Parler du Cayenne en général.
Mer 28 Avr 2021, 13:12
Je lui ai fait passé le contrôle technique.
Il est reçu mais rate la mention TB à cause de " dispositif éclairage plaque immat arrière : partiellement défectueux"
Je ne l'avais pas remarqué, je vais donc m'empresser de changer l'ampoule.
Un peu déçu du résultat :) mais quand même pas mal pour une caisse 15 ans et pratiquement 200 000km !
Mer 28 Avr 2021, 13:54
christiang78 a écrit:Tacosse a écrit:Pour le plaisir, un 957 en 22.
Je veux ces protections alu avant/arrière
Bonne idée Christian.
Prends les sur Ali et tu pourras faire un tuto de montage.....ou de suicide si c'est vraiment compliqué.
Mer 28 Avr 2021, 14:08
Bonjour, un membre l'a acheté récemment on devrai avoir un retour sous peu.
Mer 28 Avr 2021, 14:20
boioxb a écrit:sniper91 a écrit:Bonjour à tous,
rien fait aujourd’hui a part avoir failli rentrer en dépanneuse, en effet une pompe à essence m'a lâché, heureusement que j' avais vu l'astuce du fusible pour pouvoir rentrer.
Petite question : est ce que ces pompes chez Ali suffisent ou doit on les prendre sur les sites classiques de pièces autos
https://fr.aliexpress.com/item/40007149 ... web201603_Et d'autre part je n'arrive pas à trouver le filtre à essence seul.
Merci de vos conseils.
Pour des pompes à essence je ne m’amuserais pas avec du AliExpress.
Va jeter un coup d’œil sur autodoc, ils appellent ça « unité d’injection », y a tout les prix et ils ont aussi le filtre seul ou le bloc.
Merci c est ce que je pensais aussi mais vaut mieux plusieurs avis plutôt que de faire des bêtises
Mer 28 Avr 2021, 21:20
En toute honnêteté, les pompes sur ali ne sont à mon avis pas pire que celles que l’on trouve sur autodoc.
J’avais changé les 2 pompes en 2018 et l’une m’a lâché 2 ans après, l’aimant en rotation s’était complément désintégré.
Ce qui fera la durée de vie de la pompe, c’est surtout l’état du filtre qui, s’il est encrassé, va faire que les pompes vont forcer et s’user prématurément.
Maintenant, avec Ali, c’est zéro garantie, il faut le savoir...
Jeu 29 Avr 2021, 17:50
MignonTT a écrit:Hello,
- Vidange moteur en 5w40
- Filtre à huile KN
- Traitement P18
- Traitement préventif Eco 10.000 de Mécarun
- J'ai réglé mon souci de jeu dans le volant en resserrant la vis torx 16 au niveau de la colonne de direction (merci au forum)
Effectivement elle était desserrée
- J'en ai profité pour nettoyer le capteur de vilebrequin
Voila A+
Hello,
Je reviens rapidement sur ma vidange du weekend dernier, je pensais qu'il y avait 2 bouchons de vidange mais en faite non je n'en ai trouvé qu'un seul sur mon 4.8L V8 ph2 de 2007.
j'ai bien regarder et vraiment rien juste un bouchon de vidange, confirmé par la quantité d'huile que j'ai remis soit 8.80 L P18 inclus et je suis juste en dessous du niveau max. (filtre a huile changé)
Je vous laisse confirmer le nombre de bouchon de vidange en fonction du modèle ou année
A+
Jeu 29 Avr 2021, 20:41
955 2 bouchons, 957 1 bouchon.
Jeu 29 Avr 2021, 22:03
J'ai pris le temps mais je l'ai mis
Suis fier
- IMG_9603.jpg (224.72 Kio) Vu 1200 fois
Jeu 29 Avr 2021, 22:31
J’ai croisé pas mal de Cayenne depuis que je l’ai, soit 4 ans, mais je n’en ai encore jamais vu avec cet autocollant.
Pourtant c’est pas faute de regarder...
Jeu 29 Avr 2021, 23:48
Si tu ne fais que les croiser, c’est clair que voir l’autocollant sur la lunette arrière c’est compliqué
Ven 30 Avr 2021, 20:27
Salut !
Bon j'ai entamé les travaux pour changer le démarreur. Sans retirer les durites !
Bien eu la poisse. J'ai foiré une visse du collecteur d'admission donc bien galère pour la retirer.
En faite ce qui m'a fait galerer c'est pas de sortir le démarreur. Mais de dévisser la visse du fond sur le demarreur c'était trop galère.
Je finirai demain !
5 minutes pour sortir le démarreur une fois dévissé et 30 second pour mettre le nouveau !
Ven 30 Avr 2021, 20:52
Aujourd’hui pour moi c’était ajout des cerclages alu de compteurs achetés sur Ebay.
Plutôt content du résultat !!
Avant
Après
Bonne soirée et bonne fête du travail
Ven 30 Avr 2021, 20:58
Bonjour, on va dire couleur alu, car c'est du plastique gris.
Ven 30 Avr 2021, 21:20
Moi aussi
- B62C8F86-4F6C-4463-B0AF-C70C7CDCCD45.png (1.87 Mio) Vu 1070 fois
cayann a écrit:Bonjour, on va dire couleur alu, car c'est du plastique gris.
Tu sais les petits rajouts faisaient vraiment un petit bruit d’aluminium, je ne sais pas si c’est vraiment de l’alu mais en tout cas ça y ressemble, le rendu aussi !!
Ven 30 Avr 2021, 21:21
Planetegoa a écrit:Moi aussi
Sympa aussi sur fond blanc !!
Ven 30 Avr 2021, 21:32
Ou noir la nuit...
- 7951E6E7-6061-438B-A8EF-8C70209F8460.jpeg (134.16 Kio) Vu 1084 fois
Ven 30 Avr 2021, 21:35
Planetegoa a écrit:Ou noir la nuit...
Ven 30 Avr 2021, 21:50
Adriendre a écrit:cayann a écrit:Bonjour, on va dire couleur alu, car c'est du plastique gris.
Ah ok tu as juste posé des cerclages en alu sans démonter le compteur, peux tu donner le lien ou tu les as acheté pour les autres membres, merci ?
Ven 30 Avr 2021, 21:53
Sympa le Mec
Tu lui demanderas la prochaine fois qu'il te passe les clignos a 5 et le bluetooth de ton pcm3 et les feux de jour à la mise en route.
Ven 30 Avr 2021, 21:56
Ah oui pas bête, je vais lui demander de le rajouter sur la liste !!!
Ven 30 Avr 2021, 22:01
https://www.ebay.fr/itm/Pour-Porsche-Ca ... 2713263630Voilà mes petits cerclages alu achetés sur Ebay. (Pour les non bricoleurs comme moi
Rendu plutôt sympa, qualité au rendez-vous, prix raisonnable, livraison très rapide sachant que les pièces viennent de Pologne.
Pour info beaucoup de produits sur leur site, à propos du Cayenne 955/957 deux possibilités :
- Alu brossé (photo)
-Alu chromé brillant
Il y a même une petite vidéo YouTube animée.
Je recommande
Ven 30 Avr 2021, 22:02
Ben moi j'ai fait une vidange, avec les 2 bouchons lol
Pour une fois je l'ai faite sans le pont, à la maison. Grâce aux suspensions pneumatiques ça se fait bien. Par contre je mets des chandelles pour qu'en cas de rupture d'un tuyau le Cayou ne m'écrase pas.
267 000km, j'ai épluché le filtre a huile à la recherche de particules métalliques, ras, filtre nickel, le gros semble très bien se porter...
