[Modele 957] Moteur broute et perte de puissance
Messagepar AlexTurboS » Sam 28 Jan 2012, 23:19
Bonsoir a tous,
J'ai un problème avec mon cayenne turbo, en revenant d'espagne il y a deux semaine, mon cayenne s'est mit a "brouter" quand j'accélérai, donc perte de puissance et a du mal a rétrograder a 60 je suis toujours en 5eme.. les 8 bougie et bobine ont été changé en septembre, j'ai revérifier sa ne viens pas de la.. j'ai branché durametric sa m'annonce raté sur cylindre 3 et 7, j'ai vérifier les capteur d'arbre a came.. ok, debimetre d'air.. ok, en regardant les valeur je me suis apperçu que j'avais une difference de valeur du double entre banc 1 et 2 sur "pedal traver sensor potentiometre" est ce que quelqu'un connait ce probleme :?: :?:
AlexTurboS
Re: Moteur broute et per de puissance
Messagepar glop-glop » Dim 29 Jan 2012, 14:56
Si tu as un problème avec le capteur de la course de pédale, il faudrait déja reparamétrer la course en faisant un RAZ du système, il y a un tuto d'engineman sur le fofo.
Toutefois ce n'est pas ce problème qui fait les ratés des cylindres.
glop-glop
Messagepar jetrider » Mar 31 Jan 2012, 18:42
Contrôle le faisceau électrique qui arrive aux bobines, il arrive parfois qu'il morfle au moment du remplacement des bobines (mal remis en place ou tout simplement grillé à cause des bobines hs)...
A+
Messagepar AlexTurboS » Mar 31 Jan 2012, 20:59
aujourd'hui je suis allé chez un pro, aprés branchement a peu prés même diag que durametric, erreur P0300 P0303 P0307, bobine, bougie, câblage, injecteur.. je penserai également câblage, j'ai redemonté les bobines et bougies aujourd'hui et inter-changé avec d'autre le problème est toujours la au même cylindre..
Quand j'ai fait un "test rapide" avec durametric 6 j'ai d'autre code erreur qui se sont affiché toujours sur les mêmes cylindre, je m'explique:
Le code erreur P0300: Détection raté sur cylindre
Nouveau code erreur P2C01
P0303: détection raté cylindre 3
Nouveau code erreur P2F01
P0307: détection raté cylindre 7
Nouveau code erreur P3301
Après de longue heure sur le net je n'ai pu trouvé que le code erreur P3301 (raté cylindre 7) qui correspond a:
Bank 1, cam shaft position sensor, discharge opening (G300), interruption / short-circuit tp B+
capteur de position d'arbre a came interruption/court circuit
Mais dite moi si je me trompe le cylindre 7 est bien sur le banc 2? :?? je ne comprend plus trop.. :mur:
Si quelqu'un a des infos sur les codes d'erreurs P2F01 & P2C01.. vous êtes les bienvenues
AlexTurboS
Messagepar AlexTurboS » Mar 31 Jan 2012, 21:03
Codes d'erreur actuels
P0300:
Erreur de somme dÈtection des ratÈs - Value below lower limit value, test conditions are not-completed, fault is currently active and causing a DTC light
P0303:
DÈtection des ratÈs cyl. 3 - Value below lower limit value, test conditions are not-completed, fault is currently active and causing a DTC light
P0307:
DÈtection des ratÈs cyl. 7 - Value below lower limit value, test conditions are not-completed, fault is currently active and causing a DTC light
P2C01:
P2F01:
P3301:
AlexTurboS
Messagepar glop-glop » Mer 1 Fév 2012, 09:44
Il semble quand même que tu ais un problème avec ton capteur d'arbre, si c'est lui qui gère l'allumage des bobines, les ratés lui sont imputable.
Il en dis quoi le pro que tu es allé voir ?
glop-glop
Messagepar AlexTurboS » Mer 1 Fév 2012, 16:00
il m'a dit que sa vient soit des: bobine, bougie, câblage, injecteur.. je pencherai pour un cout-circuit entre le capteur d'arbre a came et bobine, il faut que je test le faisceau..
Il n'a rien trouver avec son diag sur le capteur d'arbre a came.. :mur:
AlexTurboS
Messagepar engineman » Mer 1 Fév 2012, 17:33
peut etre le faisceau mais ca parait bizzar car les 2 banc sont concerne.
par contre une bobine defectueuse peut faire ce genre de defaut pas forcement celle du cylindre ou il y a un defaut d ailleur. :wacko:
un defaut d un element qui "remonte" par la masse met les autres en defaut aussi.
essaye de remettre les vieilles bobine:etrange:
bon courage.
