[Modele 955] P***** de durites
Re: P***** de durites
Messagepar Max56 » Ven 1 Aoû 2014, 12:13
Dans la boite/convertisseur il y a je crois 10 litres d'huile, je ne pense pas qu'elle soit vide, sinon bonjour la tache.
Messagepar CayBotte » Ven 1 Aoû 2014, 12:15
Comme dit max ça ne doit pas être vide, d'autant que mes vitesses passent de manière extrêmement fluide (je ne sens même pas les rapports) au ralentit la voiture avance seule ça ne patine pas...
Pourtant la tâche est localisée pile a cet endroit, plus on va vers le moteur plus c'est sec...
Pour ma part la grosse durite s'est fendue et le ldr est parti dun coup le joint aurait morflé avec l'arrosage de ldr il y a trois semaines?
En tout les cas c'est rouge fluo presque et la boîte n'a jamais été vidangée l'huile serait aussi propre?
J'ai goûté le liquide qui tombe cest âpre comme goût. ..
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar spotting » Ven 1 Aoû 2014, 12:19
Si à l'arret, sans pression , avec de l'huile "froide" tu perds une cuillère à soupe, Alors avec la pression+ la température : tu dois en perdre 10.
A moins qu'en chauffant le joint soit mieux compressé et là plus de fuite;;
C'est typiquement dans ce genre de pari que l'on peut classer les PaylOtes dans la catégorie "joueur" ou pas.
spotting
P***** de durites
Messagepar spotting » Ven 1 Aoû 2014, 12:21
CayBotte a écrit:J'ai goûté le liquide qui tombe cest âpre comme goût. ..
Là, respect...tu dois être le premier à le faire.
Faudrait voir si ca lubrifie bien maintenant, tu peux t'en mettre sur la .....et nous dire si ça fonctionne ?
Modifié en dernier par spotting le Ven 1 Aoû 2014, 12:26, modifié 1 fois.
spotting
Messagepar CayBotte » Ven 1 Aoû 2014, 12:23
Chui d'accord avec l histoire de la pression mais dans ce cas une fois que je m arrête je devrais avoir plus d'une goutte.
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar spotting » Ven 1 Aoû 2014, 12:29
Ce qui m'etonne , c'est que tu annonces au début une bonne petite fuite, et ensuite juste une goutte ou deux...
Donc c'est pourquoi j'imagine un tarissement ou une baisse du niveau d'huile.
Si l'huile ne dépasse plus du joint du carter : ca ne va plus fuire...
Lorsque tu as gouté, c'etait chaud ou froid ?
spotting
Messagepar CayBotte » Ven 1 Aoû 2014, 12:44
La tâche, si tu relis mes posts etait pas plus grosse que le blason porsche du volant au bout d'une semaine et demi grosso modo. Sachant que ça s'étend et qu'elle était pour ansi dire sèche lorsque javais regardé le premier coup..
J'ai goûté à froid puisque faut attendre quelque jours avant de voir quelque chose.
La couleur metonne ceci etant, car aux dires de certains à 135 000 sans vidange l'huile devrait être sale et là c'est bien rouge et même rose sur lesopalin
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar Max56 » Ven 1 Aoû 2014, 12:48
Mais Caybotte, n'as-tu pas dit que ton LDR était rose fluo ??? Goutes peut-être ton LDR dans le vase..
Messagepar CayBotte » Ven 1 Aoû 2014, 12:49
Bah si c'est pour ça que je me pose des questions, car c'est rose presque rouge, mais un petit peu gras (comme de l'huile de tondeuse à cheveux si vous voyez) mais ça a l'air fluide Comm liquide. ..
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar spotting » Ven 1 Aoû 2014, 12:59
faut goûter et comparer...
Tu veux une paille ?
Le Ldr doit rester liquide sur du carrelage..l'huile va elle se "figer" un peu.
Vu la couleur, je penchez plus pour du LDR..
Tu peux aussi tenter de mettre sous pression ton bocal de lrd pour voir si tu as une petite fuite...norauto peut le faire pour 20 euros.
