Mer 27 Nov 2024, 12:13
Marc-Antoine a écrit:Passage hier du contrôle technique à Camorrino et 0 défaut et félicitation sur l’état du véhicule !
Il ont tout contrôlés inclus parcours sur une piste avec des gendarmes couchés de différentes hauteurs
C’est un contrôle technique d’élite que tu as passé :lol2:
Mer 27 Nov 2024, 12:50
Excellent.
Effectivement contrôle technique d'élite.
Ca fait rêver "zéro défauts".
Je passe le mien bientôt. Toujours un peu d'appréhension.
Mer 27 Nov 2024, 16:21
Pauvres gendarmes suisses! C’était quoi leurs tailles? :lol2: :lol2: :dehors:
Dim 1 Déc 2024, 00:14
Le bonsoir à tous .
J’aimerai équipe mon gros d’elargisseurs .
Vous me conseillez quoi comme cales ?
Dim 1 Déc 2024, 06:58
Si tu as des 21 pouces en 295 35 21avec élargisseurs d'aile, 12 mm à l'avant et 20 mm à l'arrière, en double boulonnerie pour les 20 mm.
Pour ma part j'ai des 20 mm sans double boulonnerie à l'arrière car j'ai mis des goujons écrous compétition à la place des boulons classiques. :bye:
Dim 1 Déc 2024, 12:58
Tazer a écrit:Si tu as des 21 pouces en 295 35 21avec élargisseurs d'aile, 12 mm à l'avant et 20 mm à l'arrière, en double boulonnerie pour les 20 mm.
Merci Tazer Je suis en 255/55/18
Si tu as un liens qui corresponds à ce que je dois prendre ça m’aiderait par ce que je n’y comprends rien quand on dit double boulonnerie ou simple boulonnerie
Dim 1 Déc 2024, 21:49
Voici ce que tu trouves sur Autodoc pour un 957.
Il y a plein d'autres sites qui en vendent, ça donne une idée des prix.
La double boulonnerie à partir d'environ 20 mm d'épaisseur, c'est une boulonnerie vendu avec l'élargisseur qui sert à le fixer directement sur les pas de vis de l'essieux, ta boulonnerie d'origine servira à fixer la jante sur les pas de vis de l'élargisseur, ça sert à éviter d'avoir des boulons trop long, que tu dois acheter et de se servir de la boulonnerie que tu as déjà sur ton Cay.
Tu n'est pas obligé d'en mettre pour 20 mm, tu peux acheter des boulons plus grands, par contre pour 25 mm et plus, double boulonnerie obligatoire, tu ne trouveras pas de boulons assez grand et même si tu en trouvais cela serait dangereux, trop de bras de levier. :bye:
https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... o-s?page=3
Dim 1 Déc 2024, 21:58
Tazer a écrit:Voici ce que tu trouves sur Autodoc pour un 957.
T’es au top Tazer .
Une dernière chose , quand tu parle de 20mm et 12mm tu parle de l’écartement des roues élargi par essieu ou de l’épaisseur de l’élargisseur ?
Lun 2 Déc 2024, 03:58
C'est l'épaisseur de l'élargisseur.
Le but étant de venir au ras de la carrosserie sans la dépasser, sinon on est refusé au CT, il faut mesurer combien tu as de marge entre le bord du pneu et la carrosserie de l'aile.
Tu as des pneus moins large que les miens, tu dois donc sûrement avoir besoin d'élargisseurs plus épais, selon aussi si tu as les élargisseurs d'aile comme sur un GTS ou pas.
Lun 2 Déc 2024, 18:49
Bonjour, et "oups"
Sans vouloir être dans la contestation stérile, je me pose des questions, pourquoi vouloir mettre des élargisseurs de voie sur une voiture qui me semble exceptionnellement stable..?
Je me pose la question de la résistance des roulements dans ces conditions, il y a quelques décennies j'avais installé sur ma R8G la même chose mais j'ai fini par y renoncer au vu de la dégradation rapide des roulements...
Lun 2 Déc 2024, 22:53
Salut la team
Aujourd’hui vidange du gros .
Il ne reste plus que le filtre à mazout .
Tout les combien vous le changez ?
A plus
JC
Lun 2 Déc 2024, 23:44
rc174 a écrit:Bonjour, et "oups"
+1, même interrogation, même constat au final.
Une dépense inutile selon moi.
