Autoradio android + camera de recul d'origine, solution
Ven 5 Juin 2020, 09:05
Salut à tous !
Bon je continue de chercher pourquoi ma caméra d'origine ne fonctionne pas comme chez Player3 :)
J'ai reçu via la chine un petit écran TFT et une petite caméra de recul qui m'a permis de faire quelques tests !
- caméra de recul d'origine + câble fakra origine + adaptateur fakra/rca + écran TFT chinois = pas de signal de la caméra
- caméra de recul chinois + entrée vidéo du poste android = vidéo OK
Je mets donc hors de cause le poste android. Je vais tester ce jour le câble fakra d'origine avec caméra chinoise et caméra d'origine !
Pas d'autres solutions, il faut que je trouve d’où le problème vient :)
Re: Autoradio android + camera de recul d'origine, solution
Ven 5 Juin 2020, 14:34
Quelqu'un pourrait me confirmer a 300% que le cable fakra derriere le poste qui gere la camera de recul d'origine est le fakra vert svp?
(car au depart de la camera dans le bandeau arriere il est marron clair :roll: )
Je n'ai aucune continuité dans le fakra vert... il serait bien HS... je vais profiter de voir Burn un de ces 4 pour verifier ca! :)
Jeu 18 Juin 2020, 22:42
Salut!
Vous savez si nos caméras de recul d’origine envoient un signal video PAL ou NTSC?
Par curiosité....
Si ma camera d’origine envoie du PAL et que mon poste s’attend à recevoir du NTSC, ça pourrait être le début de mon problème ?
Ven 19 Juin 2020, 18:04
Essaye les deux normalement dans les parametrages de ton autoradio tu peux sélectionner pal ou secam. Souvent en Europe c’est du Pal, mais switch et tu sauras .
Dim 16 Mai 2021, 18:17
Salut à tous,
Je reviens vers vous savoir si quelqu'un a trouvé pourquoi l'image avec la caméra de recul d'origine ne s'affiche pas ?
J'ai fais le branchement, tout est OK sauf que j'ai écran NO SIGNAL, j'suis deg car la caméra sort et rentre mais pas d'images....
Dim 16 Mai 2021, 18:26
Bonjour, regarde si la norme est la même pour ton android.
Lun 17 Mai 2021, 05:30
cayann a écrit:Bonjour, regarde si la norme est la même pour ton android.
C'est à dire?
Lun 17 Mai 2021, 06:52
Si la norme de la camera correspond pal ou ntsc
Lun 17 Mai 2021, 09:30
Cédric, sur Rennlist une personne semble avoir être parvenue à le faire :
https://rennlist.com/forums/cayenne-955 ... iring.html
Lun 17 Mai 2021, 16:49
cayann a écrit:Si la norme de la camera correspond pal ou ntsc
je peux regarder ça où ?
Lun 17 Mai 2021, 17:38
Sur la notice de ton autoradio
Lun 24 Mai 2021, 16:22
Salut ccdu84!
Malheureusement je n'ai pas trouvé la solution pour le poste android et camera arrière d'origine... problème de signal video je suppose comme toi et j'ai depuis vendu le véhicule je ne pourrais t'aider sur ce coup là...
Bon courage
Marc :bye:
Lun 13 Mar 2023, 08:27
Petite info pour ceux qui ont ce soucis, sur les postes chinois il y’a un menu caché, en tapant le code 8878, il y’a une option qui permet de changer le signal de la caméra.
Jeu 26 Sep 2024, 19:11
Je risque de sauter la pas…
Cet autoradio me fait de l’œil, je n’y vois que des qualités. (Intégration, préamplificateur Toshiba 4x60 watts, radio numérique, option tv numérique…) et le site semble sérieux.
Qu’en pensez-vous ?
https://www.autoradios-carplay.com/auto ... action-non
Toujours dans l’idée de conserver la caméra de recule d’origine.
Jeu 26 Sep 2024, 20:41
Franchement belle trouvaille, il a l'air top et beaucoup moins cher qu'un PCCM +.
Du coup je garde sous le coude, je pense que j'en achèterai un prochainement.
Bon Laurent c'est cool, tu fais un beau tuto une fois le poste installé et testé.
Merci ma poule. :win:
Jeu 26 Sep 2024, 20:59
Hello j'ai l'impression que c'est un Android chinois on trouve un très ressemblant sur aliexpress https://fr.aliexpress.com/i/1005002676273738.html il te faudra également le boîtier interface fibre optique.
Jeu 26 Sep 2024, 23:08
C’est effectivement troublant de voir sur Ali les mêmes autoradios, (je dirais façades) à des prix inférieur…
Finalement je suis aller voir les avis sur le site que j’ai trouvé : :shock:
Lien
J’ai faillis me faire avoir. :huh:
Là où j’aurais dû me méfier, il n’y a pas de téléphone pour les joindre, uniquement un mail.
Fait c…, impossible de faire confiance aux sites de vente.
Donc Didier c’est pas pour tout de suite…
Ven 27 Sep 2024, 07:07
Et Meeeerde !!!!!