Modifié en dernier par spotting le Ven 1 Aoû 2014, 13:03, modifié 1 fois.
spotting
Messagepar CayBotte » Ven 1 Aoû 2014, 13:02
Merci pour le numéro j'ai comparé déjà mais ce qu'il y a dessous est moins âpre
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar CayBotte » Ven 1 Aoû 2014, 14:36
Voici le liquide en question j'ai été le chercher avec un peu de contorsion
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar CayBotte » Ven 1 Aoû 2014, 14:38
Je ne connais pas la couleur de l'huile de boîte. .. est ce que ça ressemble à ça?
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar Marc-Antoine » Ven 1 Aoû 2014, 14:44
oui c est cette couleur mais par laisse t elle un film gras sur le doigts car elle est un 75 d ince me semble t'il
Messagepar cayann » Ven 1 Aoû 2014, 14:48
Bonjour liquide de direction assisté ? Me semble t il
Amicalement cayann
Messagepar CayBotte » Ven 1 Aoû 2014, 15:05
Ok... pour le film gras pas tellement, un petit peu. .. mais l'huile est étonnamment propre si c'est celle de la boîte. ..
Direction assistée je n'y avais pas pensé Cayann effectivement mais à cet endroit c'est improbable non ?
Je viens de re goûter c'est âpre aussi..
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar cayann » Ven 1 Aoû 2014, 15:08
Ah oui c est vers la boite je n avais pas vu
Messagepar Max56 » Ven 1 Aoû 2014, 15:20
Oui bizarre si elle est super propre, donc du LDR ??
Messagepar CayBotte » Ven 1 Aoû 2014, 17:20
Pour les news je viens de regarder...
Arrêtez moi si je me trompe mais le fameux joint spi ne se trouve pas ou j'ai prélevé le produit, il est plus à l'avant, vers le moteur? Or j'ai été voir de côté c'est sec, le liquidese trouve plus à l'arrière dela boîte versle bouchon de vidange de plus ça a l'air de sécher.
Lorsque j'ai changé mes durites, j'ai eu du mal à enlever le ldr sous le démarreur il y en avait beaucoup et je pense que je n'ai pas tout enlevé... se peut il qu'il en reste et que ça coule petit a petit... le moteur etait gorgé de liquide j'ai nettoyé du mieux que j'ai pu mais bon...
J'essaye peut être de me rassurer dites moi si c'est improbable.
En tout les cas le liquide que je nettoye chaque fois sèche assez rapidement et laisse une tâche rose comme le ldr mais un peu plus sale.
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar maxx » Ven 1 Aoû 2014, 17:26
Pour moi c'est possible que ce soit un reste de ldr. L'huile de boite sa sent vraiment mauvais,si pas d'odeur je ne pense pas que se soit sa....
Messagepar CayBotte » Ven 1 Aoû 2014, 17:34
Je ne connais pas l'huile de boîte. .. il n'y a pas d'odeur particulière si ce n'est que là ça a un goût amer dans un premier temps et sucré ensuite...
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar maxx » Ven 1 Aoû 2014, 18:00
Le ldr a un goût sucré!! Je pense fortement a un reste de ldr suite a ta mésaventure...
Messagepar CayBotte » Ven 1 Aoû 2014, 18:03
J'espère les amis car je suis à deux doigts de mettre le feu dedans. .. non je ne sais pas car j'aime trop mon cay
CayBotte
Couleur: Macadamia
Messagepar spotting » Ven 1 Aoû 2014, 20:06
Le ldr qui est resté au niveau du démarreur s'est évaporé lorsque ta voiture est arrivée à 90 degrés..
Ton garage ferme bien à clef ? ca ne serait pas un voisin qui s'amuserait à tartiner ton sol pour te pourrir la vie ?
spotting
Messagepar maxx » Ven 1 Aoû 2014, 20:21
Il me semble que le liquide de frein est rouge aussi,vu l'endroit où tu a prélevé le liquide sa parait peut probable(encore que je ne sais pas ou passe les durites de freins) mais tu peut toujours vérifier le niveau,on sais jamais!
