Autoradio android + camera de recul d'origine, solution
Re: Autoradio android + camera de recul d'origine, solution
Messagepar playeur3 » Mer 26 Fév 2020, 22:43
Je n'ai pas prévu de démonter mon poste tous les jours :D
Je regarderai deja dans le setup de l'autoradio les données du can-bus et je te ferai une photo.
Vérifie le câblage du boitier, une inversion de fil ou un fil de mauvaise qualité, on n'est à l'abris de rien
playeur3
Messagepar Theleme974 » Jeu 27 Fév 2020, 20:30
Marcohornet a écrit:tu aurais un lien theleme stp?
Alors je viens de regarder le site fabricant, qui met en garde justement contre les postes chinois.
Je te copie le passage :
VEUILLEZ NOTER: LES UNITÉS CHINOISES OU NON MARQUES PEUVENT NE PAS ADAPTER CE KIT DE RACCORD SANS MODIFICATION. LES STÉRÉOS DE MARQUE N'ONT AUCUN PROBLÈME.
Voilà le kit que moi j’ai pris
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2877981215
C’est le pack complet pour Cayenne 957 en Bose
Mais le kit don tu as besoin
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2428794314
C’est juste les câbles avec connexion optique
Moi j’avais en plus
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2718995345
Qui prends en charge tous les poste de marques pour assurer les commandes aux volant spécifiques et le vocal.
Theleme974
Messagepar david caveau » Ven 28 Fév 2020, 21:15
Super !!! Pour la camera.... il me reste plus qu'à trouver pourquoi d'un coup je n'ai plus de son, pour le branchement il me semble qu'il passe par un dension avec de la fibre optique !
Mais j'ai trouvé sur le câble optique un sucre posé par l'ancien proprio du véhicule. Je pense que la panne viendrait de là.
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 28 Fév 2020, 21:45, modifié 1 fois.
david caveau
Cayenne: v8,s
Couleur: anthracite
Messagepar Marcohornet » Sam 29 Fév 2020, 22:30
Salut a tous!
Theleme, merci pour le lien mais ils ont craqué sur le tarif.... c'est le prix de mon autoradio!
In Tartiflette we trust
Mon Cay ===>http://www.forum-cayenne.com/forum/tout-vient-point-t28057.html
Marcohornet
Messagepar Theleme974 » Dim 1 Mar 2020, 20:05
Tu as regardé ailleurs ?
C’est peut être pas sur eBay le meilleur tarif, mais c’est le prix de la tranquillité. Pour info juste l’adaptateur optique vaut 130€.
J’ai déjà branché 3 postes différents (de marque) dessus et j’ai jamais eu de souci.
Dommage qu’on n’ est pas à côté je te l’aurais prêté pour tester.
Et même pour la clio j’avais payé 190€ le kit. C’est sûrement exagéré mais ça marche à chaque fois.
Theleme974
Messagepar playeur3 » Dim 1 Mar 2020, 22:01
Il a vraiment pas de bol, j'en suis à mon 3e poste chinois, avec à chaque fois un boitier can-bus, et j'ai jamais eu de probleme (bmw e46 et e53, et le cayenne)
playeur3
Messagepar NyKoN3 » Dim 15 Mar 2020, 10:47
Hello, je viens de tous vous lire, pourquoi ne pas testé directementton boitier can pour être sur que tes soucis viennent de lui ?
Si tu as un multimètre je peux aidé à le tester, au moins sur la partie vérifiable au multimètre ;-).
Après c'est peu être l'adressage can qui est mauvais mais là il faut du matos pour tester tout ça ;-)
Sinon je vois que beaucoup auraient aimé une tempo, je peux vous fournir un relai ( lien vendeur ) avec une tempo réglable par vous même selon vos besoin.
