[Modele 957] Maintien de charge IBC4000B
Re: Maintien de charge IBC4000B
Messagepar Castor » Dim 3 Mai 2020, 11:57
Sans entretien, une batterie peut agoniser en quelques mois en travaillant en permanence de manière déchargée, une batterie qui va démarrer en étant faible, et en étant chargée avec l'alternateur de matière extrêmement rapide va souffrir, et elle sera incapable de tenir la charge.
Une batterie qui sera maintenu en charge très lente et de décharge faible par cycles pourra durer plus d'une dizaine d'année, si elle descend sous les 50% de charge, elle perd la moitié de son espérance de vie.
Elle ne sera jamais éternelle, pour une raison simple, elle souffre des saisons, où elle va chauffer et travailler en étant très froide voir avec le gel.
Et puis, souvent, on ne prend pas les bonnes batteries, il y a des batterie qui peuvent déployer une puissance instantanée énorme, mais sur un court laps de temps, il y a des batteries comme celles des Manitou qui travaillent jusqu'à épuisement en se déchargeant doucement. Il y a les batteries additionnelle comme celles des campings cars, qui sont prévues pour avoir des caractéristiques mixtes.
Quoi qu'il en soit, pour avoir une batterie qui dure, il faut choisir une batterie dont les caractéristiques sont Indentiques où supérieures à celles préconisées, de manière à ne jamais les fatiguer, il faut choisir une batterie de très bonne facture, et surtout si on décide de passer a des batteries de nouvelles technologies, il faut être certain qu'elle sera compatible avec le régulateur de la voiture, certaines batteries modernes au gel demandent une tension de 15 a 16v pour la charge que le régulateur n'atteindra pas, ou qui détruirait irrémédiablement l'electronique de bord.
Castor
Messagepar JML6364 » Dim 3 Mai 2020, 12:08
Tu as raison Pascal, la qualité et les spécifications doivent être au RV, et le secret d'une batterie c'est son entretien, la qualité de sa charge, et aussi que sa tension varie régulièrement.
En répondant à Inaxis, j'oubliais que c'est lui qui n'avait pas de courant dans son Box, donc pour maintenir une batterie en état dans ces conditions, à moins de faire au moins 50km tous les jours, c'est mission impossible.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar inaxis » Dim 3 Mai 2020, 12:38
J’ai lu en travers ton post.
J’ai un CTEK mais pas de jus ds mon box et je roule peu.
Cela n’aide pas ....
Ma batterie c’est ça : varta-i1-silver-dynamic-110-ah-920-a
"Les cons, ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît." Michel Audiard
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar Castor » Dim 3 Mai 2020, 12:52
C'est une bonne batterie, seulement, elle n'a pas eu le traitement qu'elle mérite :(
Castor
Messagepar inaxis » Dim 10 Mai 2020, 14:25
Youhou je vais bien me marrer moi
J'ouvre la porte ya rien qui se passe même plus de lumière ^^
J'espère que le siège sera dans une position qui pourra me permettre de changer la batterie ^^
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar JML6364 » Dim 10 Mai 2020, 14:36
Au point où tu en es inaxis, tu devras certainement brancher une batterie externe avec des câbles... , une simple batterie, même de faible ampérage te permettra de bouger ton siège sans problème.
Tu as même un Tuto pour ce changement:
http://www.forum-cayenne.com/forum/post88313.html?hilit=d%C3%A9montage%20batterie#p88313
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar inaxis » Dim 10 Mai 2020, 14:46
Exactement je comptais faire cela avec la batterie neuve démarrer la bête et la sortir du box ça sera plus simple pour opérer :-)
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
Messagepar Castor » Dim 10 Mai 2020, 16:28
Est ce que tu as la fonction maintenance sur ton chargeur, parce que dans ce cas, tu as juste a le laisser en place lors du changement de batterie, il passe en mode alimentation pour garder tous les systèmes sous tension pour ne rien perdre au niveaux des mémoires, l'ibc7500b le fait lors de l'inversion de mes batteries, je l'ai testé et ca fonctionne très bien. malgré l'absence des batteries, je continuais a avoir de la lumière dans le véhicule. mais mieux encore, ce raccordement permet d'actionner l'ouverture du coffre a partir de la télécommande, ou du bouton conducteur.
