[Modele 957] Autoradio android + camera de recul d'origine, solution
Messagepar playeur3 » Sam 25 Jan 2020, 18:37
Bonjour, ayant fait pas mal de recherche sur ce forum pour le montage d'un poste android sir 955/957, on trouve toutes les solutions pour les branchements bose/non bose, gps, micro... Mais rien pour la camera motorisée d'origine !
Et bien j'ai la solution. Et elle n'a rien de compliqué, du moins pas plus compliqué que le branchement du boitier most...
Pour cela il vous faut
-un poste android (forcement)
-un adaptateur fakra/rca (jusque là tous le monde avait trouvé
-un relais spdt (relais tout ce qu'il y a de plus classic et facile à trouver.
En fait la motorisation de la camera est gérée par ce petit fil bleu sur le connecteur d'origine. On le met à la masse, et magie, la camera sort !
Fil bleu
Donc maintenant comment brancher tout ça pour que ça fonctionne.
Sur notre relais, il y a 5 broches (85,86,87,87a,30)
Qui se relient comme suit:
-85, à relier au 30 et à la masse
-30, à relier au 85 et donc aussi à la masse
-86, à relier au fil de sortie de camera sur le faisceau du poste (fil jaune dans mon cas)
-87, à relier au fameux fil bleu sur le faisceau d'origine.
On branche évidemment la camera via l'adaptateur fakra/rca.... Et c'est fini.
Quelques photos pour illustrer, j'ai utilisé des raccords de maison pour tester, mais il vaut mieu souder proprement.
Le relais
Adaptateur fakra/rca
playeur3
Re: Autoradio android + camera de recul d'origine, solution
Messagepar Marcohornet » Sam 25 Jan 2020, 19:37
Alors là champion ! et quand tu passes ta marche arrière, la caméra d'origine sort bien ? et quand tu repasses la marche avant il y a une tempo ou elle rentre dès que tu passes la marche avant ?
je vais me servir de ton tuto quand j'aurais reçu mon poste alors !!
au top !
In Tartiflette we trust
Mon Cay ===>http://www.forum-cayenne.com/forum/tout-vient-point-t28057.html
Marcohornet
Messagepar playeur3 » Sam 25 Jan 2020, 20:59
Elle sort direct et re-rentre direct aussi, plus de temporisation comme avec le poste d'origine.
playeur3
Messagepar Theleme974 » Sam 25 Jan 2020, 21:59
Alors la tu vas faire des millions d’heureux...
si tu savais depuis le temps que tout le monde cherche cette manip et cette possibilité.
Selon toi ça fonctionne aussi sur un poste de marque ? Pioneer ou alpine ou autre ?
Je serait tenté de dire oui et je suppose que tu n’as pas testé mais c’est un test que je ferais très très prochainement du coup.
Merci à toi pour cette magnifique trouvaille.
PS: tu as trouvé ça ailleurs ou c’est une trouvail personnel ?
Theleme974
Messagepar Marcohornet » Sam 25 Jan 2020, 22:09
playeur3 a écrit:Elle sort direct et re-rentre direct aussi, plus de temporisation comme avec le poste d'origine.
Pas grave du moment que je récupère ma camera ...
Tu confirmes c’est fonctionnel chez toi? Je peux me mette une bouteille de champ’? Lol
Marcohornet
Messagepar Franckuzi » Sam 25 Jan 2020, 22:37
Theleme974 a écrit:Alors la tu vas faire des millions d’heureux...
Je lui ai dit la même chose qu’il allait faire des heureux avec cette trouvaille.
Franckuzi
Messagepar Franckuzi » Sam 25 Jan 2020, 22:39
Pas grave du moment que je recupere ma camera ...
Tu confirme c’est fonctionnelle chez toi? Je peux me mette une bouteille de champ’? Lol
Faudrait juste y mettre une temporisation pour pas qu’elle rentre tout de suite à priori !
Franckuzi
Messagepar playeur3 » Sam 25 Jan 2020, 22:57
J'ai trouvé l'astuce sur un forum americain, mais je souhaitais la tester moi même avant de la partager.
Il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas sur un poste d'une autre marque.
playeur3
Messagepar Marcohornet » Sam 25 Jan 2020, 23:14
Super, même venant d’un autre ça reste tout à ton honneur d’avoir cherché ça et de la partager avec nous !