Pour répondre à la question de l'utilisation du 87a, pas utilisé car c'est enfaite la 2ieme fonction du relai, ils sont constitué de 2 contact NO ( Normally Open donc normalement ouvert ), et un contact NC ( Normally Close donc normalement fermer ), donc le faite que le 87A ne soit pas utilisé
NyKoN3
Cayenne: 955 v6
Couleur: Black
Messagepar Theleme974 » Dim 15 Mar 2020, 10:55
Super ça, moi je suis preneur du lien stp.
Par contre une question.
J’ai en plus une caméra avant et la commutation ce fait en passant de la marche avant et arrière par le poste.
Si j’ajoute ton composant de tempo, est ce que la vidéo AR va qd même rester active ?
Je pense que non parce que c’est un basculement de source automatique du poste. Mais peut être as-tu plus d’info.
Theleme974
Messagepar NyKoN3 » Mer 18 Mar 2020, 11:19
Hello Theleme, désolé pour la réponse tardive, je t'envoie le lien dans l'aprèm sans faute ^^
Effectivement, tu basculeras sans soucis sur l'avant car c'est bienbla source qui change, par contre si tu décide d'une tempo de 3 secondes, ta caméra arrière restera ouverte 3 seconde malgré le passage video sur la caméra avant, après même ce soucis est modifiable, bien sur avec un relai supplémentaire câblé sur du NC et un bout de faisceau en plus :-)
NyKoN3
Cayenne: 955 v6
Couleur: Black
Messagepar Theleme974 » Mer 18 Mar 2020, 11:35
Ok super Nikon ;) merci
Après j’avais trouvé un boîtier de gestion de commutation
Qui prenait jusqu’à 4 caméras et tu pouvais mettre des tempos choisir des PIP simuler du 720° etc mais c’est encore un truc de plus à caser derrière le poste et puis c’est chinois du coup j’ai aucun retour..
Theleme974
Messagepar NyKoN3 » Mer 18 Mar 2020, 12:30
https://www.amazon.fr/dp/B003C508Y8/ref ... CEb4W03GDS
Voilà pour les relais tempo, pour vos types de montage je pars sur un modèle simple et classique et fiable sur une utilisation.
Je pars d'habitude sur du relai différent Finder mais plus complexe et pour des prix en moyenne à 80e unité.
On peut trouver moins cher que du Hella, mais en qualité moindre et avec une fiabilité hasardeuse.
Je connais ton système mais très honnêtement, les rendus et qualités sont décevantes, après c'est tapé sur de la marque comme du Motec qui fait de la caméra 720° avec par caméra des angles jusqu'à 165° mais la encore on paye la fiabilité et la qualité ^^
NyKoN3
Cayenne: 955 v6
Couleur: Black
Messagepar Theleme974 » Mer 18 Mar 2020, 20:16
Super merci beaucoup
Je vais avoir le temps de regarder tout ça lol
Theleme974
Messagepar Theleme974 » Ven 20 Mar 2020, 08:07
Je suppose que je peux trouver facilement un schéma de câblage sur le site de Hella ?
Theleme974
Messagepar NyKoN3 » Dim 22 Mar 2020, 09:27
Désolé, oui mais si tu veux je te le donne, il se cable en lieu et place du relai d'origine du montage proposé en début de sujet ;-)
Sauf que la tu as 15 et 31 au lieu de 85 et 86. Mais les pattes du relai sont placées au même endroit.
Ton ancien 85 devient 15
Ton ancien 86 devient 31
Mais si besoin, j'expliquerai ici ;-)
Modifié en dernier par NyKoN3 le Dim 22 Mar 2020, 09:34, modifié 1 fois.
NyKoN3
Cayenne: 955 v6
Couleur: Black
Messagepar Tacosse » Dim 22 Mar 2020, 09:33
Bonjour les experts.
Je ne vous cache pas que je lis régulièrement vos recherches et essais, mais concrètement qu'elle la situation de vos tests?