R8 Gordini pour moi également...avant la A110 1296. :LOL:
Mar 3 Déc 2024, 01:48
Salut messieurs . Il est vrai qu’une légende dit que cela use prématurément les roulements . Bon pour ma part j’ai 200 000 au compteur , niveau roulement je pense que je devrais y passer prochainement .
Pour les elargisseurs , côté esthétique c’est le jour et la nuit , ça change la gueule du cay vraiment , ça le rend plus imposant et plus agressif , niveau stabilité , je trouve que le gros se balote un peu dans les virages , en conduite sportive bien évidemment . Ce n’est que mon avis , je pense que c’est surtout une histoire de goût et de couleur .
Mar 3 Déc 2024, 01:51
Tazer a écrit:C'est l'épaisseur de l'élargisseur.
Si j’ai bien compris , je mesure le bout de mon pneu jusqu’à la carrosserie . Le résultat correspond donc à ce que je dois prendre à peu près en largeur d’élargisseur c’est ça Tazer ? À lavant faut prendre différemment que l’arrière de combien ?
Mar 3 Déc 2024, 07:20
jean-charles a écrit:Salut la team
A plus
JC
Bonjour, je le change à chaque vidange..
Mar 3 Déc 2024, 08:01
C'est ça.
Tu mesures l'avant et l'arrière pour savoir, pour info sur mon turbo en 21 pouces je suis à 12 mm avant et 20 mm arrière.
Jeu 5 Déc 2024, 12:44
Hello les amis,
Contrôle technique passé ce matin.
1 défaut mineur :
- Légère corrosion berceau arrière. Il m'a conseillé de nettoyer et mettre un peu d'anti-rouille. (surtout pas de blackson = INTERDIT).
Je lui ai dit que je fais tout l'entretien. Sa réponse "ça se voit, il est super bien entretenu". :lol:
Cela rejoint mon sentiment. Plus le temps passe et moins je suis stressé par le CT.
:broom:
Ma femme « vu le temps que tu passes dessus, encore heureux qu’il ai passé le contrôle … » :win: :lol2:
Jeu 5 Déc 2024, 13:02
Mort de rire, contre visite = maman avec un douze à pompe. :lol2: :lol2:
Le mien aussi, léger ripage du au remplacement d'une biellette de direction juste avant le CT, je pensais l'avoir remis comme l'ancienne au millimètre près, c'est raté, je suis bon pour un parallélisme, sinon rien d'autre.
Le CT ne m'inquiète plus depuis longtemps d'où l'intérêt de faire l'entretien soit même.
Jeu 5 Déc 2024, 13:05
Cool !
J'ai aussi le CT a passer en janvier 2025 (même appréhension que toi..), et pour le blackson tu as entièrement raison, j'ai fait le dessous du Xtrail (une bête à tout faire) et je pensais faire bien et on m'a dit interdit :triste:
Jeu 5 Déc 2024, 14:51
Surtout qu'il y a maintenant des produits performants comme les convertisseurs de rouille.
https://www.arcane-direct.com/fr/97-met ... escription
Jeu 5 Déc 2024, 15:19
Top merci, je vais prendre !
Jeu 5 Déc 2024, 19:07
Tazer a écrit:Surtout qu'il y a maintenant des produits performants comme les convertisseurs de rouille.
Bonjour Tazer,
je vois pas trop l'utilité de ce produit puisque dans la notice d'application, il faut quand meme passé une couche d'antirouille lorsque le support n'est pas neuf !
Pourquoi ne pas passer une couche d'anti-rouille directement après nettoyage et brossage ?
Jeu 5 Déc 2024, 19:21
Les amis bonsoir .
Il y a t’il une âme charitable qui pourrait me donner le lien pour acheter les 4 verrins pour le coffre du 957 .
Car je sais que ce n’est pas les mêmes que le 955 , j’avais commandé que Oscar. Mais c’était pas les bons .
Je deviens fou par ce qu’il propose trop de choix qui ne sont même pas identiques .
Jeu 5 Déc 2024, 19:40
Bonjour Tech-novice
Tu devrais trouver ton bonheur ici :
tuto changement verin coffre
Jeu 5 Déc 2024, 19:49
fabrice S a écrit:Bonjour Tech-novice
Merci , j’ai regardé déjà ce tuto justement quelqu’un signale que c’est les mêmes que le 955 alors que non . Sur le 957 les gros vérins sont différents le droit et plus petit que le gauche ou l’inverse . Alors que sur le 955 les deux gros sont identiques
