[Tous modeles] retour vcds 955
Re: retour vcds 955
Messagepar Kawasaki » Dim 20 Mar 2022, 01:43
Ouf , c'est le fusible n°7 à gauche qui est fondu.
Je ferai un test demain.
Avec ca , je me pose encore plus qu'avant la question de savoir dans quel ordre il faut : brancher le câble (à la voiture et au pc), démarrer le moteur et lancer le programme ?
Et même question pour débrancher , vu qu'on ne sait pas éjecter le périphérique .
Kawasaki
retour vcds 955
Messagepar mikavt » Lun 23 Mai 2022, 22:41
Bonjour a tous,
J'ai bien parcouru ce forum VCDS, une véritable mine d'or, et j'ai franchi le pas du VCDS, mais j'avais aussi pris un durametric au cas ou.......C'est devenu des accessoires essentiels pour ceux qui achètent ces autos un peu sophistiquées et qui aiment quand même faire de la maintenance "maison"!
Bref, après avoir tout recu, j'ai fait le shunt comme indiqué sur une ralonge, et ça fonctionne très bien !
Bon je crois quand même que mon cayenne fait partie de ces modèles dont le calculateur moteur ne veut pas se montrer, mais tout le reste impec. Avec Durametric j'ai reussi à effacer un code défaut sur le moteur, mais sinon mon Cay est vraiment nikel RAS !
Donc si besoin dans le SUD, je mets mon VCDS a dispo.
Mika
mikavt
Re: retour vcds 955
Messagepar Poustache » Mer 2 Aoû 2023, 21:56
Hello les cailloux , me confirmez-vous que le code 256 c’est bien les veilleuses US pour le 955 , Clignotants allumés fixe ?
Merci d’avance
Poustache
Re: retour vcds 955
Messagepar willy83fr » Ven 5 Jan 2024, 18:41
Tu as shunté la 2 et la 6 avec le fil rouge c’est bien ça ?
willy83fr
Cayenne: V8 4.5 turbo
Couleur: Noire
Re: retour vcds 955
Messagepar cay26 » Dim 22 Sep 2024, 11:05
Je suis tout nouveau sur le forum et je cherche un système fiable de diagnostic pour mon cayenne 955 3.2 v6 boite auto de 2004 (qui est un veritable sapin de noël .. votant airbag , voyant moteur, défaut de boite auto).
J'ai parcouru attentivement tous les sujets mais je ne trouve pas les versions de Vcds dont vous parlez (12.12 ect), quel modèle disponible puis je acheter ?
Et si je n'exagère pas, pourrais-je avoir un lien que je l'achète immédiatement ?
Merci d'avance
Loic
Pour une meilleure expérience de lecture pour tous, merci de retrouver la touche majuscule pour tes débuts de phrases (tu as su la trouver pour ton prénom) :wink:
cay26
Re: retour vcds 955
Messagepar Iristudio » Mar 4 Fév 2025, 12:08
partant du principe qui peut le plus peut le moins
ce genre de cable est il bien pour nos cayenne ?
https://fr.shopping.rakuten.com/offer/b ... rench.html
Iristudio
Cayenne: 4,5 v8 turbo
Re: retour vcds 955
Messagepar Tazer » Mar 4 Fév 2025, 14:58
Oui c'est bien le bon câble VCDS.
Re: retour vcds 955
Messagepar doudoublaster » Ven 17 Avr 2026, 11:55
Salut à tous!
Je me permets de vous solliciter venant d’acheter un vcds 25.3.0 HEX-V2 sur aliexpress
J’ai installé le logiciel en anglais car ne se lance pas en français , passons, puis j’ai ponté les bornes 3 et 7 mais au test de connection USB la connection ne se fait pas dans le logiciel malheureusement
Quelqu’un a t’il déjà eu ce problème ?
doudoublaster
Cayenne: Cayenne 955 V6
Re: retour vcds 955
Messagepar ddada » Ven 17 Avr 2026, 12:57
Le mieux aurai été de faire le pontage sur une rallonge plutôt que sur le câble :bye:
Re: retour vcds 955
Messagepar gghenri4 » Sam 18 Avr 2026, 08:46
Encore mieux il existe un adaptateur tout fait qui relie déjà 7 et 3, rien à souder. Voir ce lien
https://www.gendan.co.uk/product_PORRED.html
Il n’est distribué que par gendam ( uk ) mais il est expédié en France et c’est rapide.
gghenri4
Cayenne: Coupé 3 E-Hyb V6
Année: 2022
Couleur: Quartzite Mét
Re: retour vcds 955
Messagepar Levélo » Ven 26 Juin 2026, 17:20
J'ai un 957 V6. Avec mon HEX-V2, version 23.3.1 et le VCDS, je ne parviens pas à accéder au module 17 pour le RàZ de l'entretien.
J'arrive à lire le moteur, BVA, climatronic et quelques autres.
J'ai acheté un split câble pour ponter les pins 3-7.
J'ai lu sur d'autres internets qu'il faudrait ajouter le 15 au pontage...
Merci pour votre aide :-)
Levélo
Re: retour vcds 955
Messagepar Tazer » Ven 26 Juin 2026, 21:23
Non juste les pins 3 et 7 rien d'autre.
Si en plus tu l'as fait sur une rallonge ça devrait marcher.
Tu as bien repéré les pins extérieurs sur la prise et pas intérieur, ton shunt ne serait pas bon.
