Autoradio android + camera de recul d'origine, solution
Messagepar Theleme974 » Jeu 20 Fév 2020, 21:17
Tu n’aurais pas oublier d’alimenter la caméra ?
Ou voir s’il n’y a pas un réglage dans le poste en Pal ou secam
Theleme974
Re: Autoradio android + camera de recul d'origine, solution
Messagepar Marcohornet » Jeu 20 Fév 2020, 22:03
Merci Thelem j'y pensais et c'est possible, mais Playeur3 n'en parle pas et je ne vois pas comment l'alimenter....
In Tartiflette we trust
Mon Cay ===>http://www.forum-cayenne.com/forum/tout-vient-point-t28057.html
Marcohornet
Messagepar playeur3 » Ven 21 Fév 2020, 22:28
Tu n'as pas plusieurs sortie rca pour camera sur ton poste ?
Sur le mien j'en ai une sur le faisceau de câble principale et une autre sur un autre petit connecteur avec plein denm rca, c'est sur ce dernier que je me suis branché.
playeur3
Messagepar Marcohornet » Ven 21 Fév 2020, 22:40
Effectivement Playeur3 j'en ai 2 comme toi (on a l'air d'avoir le même poste!) mais j'ai essayé sur les 2... Rear cam IN on est bien d'accord ?
Marcohornet
Messagepar playeur3 » Ven 21 Fév 2020, 22:47
T'es sûr que t'es bien branché sur le fakra de la caméra ?
playeur3
Messagepar Marcohornet » Ven 21 Fév 2020, 23:02
il y en a 3 : un noir, un marron et un vert. C’est bien le vert...?
Marcohornet
Messagepar playeur3 » Ven 21 Fév 2020, 23:08
Chez moi oui c'est bien le vert.
Dans ton paquet de fils où il y a tout les rca des camera, il n'y a pas un fil jaune ?
playeur3
Messagepar Marcohornet » Ven 21 Fév 2020, 23:37
Si mais je branche ce fil jaune il fait sortir la camera en permanence... il faut que je branche le fil rose "reverse" pour qu'elle rentre et sorte au bon moment !
Ps: tu as reçu mes MP? Par téléphone ça serait plus facile
Marcohornet
Messagepar Marcohornet » Dim 23 Fév 2020, 01:11
Bon, suite du bricolage:
- avec poste chinois et camera de recul d'origine: quand enclenchement marche arrière, la camera sort et affiche de la neige.
- avec poste chinois et camera de recul fournie: quand enclenchement marche arrière, la camera fonctionne.
- avec poste d'origine et camera d'origine: quand enclenchement marche arrière, la camera sort et affichage OK.
Apres discussion et divers test avec Player3, on met ca sur le compte du cable fakra/rca peut être de mauvaise qualité ou HS (pourtant acheté il n'y a que 15 jours...). J'ai donc commandé un nouveau cable qui arrive lundi!
Bonne soiree a tous :bye:
Marcohornet
Messagepar Theleme974 » Dim 23 Fév 2020, 06:45
Y’a une façon facile de le savoir, si tu arrives à trouver le fil qui fait transiter le signal vidéo dans le coffre, tu le pontes et le relie en direct (en passant le câble grossièrement hors de la voiture juste pour tester) et voir si ça fonctionne, ce ne serait pas du au multiplexage aussi ?
Theleme974
Messagepar playeur3 » Dim 23 Fév 2020, 11:21
Je ne suis pas certain qu'au cul de la camera d'origine ce soit un rca.
La liaison coffre/tableau de bord est bonne puisqu'il a l'image avec le poste d'origine.
Chez moi ça fonctionne toujours nickel...
playeur3
Messagepar Theleme974 » Dim 23 Fév 2020, 11:50
Ha oui c’est même sur que ce ne soit pas un RCA, faut le ponter avec un vieux RCA coupé, c’est peut être le multiplexage qui fait que ça ne fonctionne pas.
Ou alors comme vous l’avez dis la fiche fakra.
Tu as quoi comme poste toi Player3 ?
Theleme974
Messagepar playeur3 » Dim 23 Fév 2020, 12:13
Un android acheté sur aliexpress chez wondefoo
playeur3
Messagepar playeur3 » Dim 23 Fév 2020, 12:16
Je suis en train de me dire qu'il doit y avoir 2 commandes.
-1 pour l'ouverture/fermeture du volet (commandé par notre relais).
-Et surement un autre fil pour allumer la camera, qui doit etre commandée par l'autoradio, peut etre via le boitier can/bus.
Je vais sortir le multimetre pour voir.
playeur3
Messagepar Theleme974 » Dim 23 Fév 2020, 12:35
Je pense que tu as raison, car une fois (PCM d’origine) l’image de la caméra s’est activée mais elle n’est pas sortie entièrement, j’avais donc une image noir sur les 80% avec une ligne d’image juste sur le bas de l’écran.
Cela m’est arrivé plusieurs fois dont une fois l'image toute noir avec un hallo de lumière en bas (juste la lueur du jour sous le cache) résolu avec un coup de WD40.
Le signal d’image dois je pense être indépendant de la sortie caméra.
Theleme974
Messagepar playeur3 » Dim 23 Fév 2020, 12:49
Je viens de verifier, il n'y a pas de commande directe pour une camera qui sort de la prise du poste d'origine, ça doit donc être géré par le can-bus...
playeur3
Messagepar Theleme974 » Dim 23 Fév 2020, 13:02
Donc le PCM dans le cas de l’Origine.
Donc tu as raison son canbus est sûrement ou défectueux ou pas totalement compatible.
Theleme974
Messagepar Marcohornet » Lun 24 Fév 2020, 12:51
Salut!
test d'un second câble fakra... même souci pas de vidéo. boitier canbus vous pensez?
De plus j'ai un son aigu dans toutes les enceintes qui suit le régime moteur c'est très désagréable: mauvaise masse?
Marcohornet
Messagepar Marcohornet » Mar 25 Fév 2020, 13:32
salut!
Apres différents tests, il s'avère que dès que j'utilise le câble fakra qui va jusqu'à la camera arrière, le poste n'arrive pas a afficher la camera (d'origine ou chinoise)!
Il y aurait donc bien un problème de multiplexage non pris en charge ou mal gérer par le boitier canbus fourni avec mon poste...
J'essayerais bien de commander un nouveau boitier canbus peut être chez le même fournisseur que Player3 ou faire un test avec un membre du fofo qui n'habite pas trop loin de chez moi chez qui cela fonctionne, pour être sur que cela vienne de ce fameux boitier?
Marcohornet
Messagepar Theleme974 » Mar 25 Fév 2020, 14:11
C’est quelle marque ton boîtier ?
Theleme974
Messagepar Marcohornet » Mar 25 Fév 2020, 21:58
je ne sais pas Theleme c'est chinois! :mrgreen:
Marcohornet
Messagepar Theleme974 » Mer 26 Fév 2020, 12:15
Ha oui, ben essaye le Connect2
Ce n’est pas donné mais c’est fiable
Theleme974
Messagepar Marcohornet » Mer 26 Fév 2020, 17:01
@Player3: tu pourrais mettre une photo du tiens stp ?
@Theleme974: je le branche en lieu et place direct ? Je vais chercher ça sur le net...
Marcohornet
Messagepar Theleme974 » Mer 26 Fév 2020, 21:40
Normalement oui c’est en lieux et place
Vérifie juste qu’ils ont les meme fiches.
Au pire les câbles seront avec du coup tu changes le tout.
Theleme974
Messagepar Marcohornet » Mer 26 Fév 2020, 21:58
tu aurais un lien theleme stp?
Marcohornet