Castor
Messagepar JML6364 » Dim 10 Mai 2020, 16:35
Même si il a cette fonction, Il n'a pas d'électricité dans son garage Pascal, tu te souviens ? :wink:
En plus il a un CTEK et sauf erreur de ma part, cette fonction de "maintenance" n'existe pas sur ce maintien de charge malgré son excellent niveau de performance sur l'ensemble de ses caractéristiques. Il faudra que je regarde de nouveau ça sur la notice du mien, le CTEK 7.0, car ce n'est pas très clair à propos de la position "supply" ??
Toi qui es un Pro des chargeurs à présent Pascal, si tu as deux minutes, comment interprètes-tu la position "Supply" dans cette notice ?
On peut interpréter qu'il s'agisse aussi d'un fonction "d'alimentation" ??
https://medias-norauto.fr/pdf/325773.pdf
Modifié en dernier par JML6364 le Dim 10 Mai 2020, 17:04, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Castor » Dim 10 Mai 2020, 17:03
oups, je regarde ca, mais tu es le spécialiste du CTECK, :drink:
Castor
Messagepar JML6364 » Dim 10 Mai 2020, 17:07
C'est vrai que j'ai disséqué toutes ses fonctions, mais tu vas voir que la notion de "maintenance" n'est pas si claire, à moins qu'ils appellent ça "alimentation 12V" :idea:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Castor » Dim 10 Mai 2020, 17:37
Programme d’alimentation
13.6V/7A
Sert d'alimentation 12V ou sert à la charge
d'entretien flottante quand 100% de
la capacité de la batterie est requis. Le
programme d’alimentation (Supply) active
l’étape Float sans limitation de temps ni
de tension.
Cela veut donc dire, selon moi, que la fonction peut-être utilisée avec ou sans batterie pour maintenanir une alimentation maximum de 7A avec une tension de 13.6v :wink:
Castor
Messagepar JML6364 » Dim 10 Mai 2020, 17:44
Merci Pascal, j'ai l'impression aussi, mais tu vois ce n'est pas super clair...
J'ai même été tenté d'essayer, mais comme certains chargeurs n'aiment pas, en étant branché, qu'il y ait une consommation électrique, je n'ai pas osé. Rien non plus dans la notice du CTEK à ce sujet.
J'en ai déjà "cramé" un pour moto, pourtant de bonne qualité. J'ai démarré mon scooter, maintien de charge branché, allumé les phares, vérifier les clignotants et le feu de stop, et hop, cramé. :eek:
Alors que n'aiment-ils pas exactement ?
Une conso électrique pendant la charge, moteur éteint ?
Ou le fait que moteur tournant, l'alternateur envoyant aussi du courant, ils bugguent ?
Modifié en dernier par JML6364 le Dim 10 Mai 2020, 17:52, modifié 1 fois.
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Castor » Dim 10 Mai 2020, 17:52
sur le mien, je demarre toujours avec les maintiens de charges en fonction, puis je les passe a l’arrêt, ce qui me donne la tension, puis je débranche complètement et j'enlève celui de l'avant. par contre, celui de l’arrière est toujours en place, seule la prise 220V est debranché ( ça ferait désordre d'avoir un fil derriere pour aller faire les courses :lol2: )
Castor
Messagepar Doumez » Dim 10 Mai 2020, 18:23
Jean-Marc,
Le CTEK MXS 7.0 :
Il dispose également d’un mode d’alimentation qui permet de débrancher la batterie du véhicule sans perdre les configurations importantes.
Voilà la fiche technique :
MXS_7.0-productsheet-low-FR-FR.pdf.pdf
(380.97 Kio) Téléchargé 117 fois
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Messagepar JML6364 » Dim 10 Mai 2020, 18:26
Ah merci Dominique,
Là c'est bien plus clair que la notice livrée avec, où les termes peuvent être mal interprétés... Cool :bravo:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Castor » Dim 10 Mai 2020, 19:16
On peut voir que les Ctek 7.0 et les ProUser ICB7500B sont presque identiques.
Par contre, dans les plus de l'ICB4000B sont le Bluetooth, mais également a en plus une fonction charge 6v ou 12v, et batterie lithium. mais pas la fonction supply.