Messagepar AlexTurboS » Mer 1 Fév 2012, 18:05
le faisceau concerneré uniquement a mon avis le cyl.7 car c'est sur celui ci ou j'ai "capteur de position d'arbre a came interruption/court circuit" mais comme je disais le code erreur P3301 concerne le Banc 1 et le cylindre 7 est sur le banc 2 :mur:
AlexTurboS
Messagepar AlexTurboS » Mer 1 Fév 2012, 19:38
engineman a écrit:peut etre le faisceau mais ca parait bizzar car les 2 banc sont concerne.
bon courage.
Si je t'ai bien suivi Engineman, si je change par exemple la bobine n°1 je peux rectifier le défaut sur le cylindre 7?? c'est bien ça?
AlexTurboS
Messagepar AlexTurboS » Jeu 2 Fév 2012, 16:56
pas d'idée sur les codes erreurs P2C01 & P2F01?? :|
AlexTurboS
Messagepar Iceman » Sam 4 Fév 2012, 09:29
j ai eu le meme probleme sur mon v6 ct une bobines qui ne fonctionner pas corectement pourtemps visuelement rien ne se voyait
Iceman
Messagepar AlexTurboS » Sam 4 Fév 2012, 11:28
tu l'a régler comment ton problème mon ami? parce que moi la ou j'ai des raté de cylindre (3&7) j'ai déjà remplacé par deux bobines neuves et.. sa n'a rien donné.. :(( bye
AlexTurboS
Messagepar Iceman » Sam 4 Fév 2012, 13:06
et bien changement des bobines et des bougies et probleme ok apres
Iceman
Messagepar AlexTurboS » Sam 4 Fév 2012, 13:16
:LOL: merci.. je veux dire comment t'as vu laquelle été défectueuse? tu l'a emmené en cp ou tu l'a fait toi même?
AlexTurboS
Messagepar Iceman » Sam 4 Fév 2012, 13:20
et bien a l oeil nu pas moyen de le voir j ai tous changé et ct bon les bobines sur le cayenne c 'est un point faible
commande sur le net et fait le toi meme c'est pas compliqué et beaucoup moin chere
Iceman
Messagepar AlexTurboS » Sam 4 Fév 2012, 13:34
moi j'ai des raté sur cylindre 3&7 bobine et bougie déjà changer et inter-changer.. :oops:
AlexTurboS
Messagepar Iceman » Sam 4 Fév 2012, 14:01
ok alors la je ne sais pas je pense que malheureusement un passage cher porsche devra ce faire n est pas peur defois c'est pas grand chose
demande avant tout un devis
Iceman
Messagepar AlexTurboS » Sam 4 Fév 2012, 18:49
Iceman a écrit:ok alors la je ne sais pas je pense que malheureusement un passage cher porsche devra ce faire n est pas peur defois c'est pas grand chose
quand t'as eu ton problème de soupape c'était quoi les symptômes de ta voiture? sa mettait quoi comme erreur au diag?
AlexTurboS
Messagepar Iceman » Dim 5 Fév 2012, 13:20
Je ne serais pas te dire ct le centre porsche qui me la dit
Iceman
Messagepar AlexTurboS » Mar 7 Fév 2012, 01:26
Véhicule déposé au garage.. verdict demain..
AlexTurboS
Messagepar Artsven » Mar 7 Fév 2012, 05:34
Si c est le capteur de position d' arbre a came, tu peux le trouver ici: pour environ 100 euros.
http://www.oscaro.com/capteur-position- ... 217-3946-p
Bon courage...tiens nous informés.
Shoot for the moon, even if you miss, you'll land among the stars...
Artsven
Messagepar AlexTurboS » Mar 7 Fév 2012, 15:56
Artsven a écrit:Si c est le capteur de position d' arbre a came, tu peux le trouver ici: pour environ 100 euros.
Merci mais il y a moins cher ici!! :hi:
http://www.cesaro.fr/index.php?app=22&m ... 0103%20022
AlexTurboS
Messagepar jeanm » Mar 7 Fév 2012, 16:08
cesaro moins cher qu'oscaro :o :shock: :mur:
jeanm
Cayenne: V6 boite méca.
Messagepar AlexTurboS » Mer 8 Fév 2012, 19:37
Apparemment ce serait une bobine défectueuse..
AlexTurboS
