[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar niko2210 » Jeu 24 Aoû 2017, 16:45
Je teste ce soir ! Merci Doumez !
niko2210
Re: retour vcds 955
Messagepar Doumez » Jeu 24 Aoû 2017, 17:42
Regarde aussi dans l'ODB à la fonction éclairage s'il n'y a pas une case à décocher
Bon courage
Doumez
Cayenne: Vendu 25 06 2020
Re: retour vcds 955
Messagepar edsq » Jeu 24 Aoû 2017, 20:36
BURN a écrit:Bah franchement à 29,90€ le câble vcds 14 et son logiciel sur diagscan (lien de dragon) ça vaut pas le coup de s'ennuyer à chercher ailleurs. Pas de frais de port. Commande le 15 août au soir, expédie le 16 août à midi et dans la boîte aux lettres le vendredi 18 août.
Tout à fait d'accord. Reçu 3 jours après.
edsq
Couleur: Gris TITAN
Re: retour vcds 955
Messagepar niko2210 » Ven 25 Aoû 2017, 10:38
Je n'avais jamais modifié d'options via VCDS...
Et bien je pense que j'ai eu chaud au cul!
Je voulais modifier l'option +000002 qui correspond à mes phares US.
J'ai mis 000002 dans le code logiciel... (je savais pas où le mettre pour modifier...)
Quand j'ai validé, les phares du cayenne ont "plantés",plus aucune réaction!
J'ai dis: oops!
J'ai déconnecté VCDS et c'est revenu à là normal, le code logiciel est resté sur 000002 et en faisant ma bêtise je m'en tire plutôt bien car sans le vouloir, avec mon erreur, j'ai annulé le mode USA et aussi les feux de virage... bref, une moule d'enfer je pense!
niko2210
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Ven 25 Aoû 2017, 13:47
Tu avais quelle valeur avant ta modif ?
Re: retour vcds 955
Messagepar niko2210 » Ven 25 Aoû 2017, 14:15
Justement, c'est là que j'ai vraiment eu de la chance...
Car je n'avais pas noté le logiciel :-(
En fait je pensais que j'allais entrer dans un sous menu avec le 1 pour activer et le 0 pour virer l'option...
niko2210
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Ven 25 Aoû 2017, 15:00
Il faut additionner la valeur de toutes les options disponibles et mettre ce nombre dans la zone.
C'est pour ça que Doumez t'avait dit de retirer 256 du nombre existant afin de désactiver uniquement cette option.
En l'état, si tu as juste 2, cela veut dire que tu as uniquement cette option d'activée dans la liste .
Re: retour vcds 955
Messagepar niko2210 » Ven 25 Aoû 2017, 15:44
J'ai eu un haut le cœur en te lisant...
Donc en gros heureusement que j ai pris une photo des options sur l'écran?
J'avais pas compris le principe, donc si je comprends bien, pour réparer ma bêtise, il faut que j' additionne les options que je veux, et le total est à mettre dans la case "codage logiciel"
niko2210
Re: retour vcds 955
Messagepar muppetshow » Sam 26 Aoû 2017, 11:08
C'est ça, La valeur représente la liste des options que tu as sur ton véhicule et/ou les fonctions que tu veux activer.
En fait c'est converti en binaire et les positions des 1 et des 0 permettent d'activer / désactiver les options.
Dans ton cas, si tu as la valeur de départ sur la photo, j'enlèverais 256 pour commencer et voir ce que ça dit
Re: retour vcds 955
Messagepar Doumez » Sam 26 Aoû 2017, 15:21
A titre d'exemple ton codage logiciel est : 12 595
tu veux enlever les phares "USA" ==> 12 595 - 256 = 12 339 voilà ton nouveau chiffre du codage logiciel !
Tu veux le coming home ==> 12 339 + 16 = 12 355 voilà le nouveau chiffre du codage actuel !
Avant de modifier quoi que que ce soit dans votre codage, notez bien le codage actuel ==> ainsi vous pourrez toujours le remettre en cas de "grosse bourde"
J'espère que c'est clair ... Sinon, si vous avez un doute, demandez nous sommes là pour vous aider :win:
Doumez
Re: retour vcds 955
Messagepar THEO67 » Jeu 16 Nov 2017, 08:39
Faut il obligatoirement souder le pin 3 avec le pin 7 sur un 957 svp?
Je préfère poser la question avant de faire une boulette... :oops:
D'avance merci :bye:
Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin :wink:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Couleur: GRIS METEOR
Re: retour vcds 955
Messagepar cayann » Jeu 16 Nov 2017, 08:57
Oui
Re: retour vcds 955
Messagepar THEO67 » Jeu 16 Nov 2017, 08:59
Merci Cayann , toujours sur le pont :bravo: :bravo: :bye:
THEO67
Cayenne: V6 3.0 TDI
Re: retour vcds 955
Messagepar scoommy » Jeu 30 Nov 2017, 20:05
lyli a écrit:lien pour enlever le bip ceinture
http://www.forumpassat.fr/forum/topic/2 ... -securite/
Salut Lily,
Je ne peux pas valider mon codage car la valeur du numéro matériel n'est pas comprise entre 0 et 262143 :etrange:
Par défaut elle est a 441723 tu crois que je peux la modifier ?
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
retour vcds 955
Messagepar Carbu » Mar 23 Jan 2018, 15:13
bonjour à tous,
Une question peut-être très conne
Quelqu'un a-t-il déjà essayé le cable VAG sur d'autres modèles de Porsche (principalement sur le Boxster ) ?
WYSIWYG
Carbu
Cayenne: Cayenne V8 S
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mar 23 Jan 2018, 18:45
oui ça fonctionne sur toutes les 911 aussi
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mar 23 Jan 2018, 19:25
Tu es sûr Lyli sur les 996 ?
Porsche --flat6--v8--> enjoy
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Carbu » Mer 24 Jan 2018, 09:56
Merci Lyli
WYSIWYG
Carbu
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Mer 24 Jan 2018, 09:59
Mkd31 a écrit:Tu es sur Lyli sur les 996?
oui sûr
Re: retour vcds 955
Messagepar lyli » Lun 19 Fév 2018, 18:01
Re: retour vcds 955
Messagepar jon83136 » Mer 21 Fév 2018, 18:22
Salut Lily,
Salut Nico, du coup, t'as réussi a virer le bip ceinture?
Ca y est c'est fait!!!
jon83136
Re: retour vcds 955
Messagepar Mkd31 » Mer 21 Fév 2018, 19:00
niko2210 a écrit:Je n'avais jamais modifié d'options via VCDS...
J'ai dis: oops!
J avais aussi les phares constamment allumés.
Je les avais supprimés au vcds sans problème.
Mkd31
Re: retour vcds 955
Messagepar Marc-Antoine » Mer 21 Fév 2018, 19:03
Moi le contraire !
Obligation d’avoir les feux allumés en plein jours !
Re: retour vcds 955
Messagepar scoommy » Mer 21 Fév 2018, 20:23
Salut Lily,
Non je n'ai pas trouvé la solution Jon... Par défaut mon codage est "hors range"... Je ne sais pas comment faire.
scoommy
Cayenne: V8 S
Couleur: Gris foncé
Re: retour vcds 955
Messagepar MAS310 » Jeu 29 Mar 2018, 14:30
après la découverte de défaut je pense prendre un vcds 12.12
une petite question il est marquée uniquement en anglais a votre avis peut on le faire fonctionner avec le soft en français ?
https://fr.aliexpress.com/item/Meilleur ... 263.HV8uQG
MAS310
Cayenne: cayenne s