En ce qui concerne l'ICB7500B, il a les memes fonction que le Ctek 7.0A, avec le bluetooth et il charge en 12v et en plus en 24v.
les deux ICB sont configurables à distance via le smartphone a une distance de 10 a 15m et hors de la voiture, en direct, j'ai réussi a me connecter a une trentaine de metres. ma chambre et mon cay sont juste séparés par un mur, et de mon lit, je peux suivre l'evolution de la charge, et les testeurs me donnent aussi l’état de la batterie au court de la charge. :hop:
Castor
Messagepar JML6364 » Dim 10 Mai 2020, 19:20
C'est vrai que cette fonction est un vrai plus.... mais ma chambre est trop loin malheureusement, si non, j'aurais succombé aussi à cette tentation :pitie: :lol:
Tu es le roi Pascal avec tous tes chargeurs et autres valises diagnostic, j'ai beaucoup appris de tes expériences et celles de Dominique (Doumez) aussi... :bravo:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Castor » Dim 10 Mai 2020, 19:57
Au contraire Jean Marc, tous ces outils sont là pour me rassurer :lol2:
j'aime avoir un max d'information pour prévenir une panne ou la trouver. je répare rarement moi meme, meme pour démonter une roue, sauf durant cette période qui m'a rapproché de mon bébé pour m'occuper. c'est pas que je ne sais pas faire, mais c'est compliqué pour mois de tourner autour de la voiture, de passer en dessous, de ressortir pour reprendre une clé et y retourner, la ou vous mettez 2 minutes, il me faut pas moins d'un quart d'heure, le temps de ramper avec les bras, de me hisser sur mon fauteuil d'aller chercher un outils et y retourner. après, imagine quant il faut bricoler, un coup en dessous et sous le capot, puis a nouveau en dessous a chaque boulon, et puis je suis un grand malade, je vais observer, et prendre milles et une précautions avant de me lancer, ma démarche tient plus du chirurgien que du mécano. quant je vois un marteau, un pied de biche, un chalumeau approcher de ma voiture, je suis à la limite de la crise cardiaque, ma femme me fait sortir de l'atelier, avant que je fasse preuve de la meme violence à l'encontre du psychopathe qui veut torturer ma voiture. sur notre Espace, ce sont ma femmes et mes filles qui ont fait un échange de moteur, j’étais leurs yeux, et elles étaient mes mains, a aucun moment nous n'avons eu a forcer, pour l’échappement nous avons coupé les visses avec une Dremel, puis perçage avec un petit foret pour sortir les restes, un bon nettoyage des filetages et zoup, tout en douceur. :razz: les outils ne coûtent rien en comparaison d'une facture dans une CP, alors je collectionne, je chine, et si je trouve une presse, un arrache moyeux, une servante, j’achète au grand dam de ma femme, qui me demande quant est ce que je pense pousser les murs :lol2:
Castor
Messagepar JML6364 » Dim 10 Mai 2020, 20:24
Excellent Pascal :bravo:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar JEFFSTAN » Dim 10 Mai 2020, 21:54
inaxis a écrit:Exactement je comptais faire cela avec la batterie neuve démarrer la bête et la sortir du box ça sera plus simple pour opérer :-)
Et acheter deux batteries supplémentaires, brancher une sur les plots et la changer par une pleine lorsqu'elle est vide et ainsi de suite ? Comme ça tu recharges la seconde à la maison...
Oui c'est lourd et contraignant surtout avec de grosses batteries mais ça vaudrait le coup d'essayer :etrange:
Messagepar Castor » Dim 10 Mai 2020, 22:14
Je vois déjà les voisins le signaler a la gendarmerie pour traffic de batteries, sinon, il va finir en psy a devoir expliquer qu'il promène ses batteries pendant 1 heure a 1 km de chez lui avec une attestation
Castor
Messagepar JML6364 » Dim 10 Mai 2020, 23:48
C'est certain,
Pour peu qu'en plus de ne pas avoir de courant dans son box, il soit au 6 ème étage sans ascenseur, ça va être lourd au quotidien, avec les courses en plus... :snif: :snif:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Castor » Lun 11 Mai 2020, 06:54
S'il habite au 6eme, peu de chance qu'il ait un box juste en bas de chez lui, il est forcement a l'opposé de la ville la galére. :parking:
Castor
Messagepar inaxis » Lun 11 Mai 2020, 11:32
Effectivement cela peut être une idée mais ça fait quand même sortir 3 * 160€ pour des batteries ça pique l'a***
Je vais me pencher sérieusement sur la recherche du courant de fuite et je pense qu'on est pas loin d'incriminer le PCM car à chaque fois que j'ouvre ma porte je l'entends chercher un CD...
inaxis
Cayenne: V8 S
Couleur: Kerguelen