Merci par avance pour vos retours. :bye:
Messagepar NyKoN3 » Dim 22 Mar 2020, 09:35
Simplement de reprendre la temporisation d'extinction de la camera du système origine porsche avec le PCM
NyKoN3
Cayenne: 955 v6
Couleur: Black
Messagepar muppetshow » Dim 22 Mar 2020, 10:27
Sans le Piwis je pense que tu auras du mal :etrange:
Messagepar Theleme974 » Dim 22 Mar 2020, 10:44
NyKoN3 a écrit:Désolé, oui mais si tu veux je te le donne, il se cable en lieu et place du relai d'origine du montage proposé en début de sujet ;-)
Super je te remercie,
Dès que je peux faire venir un relais je teste ça, je vous tiendrai bien sûr au courant.
Durant le confinement je vais faire un petit test.
Je vais mettre un autoradio audiophiles à très haut rendement pour voir si les HP peuvent donner plus que ce qu’on entend ou pas ^^
Theleme974
Messagepar NyKoN3 » Ven 3 Avr 2020, 11:59
muppetshow a écrit:Sans le Piwis je pense que tu auras du mal :etrange:
Alors comment playeur3 à fait pour le faire ? Et ça fonctionne. :??:
La modification que je me permets d'y ajouter ne change en rien le système que propose playeur3, qui lui fonctionne, donc si son système fonctionne, la tempo fonctionnera elle aussi :etrange:
Aucun souci Theleme
Modifié en dernier par JEFFSTAN le Ven 3 Avr 2020, 21:45, modifié 1 fois.
NyKoN3
Cayenne: 955 v6
Couleur: Black
Messagepar lekoukou13 » Dim 10 Mai 2020, 10:47
Koukou les pro du Cayenne.
J'ai fait la modif de la commande de sortie caméra et le branchement de la liaison vidéo.
La caméra sort et rentre bien en passant en R et D.
Mais l'écran affiche de la neige comme il arrive à certains.
J'ai mesuré la tension qui arrive à la caméra elle est de 6.35 volt c'est une valeur qui m'étonne
C'est peut-être la raison pour laquelle je n'ai pas de vidéo
Si quelqu'un a mesuré la tension avec un poste d'origine, j'aimerais l'avoir.
Merci pour toute idée.
lekoukou13
Cayenne: S 4.8 384hp
Couleur: gris bronze
Messagepar Marcohornet » Mer 13 Mai 2020, 19:07
Salut
Helas je n'ai plus le PCM d'origine... je suis toujours en cours de test: je reviendrais mettre des nouvelles sur le post
Bonsoir
Marcohornet
Messagepar JML6364 » Mer 13 Mai 2020, 22:07
Bonjour Marc,
Quand tu dis:
"je suis toujours en cours de test: je reviendrais mettre des nouvelles sur le post"
Tu veux dire que tu as encore changé d’installation, car il me semble qu'en fin d'année dernière ou au début de cette année, tu avais déjà tout changé.. :interro:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
Messagepar Marcohornet » Jeu 14 Mai 2020, 09:25
Salut
Oui j'ai juste viré le PCM d'origine et mis un post Android chinois ! Tout fonctionne sauf que je n'ai pas encore la vidéo de la camera d'origine qui s'affiche correctement : elle sort et rentre bien mais le poste affiche de la neige exactement comme Lekoukou13
Je suis encore en phase d'investigation.
Marcohornet
Messagepar playeur3 » Jeu 14 Mai 2020, 21:57
Mon systeme fonctionne toujours dans le mien...
J'ai installé quelques autoradios chinois dans divers véhicules. Il faut se méfier de la couleur des fils, ce ne sont jamais les mêmes, parfois même ça ne correspond même pas à la notice, il vaut mieux se fier à leur emplacement dans le connecteur et à leurs fonction.
playeur3
Messagepar JML6364 » Jeu 14 Mai 2020, 21:59
Punaise les gars, vous avez une patience que je n'ai pas :bravo:
UN PETIT CIGARE ?
JML6364
