
Cela fonctionne mais je veux être certain que le pontage est bon pour pouvoir accéder à tous les calculateurs possibles sur le 957.
Comment se fait la numérotation ou quel module devient accessible avec le pontage ?
Marc44
Re: retour vcds 955
Messagepar christiang78 » Jeu 11 Mar 2021, 10:30
Marc, regarde en bas de la page 6 du post suivant : tuto-logiciel-vcds-t13979-125.html et on voit bien le shunt des pins 3 et 7 (on compte en partant de la droite vers la gauche).
christiang78
Couleur: LC9Z noir
Re: retour vcds 955
Messagepar Marc44 » Jeu 11 Mar 2021, 10:56
Merci Christian!
Ca doit être ok alors.
Marc44