Meme sans tempo je prends l’astuce !
Marcohornet
Messagepar Theleme974 » Dim 26 Jan 2020, 00:42
Encore un grand merci pour cette trouvaille et les tests que tu as mené ;)
Je vais dès que j’ai un moment faire la manip sur mon Pioneer en ajoutant la caméra avant. Et je ferai mon retour également.
Theleme974
Messagepar Tacosse » Dim 26 Jan 2020, 09:01
Jérémy je confirme que tu as fait une super trouvaille. Un grand merci à toi :bravo: :bravo:
Messagepar 996strada » Dim 26 Jan 2020, 09:42
Excellent, jolie trouvaille... :bravo: :bravo: :bravo:
Messagepar Mister Oliv' » Dim 26 Jan 2020, 10:19
1000 mercis
Mister Oliv'
Couleur: gris meteor
Messagepar Min's » Dim 26 Jan 2020, 12:59
C'est possible d'avoir une photo de la camera motorisé?
Je comprends pas le sujet.
Si la caméra est branchée sur le + de l'ampoule feu de recul, le câble vidéo sur l'entrée vidéo du poste, la caméra envoie l’image en passant la marche arrière.
Min's
Cayenne: Magnum V8 4,5
Couleur: Black
Messagepar playeur3 » Dim 26 Jan 2020, 14:18
C'est parce que tu ne dois pas avoir la camera motorisée d'origine que tu ne comprends pas ;)
La camera d'origine est cachée dans un tiroir motorisé, et l'actionnement de ce tiroir est independant de l'allumage de la camera elle même.
C'est l'actionnement de ce tiroir qui posait problème jusque là.
playeur3
Messagepar cayann » Dim 26 Jan 2020, 14:24
Messagepar jblr83 » Dim 26 Jan 2020, 17:03
Min's a écrit:Bonjour
Pas de caméra sur le 955, uniquement sur les 957.
Messagepar JEFFSTAN » Dim 26 Jan 2020, 21:41
Caméra sur 955 turbo S en tous cas... :wink:
Messagepar Marcohornet » Dim 26 Jan 2020, 22:54
Et sur le turbo 500cv... d'ou ma joie d'apprendre une telle nouvelle! :master:
Marcohornet
Messagepar Marcohornet » Mar 28 Jan 2020, 18:30
Salut!
Je prépare ma commande mais besoin de plus de précisions:
l'adaptateur fakra/RCA c'est mâle/male? femelle/femelle? ou mix des 2?
Le relais c'est 12V mais l'intensité a une importance? le tien fait 40A pour le test...
Marcohornet
Messagepar playeur3 » Mar 28 Jan 2020, 21:25
Adaptateur fakra male/rca male
Le relais 30 ou 40A peut importe
playeur3
Messagepar Marcohornet » Mar 28 Jan 2020, 22:27
Impecc merci
Marcohornet
Messagepar Marcohornet » Jeu 20 Fév 2020, 11:46
Coucou!
Ça y est montage en cours!
Quelques questions concernant la sortie de la camera d'origine:
- Tu ne parles pas de la borne 87a du relais? Elle n'est pas utilisée?
Dans mon cas après avoir connecté comme expliqué plus haut:
- Sans contact: camera rentrée
- Avec contact: camera sortie en permanence
- Marche arrière enclenchée: camera sortie et ouverture de la vidéo sur le poste (mais neige a l'écran)
- Retrait du contact: camera rentre
Une idee? :bye:
Marcohornet
Messagepar Marcohornet » Jeu 20 Fév 2020, 13:14
Pour la camera, la rentrée/sortie avec marche arrière c'est OK: il fallait brancher la borne 86 sur le fil "reverse" du poste.
Mais j'ai toujours de la neige à la place de la vidéo : je continue de chercher.
Marcohornet
Messagepar Marcohornet » Jeu 20 Fév 2020, 20:10
Resultat de la journée de montage: tout fonctionne sauf la camera!
elle sort et rentre bien grâce au relais, lors du passage de marche arrière, l'écran du poste passe bien en mode camera, mais il affiche de la neige!
Help!
Marcohornet
